avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Petrovich_
Добрый день. Пытаюсь выбрать себе мотор. Подскажите пожалуйста, чем отличаются моторы : MXUS XF19R 1000Вт и MXUS GDR-19 1000Вт ?
Gunner
Разные названия одного и того же мотора, насколько мне известно.
newsky526
Цитата: Petrovich_ от 02 Янв. 2021 в 17:40XF19R 1000Вт и MXUS GDR-19
А разве,там где в названии F ,не передний мотор?
Миникрошка 4 витка
Gunner
Цитата: newsky526 от 10 Янв. 2021 в 15:07А разве,там где в названии F ,не передний мотор?
R в конце, значит задний.
Rus8
Всем доброго времени.Я новичёк в электровелосипедах.Хочу электрофицировать свой велосипед.Встала дилема между покупкой 48v. 700w MXUS и  MXUS XF15R 48 v. мотор колеса.Как отписал продавец... MXUS XF15R колесо ничем не отличается от 36v. 350W только тем что даётся другой контролер ну и батарея должна быть не 36в 48в. Получается что 48v 500w это разогнанный 350.Cтоит ли покупать такое решение.Или взять полноценный 700 ватник,переплатив долларов 50-60 за мотор и улучшеный контролер.
Спс за ответы
Ссылка на 700W тут https://prom.ua/p1279905045-motor-koleso-reduktornoe.html
Чижов Игорь
Это вопрос глубоко религиозный! Один берет легонький моторчик, а потом разгоняет его, контролирует температуру, смотрит как темнеет обмотка - бдит в общем.
Второй покупает мотор достаточной мощности и спокойно катается.
К какой секте секте вы себя относите - так и поступайте. :kidding:
Gunner
Цитата: Rus8 от 18 Янв. 2021 в 22:10Получается что 48v 500w это разогнанный 350.
XF15R- честный 350 Вт,
XF19R по ссылке непонятно что... заявлен, как 700 Вт, хотя вроде они бывают только на 500 Вт и на 1 кВт., А вес заявлен вообще 3,4 кг, как у 350 Вт. Какая-то путаница.
Если цель только передвигать свою тушку и иногда помогать педалями в крутую гору-подойдет и 350 Вт. Если хотите вообще ездить без педалей, иметь ощущаемую динамику- то 500Вт и выше.
Rus8
вот что мне ответил продавец,когда я им изложил Ваши правильные замечания.
Здравствуйте! 700W указано непосредственно на моторе, заводом производителем. Масса, перевесил весами - 4.5кг и посадочное место 140мм - это наша ошибка недосмотрели , при внесении на сайт подтянулись данные другого мотора - исправим.
И не понятно всё же.Вроде написано что 700w но его же вроде нет в продаже от MXUS
Gunner
Цитата: Rus8 от 20 Янв. 2021 в 19:47И не понятно всё же.Вроде написано что 700w но его же вроде нет в продаже от MXUS
Вообще, на сайте Мхуса не все моторы есть, поэтому тут нечему удивляться. 4,5 кг хороший вес, 700 честных Ватт там, скорее всего есть!
Rus8
Спасибо за ответ.И ещё.У меня простой не дорогой горный велосипед за 250$ Я сильно в велосипедах не разбираюсь,но думаю что посадочное место у меня стандартное 13.5 сантиметров.
Данное мотор колесо 140 Продавец мне по этому поводу написал следующее. Насчет дропаута - вопрос... бывают дропауты, не разожмешь так просто. Сталкивались, втроем устанавлиывали мотор, по согласованию с владельцем... Дропаут получается в напряжении - не очень хорошо...
И я уже не знаю как поступить.Или можно как то измерять линейкой заднюю втулку или что там нужно замерять.Не то замеряю-куплю а оно не будет налазить
Подпилите.
Gunner
Цитата: Rus8 от 21 Янв. 2021 в 21:32И я уже не знаю как поступить.
Ослабьте заднее колесо, рукой попробуйте отодвинуть перо в сторону, если смогли 5 мм получить, значит и мотор встанет без проблем. Также учитывайте, что вам нужен будет усилитель дропаутов, чтобы ось не провернулась в раме. Надеюсь, что вы подобрали подходящую батарею и контроллер для своего конфига.
Rus8
Заказал таки данное мотор колесо на 700w.Подскажите ещё.Контроллер должен быть какой? Я присмотрел вот такой вот https://ebike.in.ua/product/kontroller-kunteng-kt48-48v-1000w-30a-dlya-lcd/
Это правильный выбор,или через чур мощный? Или лучше такой ? https://ekohid.com.ua/ru/magazru/kuntengru/kt48-25zwsm-ru
Цитата: Rus8 от 15 Фев. 2021 в 15:06
Заказал таки данное мотор колесо на 700w.Подскажите ещё.Контроллер должен быть какой? Я присмотрел вот такой вот [url]https://ebike.in.ua
Пойдёт. В кт-контроллерах вроде можно ток ограничивать, если начнёт мотор перегреваться.
Gunner
Цитата: Rus8 от 15 Фев. 2021 в 15:06Это правильный выбор,или через чур мощный?
Берите тот, что мощнее. Хотя... какая у вас батарея?
Rus8
#411
Я ещё не купил.Но планирую такую. https://zakupka.com/p/938671790-batareya-dlya-elektrovelosipeda-v-korpuse-samsung-29e-13s-48v-14-5ach/ Что скажете? И контролер такой https://ebike.in.ua/product/kontroller-48v-1000w-35a-dlya-lcd/  ?
Gunner
Берите контроллер мощнее. 30А этот движок переварит, и даже 35. Батарея эта потянет, конечно, но прослужит недолго, пару лет +-, при постоянной эксплуатации, т.к. токи будут сниматься под 2С. Может быть, кто-то со мной не согласится...
Rus8
#413
Я в токах не разбираюсь.А если такую брать батарею лучше будет? https://zakupka.com/p/938671909-batareya-dlya-elektrovelosipeda-v-korpuse-samsung-35e-13s-48v-17-5-ach/ и контролер такой https://ebike.in.ua/product/kontroller-48v-1000w-35a-dlya-lcd/  ?  Или какой Вы посоветуете.
