Kugoo S3 LUX, прошивка 1.0 - проблемы, решения, обмен опытом
Автор ultraone, 13 Май 2019 в 20:31
Batt
Цитата: ultraone от 14 Май 2019 в 19:28
А какая у вас версия прошивки? Давно покупали?
Покупал 9.05.2019 версия 1.0, видимо явный баг в ПО, на другом самокате в магазине все нормально, надо катить в сервисный центр
ultraone
Итак, добрался сегодня до сервиса. Сдал аппарат в ремонт.
Были надежды, что вопрос решится быстро, но не получилось.
Сервисмены обновили прошивку - проблема осталась. На LUX (и на других модификациях S3 с Bluetooth) есть возможность обновления прошивки через Android приложение.
Главный подозреваемый - дисплейный модуль. Прикол в том, что на S3 дисплейные модули есть на складе сервиса, а на S3 LUX, естественно, нет. А они, естественно, несколько отличаются.
Если проблема будет именно в этом модуле, попросил поставить его от простой S3, при возможности.
Batt
А случаем не показали как можно самому прошивку залить через Bluetooth?
В сервис куда возили?
ultraone
[user]Batt[/user],
Нет,  даже не посмотрел. Приклада только под Android. У меня iOs, тут такой возможности нет.
Мой гарантийный сервис в Москве, называется Giroservis.
Надеюсь модераторы не накажут за ссылку на них: https://giroservis.ru
Statist
Цитата: vip69 от 14 Май 2019 в 00:27Деку спереди разбирал акк. выходит туго,ну, т.е. спереди крышка и через нее вытягивали аккум. как обычно. спасибо.а насчет туго - может стоило вынуть и сделать ленту для вынимания.. а то может подраздуть и вообще геморрой будет.хотя, все равно пришлось бы, наверное, снимать заднюю крышку и выталкивать.имхо.
Вынул.
08
Если проблема будет именно в этом дисплейном модуле, попросил поставить его от простой S3, при возможности.
у меня S3 версия прошивки-поршивки 1.0
изменения не сохраняются. Так что заменят модуль от S3 пусть сразу проверяют
Фэтбайк, электросамокат - чем дальше будете удивлять, Дмитрий?
BorodaV3metra
Привет! Можешь сфотографировать контроллер и версию дисплея?
08
Привет! Нет, продал эстри. Купил миниробот м365 - доволен, кстати.
MaximusSIMX
Кто нибудь слил прошивку для него? Или может знает где найти? Сгорел проц на плате LCD, запаял GD32F130 прошивку подобрать не могу.
Magic David
Цитата: MaximusSIMX от 17 Авг. 2019 в 17:20Сгорел проц на плате LCD, запаял GD32F130 прошивку подобрать не могу.
В каком смысле "подобрать" ?
У Вас всть варианты прошивок для этого контроллера, но они не подходят?
boltyryk
[user]vip69[/user], У меня прошивка 1.0. Орентируясь по вашей таблице параметр S8 это круиз контроль, но у меня совершенно другое там регулировка от 0 до 100. У меня ещё есть S9? S10, s11. Так какой параметр отвечает за круиз контроль, я его хочу отключить ибо один раз чуть из-за этого не кувыркнулся, тормозил ногами.
vip69
[user]boltyryk[/user], таблица для обычного s2/s3. Что там сейчас накрутили — науке неведомо
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
Сергей_1959
[user]boltyryk[/user], круиз выключается через приложение, сам попользовался и вырубил от греха.
boltyryk
[user]Сергей_1959[/user], через какое приложение? У меня помоему никакой блютусовской связи нет с самокатом. У меня куга с3
vip69
#50
Цитата: boltyryk от 23 Авг. 2019 в 08:42У меня помоему никакой блютусовской связи нет с самокатом. У меня куга с3
ну это же не мешает вам задавать вопрос в теме про самокат с блютузом :)
сейчас разные умельцы в китае выпустили несколько различных и малосовместимых между собой версий электроники, потому надо обобщать инфу из различных тем и как то ее фильтровать и пытаться пристроить к своему конкретному аппарату.
есть варианты у которых не выставляется ограничения по максимальной скорости выше 80%, есть с максимальным током до 11-12а, есть с бт и без него, есть с неотключаемым круизом (это встречалось и на старых вариантах s2/3 когда все остальное вроде было нормально) и тд  и тп. куга это такой конструктор сам в себе
chaban
Цитата: ultraone от 13 Май 2019 в 20:31Так вот, не могу в настройках выставить третью скорость более 75%. То есть более 75% в БК значения третьей скорости не поднимаются. Совсем. Меньше можно, больше - нет. То есть значение 100% выставить нельзя.
Всем привет.
Приобрел самокат kugoo s3 pro недавно - обратил внимания что аналогичная ситуация в настройках - позвонил в магазин - сказали ограничение снимутся через 40 км.
После того как накатал 41 км - ограничения не снимаются (1-я - 50%, 2-я - 60%, 3 скорость 75%).
Решили как то эту проблемку?
P.S. Самокат немного отличается от классической версии (нет поворотников, перфорация колес не насквозь)
https://hoverboard.com.ua/electrosamokat/kugoo-s3-pro/?utm_source=gdn&utm_medium=kms&utm_campaign=smart_kms
vlad-2015
[user]chaban[/user], Эта тема уже поднималась в какой-то ветке. 75 предельное значение и равно 100% мощности.
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
Angor11
Купил такую же гадость. Кроме того, что ограничение по мощности, на 30% врет спидометр, завышает скорость. Под нагрузкой больше 19-ти(реальных по тахометру) не едет, вгору вообще 9-10. Ещё и круизконтроля нет. Пересел пока обратно на старую двушку. Идет четвертая тысяча километров...  Посмотрю протокол, пну контроллеру МК максимум если это вообще возможно, может реально частотой ограничили а не только скважностью.  Контроллер дисплея оказался  с блютусом (похоже от куги F3), к телефону можно подключиться (как наушники показывает) но ни с одной прогой с маркета подружить не удалось в отличие от настоящих F3. Проц китайский MindMotion MM32SPIN05PT.
Ангор
