Переделать редукторное мотор-колесо в без редукторное?
Автор Alexey123, 09 Май 2019 в 10:25
Alexey123
Всем привет, хочу переделать редукторный двигатель (350w) в безредукторный, т.к шестеренки совсем полетели, а новые пока в пути, я уже сделал пробное переделывание, все работает, временно скрепив корпус движка и корпус с магнитами (не знаю как правильно назвать), просверлив их вместе и вкрутив в них саморез,  но как граматно закрепить корпус движка с корпусом магнитов? И еще крутиться в обратную сторону, как сделать чтобы крутилось в нужную сторону? И еще почему-то набирает бешеные обороты, на хх 85км/ч, это нормально?
SkeptiK
либо подбирай комбинацию проводов фазы\холлы
либо просто переверни колесо и смирись с отсутствием на нем тормоза
rzaviy
#2
Как обычно сначало делаем, а потом думает что получилось.
Обороты повышенные, там редукция использовалась, в стоке.
Вращение соответственно теперь в другую сторону.
Поменять не проблема.
350 ватт,  ДД да и такой оборотистый, ничто для такого колеса.
Пока приедут шестерни спалите мотор.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
O_O Так редуктор-то для чего туда ставится?
Alexey123
Вообще у меня на редукторе на холостых 70км/ч, так что разница не большая
Вырвиглаз
На вскидку здесь отношение 1:3, вы получите лишь треть крутящего момента в итоге. Лучше найдите 3д принтер и напечатайте шестерни.
Редуктор 1:5 и при правильном подключении обороты должны быть 70*5 км/ч.
Alexey123
Цитата: Вырвиглаз от 09 Май 2019 в 12:15Лучше найдите 3д принтер и напечатайте шестерни.
Отличный совет, спасибо, кстати из чего лучше их напечатать? и если знаете какая будет цена примерно за шестеренку?
rzaviy
 Не смешите мои седые яйца.
С Али две недели,ну у нас по Украине 3 дня,по Россиии может чуть больше.
Овчинка выделки не стоит.
Пока распечатаете,пол беды,пока нарисуете для печати,уже придёт.
Больше тут околачиваться будете.
На будущее.
не превышаем допустимые нагрузки,обслуживаем вовремя и будут бегать дооолго. :dance:
У меня в теме,последнее обслуживание,больше 17000 км,если б отмыл бы полностью от новых не отличишь.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Alexey123
#9
[user]rzaviy[/user], Так то да, но я ели нашел свои шестеренки, были только у продавца моего движка, в будущем может и не будет, плюс цена, за 3 шт 1300р, дороговато, плюс я езжу на 750-800w (48v15A) , на 350w совсем скучно ездить, ставить большой блин-движок 500-1000w тоже не хочеться, мне проще напечатать штук 10 шестеренок и менять их каждый сезон, весь вопрос в цене, по чем они будут на 3д принтере?
rzaviy
[user]Alexey123[/user], Вы не поняли.
Нормальные шестерни,своевременное обслуживание, хватает для долгой работы.
Я тоже на 700 +ваттах катаю,но у меня они служат и не стираются.
Цену не знаю,но зависит от пластика.
Может бронзовые раз заказать и забыть и забить.
Есть тема у нас такая.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Alexey123
[user]rzaviy[/user], У меня вообще пробег всего около 500км и шестерни накрылись, видимо движок такой, надо было брать 8fun или myxus, уже проверенные многими, и на них еще запчасти есть, а на этот нет ничего, может думаю я шестерни убил в самом начале, когда еще во всем разбирался и катался на 1200w (не долго) потом разобрался в настройках контроллера, понял что можно уменьшить мощность
Вырвиглаз
ABS пластик для шестерен
Я бы вам бесплатно напечатал, но я далеко
MadX
Достать из колеса и переделать на вращение вала и поставить по центру велика, а редукцию через карреточные звезды на фривиле. Будет миддрайв, что гораздо лучше мотор колеса.
