avatar_Lexxre
Натрий-ионный аккумулятор (Na-ion)
Автор Lexxre, 08 Июнь 2019 в 18:23
flint45 и 13 гостей просматривают эту тему.
косьян
Ну попутал чуток,что же сразу Шварценеггером пугать!А вот тут другие циферки
Sarachem
Цитата: косьян от 16 Дек. 2025 в 11:46Ну попутал чуток,что же сразу Шварценеггером пугать!А вот тут другие циферки
про тот который показали, тебе уже показали и сказали. Где ты там каких картинок надёргал это твои дела ))
Плюк - чатланская планета, поэтому все пацаки должны ку делать. Это значит что не пацаки чатланам на голову сели, а наоборот.
косьян
Цитата: Sarachem от 16 Дек. 2025 в 12:06Где ты там каких картинок надёргал
Так мне похожую картинку показали.А китайские друзья всем известные сказочники.На заборе тоже написано...https://aliexpress.ru/item/1005008970394894.html?sku_id=12000047414372396&spm=a2g2w.productlist.search_results.5.23206cbdkQqGW4
Sarachem
Цитата: косьян от 16 Дек. 2025 в 12:20
Цитата: Sarachem от 16 Дек. 2025 в 12:06Где ты там каких картинок надёргал Так мне похожую картинку показали.А китайские друзья всем известные сказочники.На заборе тоже написано...https://aliexpress.ru/item/1005008970394894.html?sku_id=12000047414372396&spm=a2g2w.productlist.search_results.5.23206cbdkQqGW4
То что я тебе написал так и есть. Я использую такие балансиры в 2-ух сборках (натрии и титанате) и потребление соответствует заявленному (в режиме без баланса и в режиме сна). Если тебя такие варианты не устраивают, есть балансиры с отдельным контуром включения на 5А, но потребляют они больше
косьян
Я проверял ток потребления активного балансира-15мА.А в красненьком в дополнение к схеме балансировки стоит блю-туз модуль (это такой радио приемопередатчик малой мощности).Всем известен факт,что если на смартфоне включить блю-туз,батарея сядет быстрее.
косьян
TpeHep74
Цитата: косьян от 16 Дек. 2025 в 12:49Я проверял ток потребления активного балансира-15мА.А в красненьком в дополнение к схеме балансировки стоит блю-туз модуль (это такой радио приемопередатчик малой мощности).Всем известен факт,что если на смартфоне включить блю-туз,батарея сядет быстрее.
Скорее всего ток будет больше во время активной работы Bluetooth при передаче данных. А в покое ток небольшой. Bluetooth если просто включен без активного подключения за 2 дня смартфон не посадит
косьян
Цитата: TpeHep74 от 16 Дек. 2025 в 15:51Скорее всего ток будет больше во время активной работы Bluetooth при передаче данных. А в покое ток небольшой. Bluetooth если просто включен без активного подключения за 2 дня смартфон не посадит
А за месяц?
Sarachem
Цитата: косьян от 16 Дек. 2025 в 16:03А за месяц?
А ты будешь месяц втыкать в экран и триггерить LE модуль блютута?
Serge2871
Цитата: Sarachem от 16 Дек. 2025 в 17:15А ты будешь месяц втыкать в экран и триггерить LE модуль блютута?
поначалу так и будет :-D  :-D  :-D
sergeycot
Цитата: Serge2871 от 16 Дек. 2025 в 23:38поначалу так и будет :-D  :-D  :-D
Обратил внимание на то, что блютуз не сразу запускается. Подходишь к машине, открываешь программу, а она запрашивает подключение, даешь добро, идет процесс подключения. Видимо таким образом прога будит балансир, а он , после побудки, начинает передавать данные.
В жизни надо не только постараться всё попробовать, но кое-что попробовать не пробовать.
Sarachem
Цитата: sergeycot от 17 Дек. 2025 в 03:31Обратил внимание на то, что блютуз не сразу запускается. Подходишь к машине, открываешь программу, а она запрашивает подключение, даешь добро, идет процесс подключения. Видимо таким образом прога будит балансир, а он , после побудки, начинает передавать данные.
Так и есть. BLE модуль в режиме сна-ожидания ест менее 1мА по факту, а балансир просыпается только каждые 3600 секунд (или меньше, как установишь) чтобы проверить состояние банок. Если банки выровнены, он ничего не балансирует и сразу уходит снова в сон, и подойти именно в ту секунду когда он проснулся - практически нереально ))
косьян
Ладно.Хватит гадать на кофейной гуще.Выписал такой.Придет, потестирую и отчитаюсь.
alx-spy4ik
интересно каким образом измерить ток покоя на балансире? (собственное потребление)
Russell_The_Crow
Как-как? Подключить без ячеек, да замерить. Это если он тупой, если умный, то дождаться пока не отбалансирует, потом уже замерять.
sergeycot
Цитата: alx-spy4ik от Вчера в 21:51интересно каким образом измерить ток покоя на балансире?
Подключить минус балансира через амперметр.
Serge2871
Цитата: alx-spy4ik от Вчера в 21:51интересно каким образом измерить ток покоя на балансире? (собственное потребление)
попалось такое видео, может пригодится.. интересен сам принцип подключения через резисторы
Проверка популярных плат BMS, ток покоя, балансировка и индикация защиты..
