Прошу совета, нужен складной электробайк для путешествий
Автор realmen, 07 Июнь 2019 в 15:09
matr
Сори, а можно по подробнее где в s7 разрешают перевозить liion опасный груз и почем?
Куча народа в чатах жаждет возить моноколеса..
Мне чисто телефон - кто в s7такое вам пообещал.
Или ссылка на сайт где такое написано?
Best23
Насколько понял 5-ти скоростная специально для электробайков сделана https://bike.shimano.com/en-EU/product/component/city---trekking-e-bike-e6100-series/SG-C7000-5D.html, а 7-ми может слабовата - чисто для великов. Можно Альфину 8 поставить
Сергей2895
прям сильно хочешь возить с собой рюкзаки и палатки?
я вообще хочу взять  моноколесо для путешествий. точнее я его взял уже, хочу взять помощнее на 150км от заряда типа кингсонг 16х
если на 40 то тебе хватит инмоушен в8 и кинг 16спорт, но надо путешествовать налегке с небольшим рюкзаком, а если брать большой то гдето оставлять. также можно колесо прятать в рюкзак и брать в самолет как ручную кладь и говорить что там трусы и лифчики любимые
realmen
Цитата: matr от 11 Июнь 2019 в 22:37Сори, а можно по подробнее где в s7 разрешают перевозить liion опасный груз и почем?
На сайте s7 написано в правилах перевозки, что литиевые батарейки более 160 ватт - опасный груз. Далее ничего. Я позвонил в поддержку s7 . Скащал что у меня большая батарейка от евела. Они дали тлф компании, которая возит опасные грузы. Я им позвонил, они сказали без проблем возьмут. Точную стоимость мне не сказали. Но могу выяснить.
Добавлено 12 Июнь 2019 в 15:39
Цитата: Сергей2895 от 12 Июнь 2019 в 00:03прям сильно хочешь возить с собой рюкзаки и палатки?
У меня есть электросамокат, так вот за 10 км ноги устают стоять. Велосипед комфортнее. Рюкзак давит плечи и жарко с ним в +20 уже. А так повесил на велик и свободен.
realmen
Цитата: Best23 от 11 Июнь 2019 в 22:54Насколько понял 5-ти скоростная специально для электробайков сделана ссылка, а 7-ми может слабовата - чисто для великов. Можно Альфину 8 поставить
А какая лучше 5-ти скоросная или алфина? Для 1000в мотора.
Best23
А вот хрен его знает, т.к. тестов 5-ти скоростной, а самое главное опыта долгой эксплуатации ни у кого нет.
Сергей2895
Добавлено 12 Июн 2019 в 15:39
у меня есть и велосипед, и был электровелосипед. там тоже ноги устают и к тому же еще жопа сильно устает и запястья рук. я на моноколесе путешествую в компании велосипедистов по 60 километров, так вот к концу поездки они выглядят более уставшими  и им ничего не надо, уговорить их проехать еще на одну локацию красивую, просто не реально.
realmen
Самому попробовать нужно, чтоб понять. У каждого свой вид транспорта подходящий.
realmen
Китайцы предложили встроенный в рама аккумулятор, но всего на 10.4 амперов (40) элементов. Думаю что это мало для bafang mm-g510 1000W Кстати на http://сайте%20https://www.bafang-e.com/oem-area/components/component/motor/mm-g5107501000/ видел, что этот мотор 750W для 48V и 1000W для 52V Это так? Т.е. китайцы врут про 1000W yна 48v напряжении?
По конфигу предлагают или 3 скоростной нексус или 8 скоростной алфайн для 20Х4.0 колес.
Думаю какой дисплей лучше и компактнее для этого моторчика, что-то не хочется громоздить руль аля смартфонами.
Видел такой компактный:
так же видел на том же сайте бафанга такой багажник под батарею:
Думаю можно ли к мелкой 10.4 ампер добавить вторую например 14 или 17 ампер на багажник и брать ее только тогда, когда нужен больший пробег.
Кто подскажет сколько прокатает ебайк на батке 10.4 48v c таким моторчиком по горкам? Скорость планирую ограничить 25 км/час.
Чайнег
Цитата: realmen от 12 Июнь 2019 в 15:35У меня есть электросамокат, так вот за 10 км ноги устают стоять. Велосипед комфортнее. Рюкзак давит плечи и жарко с ним в +20 уже.
Смотря какой самокат, самокатик подскока, конечно, непригоден для путешествий по природе. Мой самокат комфортнее велосипеда в овер 9000 раз, а на деку и багажник можно взгрузить хоть полный комплект для кемпинга - палатку и прочее:
Чайнег
Цитата: realmen от 22 Июнь 2019 в 11:40Кто подскажет сколько прокатает ебайк на батке 10.4 48v c таким моторчиком по горкам?
По каким горкам? Есть пример маршрута с координатами от и до? У меня 30А-ч 48В хватает на набор примерно 1800м высоты, но это два мотора, с одним моторчиком, который будет нещадно греться в крутые затяжные подъемы, 10А-ч хватит от силы на 500м суммарного набора высоты, а это ничто, если местность горная или даже просто холмистая. Вообще, для путешествий на природе 50км пробега с набором высоты - вообще ни о чем, поэтому батарея нужна как минимум 30-40А-ч.
+Grandir
Здравствуйте.
В прошлом году писал мнение об этой платформе:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1355827
Особенно, обратите внимание на крылья! Китайцы, в большинстве своём делают "обрубки", непонятно зачем.  :fool:
С уважением, +Grandir
realmen
Спасибо за Ваши рекомендации.
Планетарку советовали старую нексус 8.
Система привода будет ремнем, от фирмы gates.
У них доступны такие варианты передних и задних "звезд"
If 39 teeth: CT11394AA
If 42 teeth: CT11424AA
If 46 teeth: CT11464AA
If 50 teeth: CT11504AA
If 55 teeth: CT11554AA
REAR SPROCKET OPTIONS: enviolo
If 22 teeth: CT1122XMN-U
If 24 teeth: CT1124XMN-U
If 26 teeth: CT1126XMN-U
Подскажите какие звезды выбрать?
Напомню, мотор 750в кареточный бафанг. 48в . батарейка будет 10 или две по 10 амп/часов. Скорость планируется комфортная 25-35 км/час, но много спусков и подьемов.
Втулка нуксус 8 охват 306%.
Сильно педалировать не планирую, т.е. система помощи от мотора максимальная. Не хочу перегружать мотор, не хочу насиловать планетарку, поэтому надо звездочки правильно подобрать, но не силен. Посоветуйте.
SG_
походу пора искать миниатюрный бензомотор. без бензина он не будет опасным грузом, а топливо после полета найдете даже в глухой деревне.
тоже была идея скататься с велом на отдых в альпы, но сильно сомневался насчет самолета. теперь все ясно, ждем когда там везде будет нормальный прокат нормальных ГОРНЫХ велов по нормальным ценам - не скоро.
ну еще вариант поискать мифический мощный топливный элемент, куда залил спиритус, а он тебе сотни ватт выдал на электромотор. в европе спирт продается если поискать, еще бы такую батарейку найти...
