avatar_Lexxre
Натрий-ионный аккумулятор (Na-ion)
Автор Lexxre, 08 Июнь 2019 в 18:23
adv87_
Цитата: www1309 от 01 Фев. 2026 в 13:15странно что все игнорируют температуру заряда не более -10грС,вот вам результат
А тдс на желтые фугасы есть? Там что написано?
косьян
#2413
Цитата: Doommann от 01 Фев. 2026 в 09:48ничего не закипело.
Ну дык и я про то же.
косьян
Цитата: Russell_The_Crow от 01 Фев. 2026 в 07:49Вот только шпильки там отнюдь не алюминиевые, а самые что ни на есть стальные.
Точно!Магнитятся!Гайки в моём комплекте похоже из нержавейки ,а пластины никелированная медь.
косьян
Цитата: Evlagor от 30 Янв. 2026 в 13:08Но я за балансир онли.
Ссылочку будьте добры.Спасибо!
Nikolay 2
Цитата: adv87_ от 29 Янв. 2026 в 18:17как выяснилось, там стоит bms jbd dp04s007 100а
что за плата, какие ловушки ждут, секреты правильной настройки и особенности этого балансира можно почитать здесь
https://bestaccum.ru/blog/bms-jbd-dp04s007-polnoye-rukovodstvo?ysclid=ml3u59jq6a973287851
Russell_The_Crow
Цитата: косьян от 01 Фев. 2026 в 16:29Гайки в моём комплекте похоже из нержавейки ,а пластины никелированная медь.
Гайки точно нержавейка, а перемычки, скорее всего, какой-то сплав, пусть и никелированный. Явно там не чистая медь – слишком уж они жёсткие, да и по цвету на обычную медь не похоже.
Mike 372
Цитата: adv87_ от 01 Фев. 2026 в 16:14А тдс на желтые фугасы есть? Там что написано?
Тоже самое.
Evlagor
#2419
Цитата: косьян от 01 Фев. 2026 в 17:03Ссылочку будьте добры.Спасибо!
Хотя бы такой.. https://ali.click/u19xxk или такой.. https://ali.click/jsaxxq
LTO 5S4P-40ah
TrasherDMT
Цитата: Doommann от 31 Янв. 2026 в 22:34Поделитесь, что за паста?
Я использую пасту от КВТ. Просто потому что она есть и с ней по замерам переходные сопротивления меньше чем без нее.
Вот такая https://kvt.su/prod/cable-lugs/al/kpp/#
adv87_
Aries0104
Подскажите, плз, как правильно настроить балансир на натрий 4S.
Инструкции нет. Опытным путём установил диапазоны допустимых значений:
OpenVol 2,00V ... 4,00V но больше CloseVol минимум на 0,1V
CloseVol 2,00V ... 4,00V но меньше OpenVol минимум на 0,1V
OpenError 0,008V ... 0,079V
CloseError 0,006V ... 0,060V
На фото - значения по умолчанию.
