avatar_Lexxre
Натрий-ионный аккумулятор (Na-ion)
Автор Lexxre, 08 Июнь 2019 в 18:23
TrasherDMT
Цитата: kuznechov119m от 04 Фев. 2026 в 22:14Если 12 вольтовая будет сборка 40 Ач  компонуйте четвёрки по среднему , чтобы  секции как можно ровнее были .
 2.17 в параллель к 1.76  уже точно просится
Ага.
Да я уже собрал все и пару недель езжу на этом АКБ. В морозы до -25 живет отлично. На запуске с утра ток до 250А.
А ячейки собрал вот так:
Serge2871
Цитата: Evlagor от Вчера в 16:04Если у одной банки примерно 2мОм, то не сильно ли много перемычки вносят в суммарные 11-12мОм?
тут возможно разность принципа измерения. Авто тестер меряет просадку на нагрузочное сопротивление. А производители элементов указывают сопротивление при 1кгц
Serge2871
Цитата: alx-spy4ik от Вчера в 17:17а можно просьбу?
писать то что можно написать. а не фотки.
не у всех богато с интернетами. и со зрением.
спасибо.
братцы, что там? сопротивление значительно падает если контакты чище становятся?
а если превьюшки поменьше? Поможет?
Просто фото это фото, а текст.. ошибиться легко
 Как ни странно, сопротивление все меньше и меньше :-)
Evlagor
Цитата: Serge2871 от Вчера в 20:07Авто тестер меряет просадку на нагрузочное сопротивление.
Вы каким прибором на картинках меряли? Где показания сопротивления и ССА? Не уж то нагрузочным? ;-)
LTO 5S4P-40ah
Evlagor
Цитата: Serge2871 от Вчера в 20:09Как ни странно, сопротивление все меньше и меньше
Сопротивление перемычек Вам уменьшать надо. Они, обычно, на порядок, то есть в 10 раз меньше сопротивления элементов должны быть по материалу. Проверяйте контакты.
LTO 5S4P-40ah
kuznechov119m
Цитата: TrasherDMT от Вчера в 19:36А ячейки собрал вот так
Идеально получилось , активный ёмкостный балансир всё равно желательно добавить .
