Li-Force Лучшие доноры для электровелосипеда - Страница 6
avatar_Torsus_SD
Автор Torsus_SD, 06 Июнь 2019 в 06:09
NickNick
[user]sa300d[/user], Вам нужен либо мотоцикл, либо как уже упоминалось - мангал, и не надо ничего изобретать  ;-D
Цитата: Stanislavchik от 26 Авг. 2021 в 22:45Да, клиренс и планетарку хочется.
Зацепил раз. Потом оказалось аморт подспустил. Но всë равно хочется запаса.
Места для батареи с запасом. И в треугольнике, и сверху заводской бокс можно поставить.
А я подумываю сменить вел на что-нибудь посерьезнее, к сюррону присматриваюсь, но хотелось бы эндурик собрать, да доноров нормальных нет, мертвое все и дорого, некруха из золота походу
А свой вел потом думаю на бафанг ббс02 пересобрать, как раз с такой же нижней трубой как у вас, клиренс конечно пострадает, зато велик будет универсальнее, и родственникам дать покататься можно, а так с циклоном сам разок переворачивался
Stanislavchik
[user]Keksus[/user],
Посмотри 2 темы:
www.electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=25739.0
www.electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=60115
На мой взгляд хороший вариант по деньгам сейчас обратиться к [user]Stels[/user]
Он варит алюрамы. Его предложение есть на авито за 15р. Но бокс сюда не входит. Надо отдельно договариваться.
В телеге общался с владельцем его круйзерной рамы - доволен.
Добавлено 27 Авг. 2021 в 08:48
[user]NickNick[/user], Зайди в телегу к Мультигрину. Они там большей частью конверсией мото под электро развлекаются, и почему-то не испытывают недостатка в дешёвых донорах.
NickNick
Цитата: Stanislavchik от 27 Авг. 2021 в 08:45smiley NickNick, Зайди в телегу к Мультигрину. Они там большей частью конверсией мото под электро развлекаются, и почему-то не испытывают недостатка в дешёвых донорах.
Рад за них, у меня в городе нет ничего толкового. Покупать с пересылом такие вещи точно не рискну.
sa300d
Цитата: NickNick от 27 Авг. 2021 в 08:44sa300d, Вам нужен либо мотоцикл, либо как уже упоминалось - мангал, и не надо ничего изобретать
Мангал ... типа если постоянно жарить шашлык, то и вел не нужен?  Типа https://www.youtube.com/watch?v=pOrNIu9hh0w
Мотоциклы я никогда не любил. Так что не нужен.
Татос
#94
[user]sa300d[/user], вспомнил про свой первый велик. Может вам такой вариант тоже подойдёт. Нужна прочная рама с большим треугольником. Варите из алюминия отсек во весь треугольник, под крышку герметизирующую прокладку. У меня привинчен на 4 штатных крепления, но можно привинтить на хомуты, ссылку на которые давал. Можно и не из алюминия, а сделать из стеклопластика на пенопластовом болване. Стеклопластик тоже очень прочный. Варить раму по уму надо на стапеле, да и профиль из АД33 вы замучаетесь искать.
sa300d
Цитата: Татос от 27 Авг. 2021 в 10:51sa300d, вспомнил про свой первый велик. Может вам такой вариант тоже подойдёт. Нужна прочная рама с большим треугольником. Варите из алюминия отсек во весь треугольник, под крышку герметизирующую прокладку. У меня привинчен на 4 штатных крепления, но можно привинтить на хомуты, ссылку на которые давал. Можно и не из алюминия, а сделать из стеклопластика на пенопластовом болване. Стеклопластик тоже очень прочный. Варить раму по уму надо на стапеле, да и профиль из АД33 вы замучаетесь искать.
Минус конструкции из туб - сами трубы округлого сечения сжирают полезный объём и процесс крепления квадратного на круглом... глуповатая затея.
У меня профиль АД 31, на сколько помню.
Ещё не правильно пытаться сделать типа герметичные блоки. Там будет скапливаться конденсат и может возникнуть перегрев. Требуется вентиляция.
Татос
[user]sa300d[/user], то есть вы предлагаете делать вот так? https://electrotransport.ru/index.php?msg=2075271 В общем Suum cuiqite , а то мы тему совсем зафлудили.
sa300d
Цитата: Татос от 27 Авг. 2021 в 13:21sa300d, то есть вы предлагаете делать вот так? ссылка В общем Suum cuiqite , а то мы тему совсем зафлудили.
??? Не понял. Там фотки крыла от мотоцикла. А тут про раму в основном разговор. Про то, что подходящих вело доноров найти сложно.
Так-то у меня и сейчас, как можно видеть по фото, обычная рама с довольно большим треугольником. Но сделать там приличную защищённую нишу не возможно. Да и не охота. Проверки показали, что китайская рама весьма хлипкая.
sdenis2017
добро пожаловать ко мне https://electrotransport.ru/index.php?topic=64130.new#new
разрешаю флудить и оффтопить сколь душе угодно  :exactly:
Добавлено 27 Авг. 2021 в 20:39
Цитата: Татос от 26 Авг. 2021 в 21:12
Поддерживаю [user]Stanislavchik[/user], для лёгкого велика можно подобрать очень подходящую готовую раму. На мотоциклоподобных аппаратах да, надо делать или заказывать.
согласен для одного только готовую велораму
а мне надо присобачить технологично сидушку для двоих и грузоподьёмный багажник на 50кг+
koteyka
#99
Подскажите, а с Али опасно таких монстров брать как доноров рамы и амортизаторов на первое время? Например https://aliexpress.ru/item/1005003026784281.html или https://aliexpress.ru/item/33029859588.html
Понятно, что навеска вся будет выкидываться, а как оно в плане безопасности самой рамы? Стакан не оторвётся, перья не полетят?  /:-)
warl0rd
Возьмите любую дертовую хорошую раму, https://www.velosklad.ru/velosipedy/bike/19401/stark-shooter-2/ не ошибетесь.
BBSHD 52v + alphine 8.
