avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Парадоксик
Цитата: Teleport от 27 Сен. 2024 в 21:10А какие посоветуете? Что бы не сильно дорого и хорошие были
дешего и Пиз...то не бывает ))
Михаил333
Цитата: user020413 от 26 Сен. 2024 в 11:03Похоже китайцы предусмотрели ремонт фривила, родные ролики имеют размеры 9,8 х 8 мм. Купил ролики 10 х 10 мм, на шлифовальном станке уменьшил высоту до 8 мм, сделал фаску, встали как родные.
что вы делаете с теми валами на которые установленные шестерни? они же расклепаные с другой стороны, если их срезать чтоб добраться до роликов то как потом собирать?
Чижов Игорь
а фривилл снять не пробовали? он же просто на шпонках фиксируется
user020413
#2001
Цитата: Михаил333 от 29 Сен. 2024 в 16:13что вы делаете с теми валами на которые установленные шестерни? они же расклепаные с другой стороны, если их срезать чтоб добраться до роликов то как потом собирать?
Процесс разборки фривила уже неоднократно обсуждался на форуме, оси валов запрессованы в корпус фривила, на наждаке спиливается заклепанное, крышка снимается только с одной стороны, потом вместо трех заклепок ставятся винты с головками впотай и гайками. Этого крепления крышки хватает.
Михаил333
Цитата: Чижов Игорь от 30 Сен. 2024 в 06:12а фривилл снять не пробовали? он же просто на шпонках фиксируется
Вы не поняли суть вопроса, фривил я конечно же снимал и сниму. Я спрашиваю про оси на которых стоят шестерни, они расклепаны, на фото видно.
Михаил333
Цитата: user020413 от 30 Сен. 2024 в 08:57Процесс разборки фривила уже неоднократно обсуждался на форуме, оси валов запрессованы в корпус фривила, на наждаке спиливается заклепанное, крышка снимается только с одной стороны, потом вместо трех заклепок ставятся винты с гайками. Этого крепления крышки хватает.
Возможно я пропустил, или не внимательно читал. Спасибо за ответ. Я думал что именно из-за расклепаной части оси и держатся за сам корпус, а они оказывается запесованы
Чижов Игорь
Да, оси трогать не надо, три заклепки. Ну и при сборке на болтики лучше расклепать, а может расклепать без гаек.
Croy
Гайки можно на резьбовой фиксатор посадить.
ew2
Вопрос к знатокам и теоретикам. У производителя есть 2 вида DDR 19:
36V 500Вт 20H и 48V 500W 18H. H- наверное количество магнитов. Как количество магнитов влияет на скорость и экономичность мотора? У меня мотор 48v 500w работает с 36в акб-что получу если например заменю на такой же мотор 36в?
Цитата: ew2 от 04 Окт. 2024 в 22:51Вопрос к знатокам и теоретикам. У производителя есть 2 вида DDR 19:
Магнитов одинаково. Моторы вообще могут быть одинаковы, но скорее у них разные намотки, 36В должен побыстрее крутиться. Там не указаны значения RPM на моторы у этого продавца?
ew2
Цитата: edw123 от 04 Окт. 2024 в 23:44Там не указаны значения RPM на моторы у этого продавца?
Нет, только цифры 18h и 20h.
Рамиль555
newsky526
По поводу маркировки не скажу,хотя я могу предложить что 18Н это ширина магнитов, но если говорить за их количество: больше магнитов - медленней мотор и больше момент и наоборот.
Миникрошка 4 витка
pffa
#2011
Цитата: Dimas_Tazov от 17 Сен. 2024 в 23:29е, а самое главное это полная тишина при езде. Гдр19 визжал как свинья резаная. Теперь рекуп такой ч о забыл что забыл что такое тормоза. На рекуп отдельный курок стоит.
Резину на 20 кстати лучше всего мопедную. 16х2.5 встаёт на вело обод как родная. И ходит 10к км. Велосипедная не живёт от слова совсем
Можно чуть подробнее, перед тем, как покупать эту мопедную. 16х2.5 резину узнать. Реально как родная? С мопедными камерами?
https://electrotransport.ru/index.php?topic=16233.msg2301363;topicseen#msg2301363
Там еще с крыльями пришлось что-то делать?
Цитата: newsky526 от 06 Окт. 2024 в 09:15По поводу маркировки не скажу,хотя я могу предложить что 18Н это ширина магнитов, но если говорить за их количество: больше магнитов - медленней мотор и больше момент и наоборот.
Момент не изменится, он от массы магнитной системы зависит.
Рамиль555
Цитата: edw123 от 06 Окт. 2024 в 17:07Момент не изменится, он от массы магнитной системы зависит.
От количества магнитов момент зависит.
При увеличении количества магнитов обороты падают, момент растет.
Проверял на 205 кваньшуне 50Н 23 пары и 16 пар полюсов. Оба в наличии.
Цитата: Рамиль555 от 06 Окт. 2024 в 21:36От количества магнитов момент зависит.
Вы видимо путаете максимальный момент с магнитной редукцией. Обороты падают, момент растет, но только до предела, определяемого общей массой магнитов (или насыщения статора, но это не рассматриваем пока). Тот же момент будет предельным и без разбивания магнитов, просто при большем токе.
Хотите мотор моментнее и мощнее - не разбивайте магниты, а увеличивайте их длину/толщину. :wow:
Рамиль555
Цитата: edw123 от 06 Окт. 2024 в 21:54Вы видимо путаете максимальный момент с магнитной редукцией. Обороты падают, момент растет, но только до предела, определяемого общей массой магнитов (или насыщения статора, но это не рассматриваем пока). Тот же момент будет предельным и без разбивания магнитов, просто при большем токе.
Я чисто по ощущениям.
Ставлю ограничение батарейного тока 120ампер на двух эл велах. Акб одинаковые, 48в.
С мотором 23 парами полюсов стартует бодрее, но максималка ниже. С 16-тью парами разгон более вялый, но максималка выше.
А токи батарейные одинаковые.
