avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
zZllliiiiilllZz
Вопрос к тем кто заказывал в этом году мотор 1000w версии с али - у вас магниты не отваливаются?
cvanya
Тогда похоже, что контроллер просто не вытягивает erpm/
saymons
Цитата: saymons от 18 Авг. 2020 в 20:21наблюдение: дёргает в районе 40-42 кмч, до этой и после скорости едет и разгоняется ровно.
Поставил новый контроллер, правда такой же серии, подёргивания остались. С датчиками хола может быть проблема?
saymons
И почему все это происходит в таком узком скоростном диапазоне, при том в самом комфортном, не пойму.
slav
Возможно виноват резонанс платы с холлами .  :bw:
saymons
Цитата: slav от 26 Авг. 2020 в 09:19Возможно виноват резонанс платы с холлами .
Менять всю плату или холлы?
saymons
Почитал ещё, симптомы очень похожи на наводки по датчикам холла, есть ли смысл экранировать их провода или может кто-то сталкивался с таким и есть другое решение?
Чижов Игорь
Цитата: saymons от 26 Авг. 2020 в 13:54Почитал ещё, симптомы очень похожи на наводки по датчикам холла, есть ли смысл экранировать их провода или может кто-то сталкивался с таким и есть другое решение?
Насколько я понимаю работу датчиков холла - есть напруга/нет напруги. Какие тут наводки могут быть?
saymons
Цитата: Чижов Игорь от 26 Авг. 2020 в 14:07Насколько я понимаю работу датчиков холла - есть напруга/нет напруги. Какие тут наводки могут быть?
Често говоря, сам не знаю, нет таких глубоких познаний в электромоторах. Mxus MX01 абсолютно с теми же проводами и контроллером на этом веле едет без проблем, ровная тяга, никаких рывков.
saymons
Не знаю, в какую сторону копать, контроллер и провод от него до мк новые...
serg79
Цитата: saymons от 26 Авг. 2020 в 08:09Поставил новый контроллер, правда такой же серии, подёргивания остались. С датчиками хола может быть проблема?
другой модели контролер  попробуйте например с марком
saymons
[user]serg79[/user], думаешь контроллер все таки виноват? Хочу вскрыть мотор, посмотреть холлы. Контроллер то исправен.
serg79
вообще есть смысл, но не во всех контроллерах и моторах.
Контроллер не умеет без датчиков работать ¿
saymons
Цитата: edw123 от 26 Авг. 2020 в 22:39вообще есть смысл, но не во всех контроллерах и моторах.
Не знаю, сегодня только проверял новый контроллер по пути на работу и обратно, завтра попробую отключить холлы, посмотрю, поедет ли. Обновил мотор блин...
slav
Проверить фиксацию холлов ,приклеить , если шевелятся .
saymons
Цитата: slav от 27 Авг. 2020 в 08:00Проверить фиксацию холлов ,приклеить , если шевелятся
Спасибо за совет, буду проверять на неделе, отпишу по итогу.
saymons
Цитата: saymons от 27 Авг. 2020 в 12:58Спасибо за совет, буду проверять на неделе, отпишу по итогу.
Продолжение: мотор вскрыл, заменил все датчики холла от мотора mx01r, он без проблем работал с этим контроллером. Что в итоге: ничего не изменилось, та же дерготня 40-42 кмч. Видимо контроллер КТ все же почему то не совместим с xf19r 500  вт. Какой контроллер лучше искать на замену?
