avatar_Lexxre
Натрий-ионный аккумулятор (Na-ion)
Автор Lexxre, 08 Июнь 2019 в 18:23
0 Пользователи и 17 гостей просматривают эту тему.
Evlagor
Цитата: ntrofim от 05 Янв. 2026 в 08:11Будет ли адекватно показывать емкость на этом тесте заряд разряд?
С учетом окончания заряда 3,6 и разряда 2,5 Вольта будет примерно процентов 70-80 от реального. Или вручную догнать до 4,0 в режиме литий-ион.
Na-Ion "60ah"- 50 по факту))
CooLlibin
#1945
Почему бы не использовать для натрия простой ограничивающий балансир от lipofe4 на 3.6-3.7 вольта. Чисто на всякий случай чтобы в случае чего подравнял банки и не допустил перезаряда какой нибудь из них. При напряжении ниже 3.6 такой балансир практически не потребляет ток. https://aliexpress.ru/item/1005005465288463.html?spm=a2g2x.cart.cart_split.2.790f4aa60Pfp9o&sku_id=12000033192850601
koolon
Цитата: CooLlibin от 05 Янв. 2026 в 20:03Почему бы не использовать
этот греется за несколько секунд до 110 градусов, далее не стал проверять, пока не расплавился.
плюс лишние провода тонкие
adv87_
Цитата: Sarachem от 11 Дек. 2025 в 15:30У меня всё влезло и уже установлено, закручено на штатные шпильки. Единственно что площадка, которая раньше прижималась планкой, сейчас сверху на стяжках ))
Подскажи в такой крышке можно клеммы с крышки открутить и поставить наоборот? Они на резьбе или впаяны?
CooLlibin
Цитата: koolon от 05 Янв. 2026 в 20:35этот греется за несколько секунд до 110 градусов, далее не стал проверять, пока не расплавился.
Ну можно поменьше ток взять. Или такой, но цена уже приличная https://aliexpress.ru/item/4001103970689.html?spm=a2g2x.cart.cart_split.25.5dea4aa6Bh3G3y&sku_id=10000014406014625
alx-spy4ik
еще есть варианнт вместо балансира один раз в год разбирать аккум и параллелить банки
Serge2871
Цитата: alx-spy4ik от 05 Янв. 2026 в 21:39еще есть варианнт вместо балансира один раз в год разбирать аккум и параллелить банки
Зачем. Просто предусмотреть разъем и подключать либо многоканальный вольтметр для контроля, либо активный балансир для выравнивания...
Ну или поискать или сделать прибуду, которая будет моргать красным глазом, если пошел разбаланс...
koolon
все уже продумано до нас. Только глаз не красный, а желтый
Serge2871
#1952
Этот желтый глаз берет энергию за свои услуги.
Как вариант сделать коробку с кнопкой на балансирный разъем. Нажал кнопку, загорелся зелёный - норм, загорелся красный - подключаем балансир для выравнивания.
Ну если нет заморочек с прокормом активного балансира, то просто пусть стоит и выравнивает заряды. И без всяких лишних экранчиков, кои жрут ещё больше чем сам балансир.
По идее, саморазряд банок может потребовать постоянного балансира. Пока везёт, такие не попались.
Так понимаю, что саморазряд никоим образом не победить,кроме как активным балансиром. Так что надо либо следить, либо балансир...
Если взять за отсчёт 8мА потребление...
то сутки -192мА
неделя  - 1.344А
месяц - 5.375А
На прокорм только  балансира...активного, без экрана, с тремя рядами конденсаторов..
Evlagor
Цитата: Serge2871 от Вчера в 17:26На прокорм только  балансира...активного, без экрана, с тремя рядами конденсаторов..
Есть с выключателем, вместо перемычки RUN. И да, даже подключенный, ниже 3,0 Вольта на банку уходит в принудительную спячку))
alx-spy4ik
разбег между банками так-то доподлинно не известен. Практически не задокументирован. Хотя и теоретически показан. Но практически то - ведь нет.
Отсюда - нет доказательства необходимости балансиров вообще.
