Mid-drive на планетарной втулке Rohloff
Автор Pavel_XL, 02 Июнь 2019 в 10:00
Pavel_XL
Всем привет!
За электричками слежу уже наверное лет 10. Наверное могу сказать что многое понимаю, но опыта кроме как покупного электросамоката нет. Сейчас решился на что-то более мощное и всесезонное. Долго думал то ли это будет мотоцикл, то ли мопед, то ли велосипед. Решил остановиться на велике а-ля фэтбайк, но типа эндуро (и с вторым сиденьем, чтобы можно было жену и детей катать), потому как есть участок леса в несколько км, который надо будет проезжать в различную непогоду.
Прикидывал различные варианты по мотору и остановился на Миддрайве. По мощности пока нет понимания. Думаю киловатта 3 будет достаточно. Особенно если использовать планетарную втулку. Но вот по ней нет понимания вообще, выдержит ли 3 кВт или это дохлый номер?!
Почему очень хочется использовать втулку думаю всем понятно: и очень мощный крутящий момент на старте (на низкой передаче) и максимальная скорость на большой передаче. И при этом мне не нужны будут высокие вольты, хватит и 50В.
PS. Велик(или мопед) будет достаточно тяжелый. Аккумы уже купил 14s2p (3,7В 45Ач каждая ячейка, итого более 4,5кВтч) вес 20 кг. Донор пока не понятен, т.к. нет понимания со втулкой.
Чайнег
Цитата: Pavel_XL от 02 Июнь 2019 в 10:00Долго думал то ли это будет мотоцикл, то ли мопед, то ли велосипед. Решил остановиться на велике а-ля фэтбайк, но типа эндуро (и с вторым сиденьем, чтобы можно было жену и детей катать), потому как есть участок леса в несколько км, который надо будет проезжать в различную непогоду.
А мощный полноприводный самокат с колесами достаточного размера рассматривался?
Pavel_XL
[user]Чайнег[/user], мне надо проходимость и возможность второго взрослого пассажира. Плюс хочется комфорта...
Чайнег
В принципе, все отличие вело/мото рамы от самокатной - наличие верхней трубы от руля к седлу:
И проходимость, и комфорт можно сделать не хуже (а комфорт и возможность брать грузы на деку, а также ребенку просто стоять на деке впереди папы и "рулить" - даже лучше), чем у вела/мото. 19" мотоколеса с МК в каждом на самокате будут переть по бездорожью не хуже, чем на электромоте. Колеса же не знают, есть там верхняя труба или нет. Второе седло для взрослого можно сделать так же, как и на моте.
Best23
В Рохлофф лили 1.2кВт на заводском велике https://ebike.dp.ua/info/120-elektrovelosiped-ktm-egnition-lim88.html но я думаю можно намного больше
В Альфину 8  5кВт https://electrotransport.ru/index.php?topic=26474.0
Под мид такой проект неплохой https://electrotransport.ru/index.php?topic=52095.msg1237565#msg1237565
Если мид на двоих, то такой https://electrotransport.ru/index.php?topic=56430.0#topmsg но там продаван долго тянет с доставкой и по качеству вопросы
NickNick
Судя по опыту форумчан наиболее оптимальный выбор это альфина 8 скоростная, ибо одна из проверенных, но все равно не вечная (срок увеличивает замена белой "глины" на трансмиссионное масло).
А рохлофф стоит столько, что я бы на вашем месте присмотрелся к серийным электромотоциклам...
Pavel_XL
[user]Чайнег[/user], самокат - точно нет! Как я на нем по свежевыпавшему снегу буду рулить?! А как по буеракам скакать?! А как...
Хочу нормальную верхнюю посадку, хорошие длинноплодные  амортизаторы, маленький и мощный двигл, большую батарею, отличную проходимость, планетарную коробку передач и т.п.
Добавлено 02 Июн 2019 в 22:02
[user]Best23[/user], благодарю за ссылки! Изучаю, очень интересно!
Добавлено 02 Июнь 2019 в 22:04
[user]NickNick[/user], по рохлофу есть один вариант интересный, вот и думаю может его воткнуть.
Идеально было бы вообще коробку автомат поставить, если такие вообще бывают.
NickNick
Цитата: Pavel_XL от 02 Июнь 2019 в 22:01Идеально было бы вообще коробку автомат поставить, если такие вообще бывают.
Как вариант собрать самому, но придется ковыряться с ардуиной, или иной программируемой платой (переключение повешать на сервопривод)
Если приобретёте рохлофф, отпишитесь на форуме, очень интересен опыт с ним!
SkeptiK
Цитата: Pavel_XL от 02 Июнь 2019 в 22:01Как я на нем по свежевыпавшему снегу буду рулить?! А как по буеракам скакать?! А как...
https://www.youtube.com/watch?v=rjfQpKqoWh4
Чайнег
И это самокатик с маленькими колесами! А что может сделать самокат с 19" мотоколесами?! Парвать любой оффроуд, как тузик грелку!
drossel
На спортбайке тоже можно по лесу проехать, но лучше использовать технику которая для этого предназначена.
Точно не в наличии в определённом геометрическом месте педальной каретки? B-) В моём парке половина велов тогда придётся самокатами обзывать - обидятся.
Best23
Есть и автомат https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=12326 точнее вариатор, у нас на форуме тестили, можете поискать, но кпд у него невысокий, тестеры перешли опять на обычную трансмиссию и планетарки
SG_
я извиняюсь но это хрень. бездорожье и пассажир, особенно не ребенок да на велосипеде плохо совместимы. повышенная нагрузка будет на всё. или вел с рамой развалится или цепь с втулкой порвет. если же ездим по дорогам то можно и самокат, я у нас наблюдаю дебилов, которые по дорогам на самокатах вместе с ребенком ездят, еще умудряются на загруженном перекрестке изображать автобус с пассажирами и поворачивать налево. а некоторые еще умудряются на желтый "маневр заканчивать" через многополосную улицу...  я когда такое нло увидел долго ржал :)  разумеется на авто ехал, поворачивал налево и чудом увидел ЭТО которое несется 30кмч...  когда-то давно похожую проблему решал, тогда одним из вариантов был бензиновый скутерок на немаленьких для этого класса колесах и заложенной изначально грузоподъемностью на взрослого пассажира и достаточной мощностью. правда это нельзя было возить на авто и я выбрал путь электровелосипеда, а пассажир...  да пусть он сам едет на своем!
это к тому что если не уподобляться им по дорогам с машинами то на самокате место куда поставить пассажира и тяги достаточно.
Pavel_XL
Ребят, есть у кого РЕАЛЬНЫЙ опыт использования мотора Astro 3220?
СтОит 700$ (без доставки). Вес 2,5 кг (плюс добавится понижающая ременная передача). Выдаёт при 80В до 100А кратковременно (до 1 минуты).
Или может есть альтернативы?
