Li-Force ks16s не включается
ks16s не включается
Автор GrS, 17 Май 2019 в 03:04
GrS
Доброго времени суток всем. Купил колесо в конце апреля kingsong ks16s. За две недели пробега проехал 200км и вчера вечером оно перестало включаться с такими вот симптомами https://youtu.be/Bwqlo3c71EA
Может ли ктонибудь разобрать в чем сообщение колеса при включении. В мануале нет ничего подобного в списке возможных звуковых оповещений. Угадывается только типа "... is off" в конце.
В чем может быть проблема и что с этим делать?
Может ли быть дело в предохранителе?
Колесо куплено в экодрифте, и соответственно не вылезет ли проверка предохранителя в потерю гарантии?
kvlad65
Цитата: GrS от 17 Май 2019 в 03:04Угадывается только типа "... is off"
"Bluetooth is off"
LEE4ER
Цитата: GrS от 17 Май 2019 в 03:04Купил колесо в конце апреля kingsong ks16s
[user]GrS[/user], Вы покупали устройство без гарантии?  Если нет, то смысл поднимать этот вопрос тут, а не решать его через сервис продавца? Без риска нарушения условий гарантии, все равно не провести нормальную диагностику, а для согласования подобной диагностики в любом случае придется обращаться в гарантийный сервис и не факт что дадут добро :pardon:
Если нужно вангование, то то же форум вряд-ли подходящий ;-D
Роман Викторович
Цитата: GrS от 17 Май 2019 в 03:04Колесо куплено в экодрифте, и соответственно не вылезет ли проверка предохранителя в потерю гарантии?
Предохранитель тут не причем похоже
GrS
Главным образом проблема не в том что я стесняюсь отдать его по гарантии, а в том что я живу в другом конце россии, и мало того что транспортные услуги выйдут ориентировочно дней в 20, мне видимо еще и транспортировочные расходы придется оплатить, что тоже далеко не копеечная сумма. Именно поэтому я спросил в надежде что проблема решается хитрой комбинацией клавиш или последовательностью нажатий.
В любом случаи, как бы то не было мне уже сказали что колесо нужно высылать дилеру, и возможности сделать его самостоятельно нет
Да, сказали что дело в процессоре. И решается это заменой контроллера.
DmKa
Дайте угадаю?
Вам лично отправляли колесо их экодрифа?
Разве сейчас на подушках нет надписей?
Это колесо почему то очень похоже на то, что один местный "деятель" впаривал (как новое) на авито после сильного разбития корпуса и замены внешнего и внутреннего корпуса. Не оно ли это?
ЗЫ Изучите ЗоПП - доставка неисправного товара за счет продавца
h1zr
в настройках лазили? может включили защиту от детей? у меня на 14М динамиков нет, поэтому она ничего не говорит,  но по симптомам очень похоже
Kingsong 14М 328км продано
Kingsong 16S v2 1000км+
GrS
Цитата: DmKa от 22 Май 2019 в 14:08
Дайте угадаю?
Экодрифт уведомил меня о том что доставка входит в стоимость гарантийного обслуживания.
Колесо новое из экодрифта. Наклейки на подушках в 19ом году перестали лепить наклейки. А те что были это экодрифта и заводские я отодрал и положил в книжку что шла в комплекте.
В настройки нельзя залезть потому что блютуз выключен.
GrS
Колесо еще не получил обратно. Но по словам сервисного центра проблема решена. Колесо перепрошито, в тестовом режиме проехали  с десяток километров - все ок. Разбирать не понадобилось. Замена контроллера соответвенно тоже не понадобилась.
Должно приехать через неделю обратно, если будет чем дополнить, дополню.
