avatar_М-Велосипедист
Микро электросамокат Комета
Автор М-Велосипедист, 02 Июнь 2019 в 13:23
GreyK
Цитата: М-Велосипедист от 12 Июнь 2019 в 11:35
Ох...не совсем понятно. Вы бы нарисовали.
Но две идеи мне очень понравились - это батарея в стойке руля и сложение такое, что бы колёса были внизу и не пачкали ноги...( как у Стриды )
Главное преимущество - это использование крепкой деки для рамы, складывающаяся задняя часть может быть лёгкой, т.к. она будет соединятся с декой и колесо фактически будет опираться на деку.
Рисовальщик из меня ещё тот, да и нет под руками ничего для черчения. Извините.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
Надо и руль убрать,  B-) тогда самокат можно в рюкзак убирать. Управление тросовое. Наверное нано-самокат :)
Инженер механик
Цитата: GreyK от 12 Июнь 2019 в 11:14рулевая стойка складная, складывается вдоль деки, диаметром немного больше 32мм, в ней размещаются 12s батарея из 32700 элементов
Элементы не удастся просто напихать в трубу как батарейки в фонарик. Вес двенадцати элементов при движении раздавит крышечки  нижних элементов.  Да и контакта надёжного небудет. Потребуются специальные холдеры.
ЗЫ. Кроме того нужно ещё где то проводам проходить.
Басарга
[user]GreyK[/user], а что такое "косой шарнир"?
Добавлено 13 Июнь 2019 в 06:23
[user]edw123[/user], если убрать руль, то будет скейтборд.
А М-Велосипедист написал, что он старенький, на борде не умеет ездить.
М-Велосипедист
Цитата: Басарга от 13 Июнь 2019 в 06:19А М-Велосипедист написал, что он старенький, на борде не умеет ездить.
Верно...  :pardon:
Наш Telegram https://t.me/velokometa
Критика моей личности  выделена в две отдельные темы - прошу не мешать общению в других  технических темах
https://electrotransport.ru/index.php?topic=68949.0
М-Велосипедист
Вот эти детали видимо будут активно участвовать в конструкции:
Иван Сусанин
Цитата: М-Велосипедист от 16 Июнь 2019 в 14:09Вот эти детали видимо будут активно участвовать в конструкции:
А где фото болтиков, гаечек и шайбочек?
М-Велосипедист
Цитата: Иван Сусанин от 16 Июнь 2019 в 14:19А где фото болтиков, гаечек и шайбочек?
Всё будет, наберитесь терпения.
М-Велосипедист
Всё ближе к ''красному сечению''...
Инженер механик
"Красное сечение"? - яндекс такого не знает
:bn:
Может?
М-Велосипедист
''Красное'', значит красивое.
''Сечение'' - это суть или решение.
''Красное сечение'' - красивое решение...
Созвучно с ''золотым сечением''
Инженер механик
Цитата: М-Велосипедист от 17 Июнь 2019 в 09:20''Сечение'' - это суть или решение.
Согласен. Иногда до кого то приходится доносить "суть" и таким способом. Но это не наш метод. Пока ;-)
М-Велосипедист
Конструкторы под сечением понимают несколько иное, чем то что вы показали на картинке.
Скейтборд не имеет управляемого колеса, руль надо не убирать, а сделать "невидимым", не увеличивающим габаритов при транспортировке. Скейтборд длинен.
Басарга
[user]edw123[/user], можно и короткий скейт. Только чтоб обе ноги вместе помещались. Рулишь задними колесами. Деку складную, на обычной петле :-D. Вот и все. Но "Мы пойдем другим путем!"©
У американского скейтосамоката, руль закреплен намертво. А задние ролики, в отличии от обычного скейта, еще и поворачиваются.
Вот сайт https://www.sbyke.com/
М-Велосипедист
Корпус самоката будет в виде чемоданчика с лёгким доступом к внутреннему содержимому.
Басарга
Самое главное- чтобы был зонтик!
М-Велосипедист
Зонтик обязательно будет.  ;-D
Выяснилось, что управлять самокатом одной рукой легко и вторая рука свободна . ( хотя некоторые это и отрицали... ;-)  )
И возможно будет штесельный разьём для подключения АКБ в рюкзаке.
И возможно шестиканальный, поскольку контроллер тоже будет в рюкзаке.
