Li-Force Открытый контроллер BLDC - Страница 6
avatar_amaora
Автор amaora, 11 Май 2019 в 02:30
selevo
Прикольно,мне интересно попробовать на своем велике.
Есть вариант со 100 вольтовыми транзисторами ? (у меня батарея  на 55 вольт)
Что получилось по цене ?
Родовые поместья - национальная идея России.
stels
#91
[user]amaora[/user],
Цитата: amaora от 30 Июль 2020 в 13:06Нужно кому?
Очень нужно.
amaora
#92
На сегодня стоимость изготовления образцов получается около 19 т.р за 1 шт, из них:
1) печатная плата 1300р;
2) компоненты ~10000р;
3) монтаж ~8700р;
Ещё будет нужно установить электролиты, провода, разъёмы. Корпусом пока так и не занялся. В приоритете доработка прошивки.
Добавил недавно работу контроллеров по CAN, можно создать сеть из контроллеров, и настроить все с одного узла. Обновлять прошивку по сети. Передавать параметры для контуров управления между узлами сети.
Первое сообщение темы обновил.
Вот новое видео про то как работает ограничение перенапряжения при торможении когда источник не способен принять обратный ток.
Бездатчиковый векторный контроллер PMC
Dj.Ad
Цитата: amaora от 14 Сен. 2020 в 18:10На сегодня стоимость изготовления образцов получается около 19 т.р за 1 шт, из них:
ого цена компонентов, всю тему пока не прочитал, но контроллер там STM32F405RG, в чип дипе это 500р ( не указана полностью маркировка) основная стоимость я так понимаю это ключи. посмотрел цена в том же дипе 600-800
а прошивка в свободном доступе? может собрать , прошить любой желающий?
amaora
Да можете собирать сами, ссылка в первом посте темы и каждом видео. Планирую так же открыть репо на github.
Oleg_
 O_O   доброго дня., я не понял...
это из разряда  собери сам или под заказ как с яком ?
amaora
Это из разряда "AS IS" WITHOUT ANY WARRANTY. Можете собрать сами, заказать изготовление, взять/купить у меня, но в любом случае если не поедет, не сможете настроить или все сгорит это будут ваши проблемы. Я помогаю по мере наличия времени/возможности и заинтересованности в проблеме.
amaora
Пришли платы новой ревизии с производства. Припаял гребенку на одном экземпляре, прошил, сделал базовые тесты.
Arpanx
Красиво!. А есть что-нибудь подходящее под управление моноколеса? Т.е. напряжением под 100 вольт и мощностями например 2кW с гироскопом? Я вот почти 110$ выложил за китайский. А он оказался горизонтального расположения. (неудобно для самодельного колеса, а я не учел этот момент)
amaora
Не думал про гиростабилизацию. По SPI прицепить датчики и сделать контур стабилизации по ним, можно.
По напряжению вот так:
1) Транзисторы 60в. Есть замена на 80в, но это невыгодно по удельным характеристикам, будет больше нагрев;
2) Входной DC/DC 60в. Есть замена до 100в, но нужно переделывать плату;
3) Датчики фазного тока (усилители сигнала с шунтов) до 70в. Возможно есть аналоги до ~80в, не помню сейчас;
4) Драйверы затворов 120в.
Если делать на 100в полностью, то лучше тогда все менять и получается 150-200в в зависимости от силовых транзисторов. Такой вариант прорабатывается, но в ближайшее время не надо ждать.
Недавно проверял с воздушным винтом. Там было около ~1 кВт, а ограничение только в том, чтобы винт не порвать или не сжечь двигатель. На большую мощность пока нагрузки нет.
https://www.youtube.com/watch?v=eRrvi3aZxl4
nasekin
amaora
Цитата: nasekin от 08 Фев. 2021 в 23:51
как все скачать?
Ссылка в первом сообщении темы. Там "Mercurial -> Code" и "Mercurial -> PCB", можно клонировать реп или скачать через "Download Snapshot". Есть релизные PCB файлы в разделе "Files".
kor
Цитата: amaora от 11 Май 2019 в 02:30Программные возможности.
    - подхват уже вращающегося при включении контроллера двигателя;
Можете рассказать ваш алгоритм?
amaora
Ну это же просто если есть датчики фазного напряжения.
1) Переводим фазные напряжения из ABC в неподвижную XY систему координат (преобразование Кларка);
2) Определяем угловую скорость вращения вектора с помощью ФАПЧ (оценка скорости вращения ротора);
3) Находим единичный вектор повёрнутый на 90 градусов от вектора напряжения (вектор положения ротора);
4) Чтобы избавится от влияния шума измерений, начинаем оценивать только при длине вектора более некоторой величины (~0.5в);
5) При включении инвертора инициализируем основной наблюдатель полученными оценками положения и скорости;
6) Побочно получаем ещё и оценку потокосцепления ротора (E = U / w).
Вот здесь, функция pm_detached_FLUX.
У [user]kor[/user] не векторный.
on4ip
Сути не меняет, если скалярный то просто инициализировать угол и интеграл в регуляторе тока., ну если там просто ШИМ то установить заполнение.
Думаю - последнее. И опять же, предполагаю, что [user]kor[/user] может про про определение фазы при медленном начальном вращении интересуется.
kor
Цитата: on4ip от 16 Фев. 2021 в 22:32ну если там просто ШИМ то установить заполнение.
Да, просто пушпульный шим, работа по Холлам.
  А если нет возможности измерять фазное напряжение, (измеряются только обороты и батарейное напряжение), остается только прописывать в контроллер Kv конкретного мотора с которым он будет работать? (чтобы расчитать заполнение для "мягкого" подхвата)
