avatar_Lexxre
Натрий-ионный аккумулятор (Na-ion)
Автор Lexxre, 08 Июнь 2019 в 18:23
Aries0104
Цитата: Serge2871 от Вчера в 11:15Кстати, ссылочку на данную приблуду можно?
https://www.ozon.ru/product/novyy-aktivnyy-balansir-dlya-litievyh-akkumulyatorov-5-5-a-4s-12-v-li-ion-lifepo4-nca-s-oled-ekranom-3195249898/?at=08tYBllPMcwQ9DyMf8G16r1I2lgW0kH4X6zp2UgoLAR
Я выставил
OpenVol 4,00V
CloseVol 2,00V
OpenError 0,008V
CloseError 0,006V
Но он вообще включаться перестал. Сайта у них нет, инструкции нет. Чёртовы китайцы.
popov2
Цитата: Aries0104 от Вчера в 23:27https://www.ozon.ru/product/novyy-aktivnyy-balansir-dlya-litievyh-akkumulyatorov-5-5-a-4s-12-v-li-ion-lifepo4-nca-s-oled-ekranom-3195249898/?at=08tYBllPMcwQ9DyMf8G16r1I2lgW0kH4X6zp2UgoLAR
Я выставил
OpenVol 4,00V
CloseVol 2,00V
OpenError 0,008V
CloseError 0,006V
может разбежка меньше выставленной 0.008v
Aries0104
#2450
Нет, разбежку довел до 0,12+, ноль реакции.
Вернул на дефолтные настройки, он автоматически включается при разбежке 0,1+
При том, что напряжение сборки 15+ вольт, напряжение остальных ячеек 3,79В
Какая загадочная железка, вообще непонятно, что к чему.
Дополнено: оказывается, он реагирует не сразу после изменения параметров, через минуту после последнего нажатия кнопки (!).
OpenError 0,008V
CloseError 0,006V
Работают эти параметры даже вне диапазона OpenVol и CloseVol, значит, они отвечают за что-то другое. Подозреваю, что это параметры зарядки-разрядки конденсаторов, хз.
Дополнено 2: если напряжение ячеек находится в диапазоне между OpenVol и CloseVol, то балансир не срабатывает.
Дополнено 3: балансир срабатывает только если напряжение ячеек лежит ВЫШЕ диапазона OpenVol и CloseVol. То есть, это диапазон отключения балансира? Причем, он должен быть СТРОГО ниже напряжения ячеек. Зачем тогда нужен нижний параметр диапазона?
