avatar_amaora
Открытый контроллер BLDC
Автор amaora, 11 Май 2019 в 02:30
BAZAR
Здравствуйте, интересна ваша прошивка ,есть vesc dual75100 с горелыми транзисторами на выходе, хотел поэкспериментировать, с другим выходным каскадом на igbt 140-160v или взять модуль инвертора от электрокара , покрутить мотор что получится интересно
amaora
Цитата: BAZAR от 20 Сен. 2024 в 23:13Здравствуйте, интересна ваша прошивка ,есть vesc dual75100 с горелыми транзисторами на выходе, хотел поэкспериментировать, с другим выходным каскадом на igbt 140-160v или взять модуль инвертора от электрокара , покрутить мотор что получится интересно
В части прошивки подскажу как отлаживать и настраивать, для начала мотор не будет нужен. Осциллограф может потребоваться. По согласованию сигналов силового модуля и платы 75100, больше рассчитывайте на себя, у меня на это нет достаточно времени.
Бездатчиковый векторный контроллер PMC
jopp
Добрый день, извиняюсь, что на долго пропал. Для прошивки есть STM32 Cube programmer + свисток. Знаю как залить .bin в контроллер, на этом пока всё /:-)
BAZAR
 Vesc с инвертором Honda состыковал,  он даже крутится от50v , надо пробовать залить вашу прошивку
BAZAR
Не знаю как видео прикрепить
ilyaprok
Автор не имеет желание сделать альтернативу линейки FarDrive - с таргетом на эндуро?
По сути электро энудро только набирает обороты, рынок расширяется, все готовые решения на рынке пока сыроваты. Народ сейчас занимается самосборками.
Мне думается - данный контроллер (с корпусом, норм ПО, схемотехникой) может занять свою нишу
amaora
Цитата: ilyaprok от 03 Окт. 2025 в 20:25Автор не имеет желание сделать альтернативу линейки FarDrive - с таргетом на эндуро?
Нет возможности сразу за все браться, тем более линейку контроллеров делать. Сейчас занимаюсь в основном софтом, а платы контроллеров сторонние.
Приоритет на основные функции и возможность широкой настройки, без специализации на эндуро и других частных вариантах применениях.
_Os
Редко бываю здесь, но вот нашел вашу тему. Пишу свою прошивку SV PWM под контроллер моноколеса с векторным управлением. Проц к сожелению там stm32f1 т.е без флоат вычислений. Пока столкнулся с проблемой фильтрации токов Q D и PI регулятором тока. Очень шумные сигналы с датчиков тока ASC907, ну и вот тут похоже у меня нет четкого понимания частоты и уровня ВЧ помехи которую нужно срезать фильтром, а какую уже должен обрабатывать PI регулятор. Нужен совет)) что почитать и где искать инфу по этой теме
amaora
Не должно быть никакой помехи, смотрите аналоговую часть в первую очередь. Я на своих платах не фильтрую никак измерения токов. Только усилители ограничивают полосу на уровне 250 кГц, что очень много, и можно резать до примерно 50 кГц (как минимум).
Моменты выборки синхронизированы с ШИМ? Обеспечены отступы от фронтов переключения?
