Как отключить датчик движения у колеса, чтобы стартовать с места у ICONBIT?
Автор runyugin, 09 Май 2019 в 22:32
runyugin
Как отключить датчик движения у колеса, чтобы стартовать с места у ICONBIT Kick Scooter FF или его аналогов список ниже?
cactus CS escooter S2
F0 KUICKWHEEL
FASTWHEEL F0Z
Если кто продает эти самокаты юзаные, нужна принципиально только стойка:
https://www.youtube.com/watch?v=Ol4E1RtQNJQ
Пишите мне, куплю. runyugin@mail.ru
stavbon
Ни как  роль датчиров выполняют датчики холла если этого нет в прошивке тоесть програмно то из сервисных настроек то отключение датчиком невозможно по ним контролер узнаёт о положении полюсов магнитов и исходя из этого подает ток в нужную обмотку просто отключив их фезически разорвав цепь выскочит ошибка а просто  поставив внешние датчики тоже не к чему не приведут они тут выполняют роль как распредвал в двигателе внутреннего сгорания (это оброзно) но смысл одинаков
Darwanar
Предполагаю: Когда стартуем "газом"), силовой транзистор (ключ) не открывается. В его затворе конденсатор разряжен и ключ заперт отрицательным напряжением. А вот когда мы разгоняем ТС, колесо при помощи датчика Холла подает серию импульсов и они через диод заряжают кондер и на затворе ключа появляется плюс напряжения, ключ открывается и запускает мотор.
Если это так, то надо просто тупо на кондер подать напряжение запуска и ...поехали. Кто проверит?
Roan
Борян
Не надо писать галиматью. Это все программная часть контроллера
