avatar_Lexxre
Натрий-ионный аккумулятор (Na-ion)
Автор Lexxre, 08 Июнь 2019 в 18:23
Sarachem и 4 гостей просматривают эту тему.
Evlagor
Цитата: Shoorikpp от Сегодня в 09:58У меня меньше 800 ССА. Шины медь 50х3 и 25х3.
Чем измеряем? Четыре банки в параллель по 2 мОм дадут вместе 0,5 и те же 2 мОм в сумме. Есть тестер для внутрянки? Нужно искать погрешности в монтаже. 3,7 мОм очень много.
LTO 5S4P-40ah
Shoorikpp
Цитата: Evlagor от Сегодня в 10:08Чем измеряем? Четыре банки в параллель по 2 мОм дадут вместе 0,5 и те же 2 мОм в сумме. Есть тестер для внутрянки? Нужно искать погрешности в монтаже. 3,7 мОм очень много.
Замерял с помощью konnwei bk100.
Замерить сопротивление каждой ячейки нечем. И какие погрешности в монтаже? Закручено всё хорошо.
Evlagor
Цитата: Shoorikpp от Сегодня в 10:14И какие погрешности в монтаже?
Прилегание перемычки к контакной площадке. Особенно, когда она поджимается гайкой на тонкой шпильке.
Имел проблемы с недоконтактом даже при сборке титановых фугасов с гайкой М12. Проконтролировал тестером. Перешел на более тонкие перемычки. 75 мм2 по меди- овердохуа)). Перехожу на люминь толщиной 1 мм и медь 0,5 мм при сборке в типоразмере 33140 с гайками М4. Когда минимум 4 банки в группе- этого за глаза.Выводные клеммы можно задублировать.
LTO 5S4P-40ah
Evlagor
LTO 5S4P-40ah
Shoorikpp
Цитата: Evlagor от Сегодня в 10:25Проверь попарно в режиме 6 вольт.
Весной разберу и посмотрю. Пока меня его работа полностью устраивает)
Evlagor
Цитата: kuznechov119m от Сегодня в 10:08Наверняка не успеет это заметить , это же доли секунды .
Я к тому, что моментно лидеры из каждой кучки будут ложиться на амбразуру первыми. А группа аутсайдеров разделит между собой стартовый ток поровну и всегда будет работать по-максимуму. Четыре слабых аутсайдера могучее одного лидера. ;-) Заодно лидеры поберегут здоровье))
LTO 5S4P-40ah
kuznechov119m
Цитата: Evlagor от Сегодня в 10:51Я к тому, что моментно лидеры из каждой кучки будут ложиться на амбразуру
Если эти токи продолжительно по несколько минут то возможно и будут , речь про кратковременное явление . Даже на авто в основном это кратковременное будет при продолжительном простое и сильном морозе , пусть каждый сам тогда решает . Мне ближе по среднему собирать .
alx-spy4ik
Цитата: Evlagor от Сегодня в 10:23Перешел на более тонкие перемычки.
если те которые омегообразные полумягкие - предположительно хорошо ложатся.
TrasherDMT
Цитата: kuznechov119m от Сегодня в 09:50Там пока BMS   стоит , сопротивление  из за этого завышенное будет . И если по концам проводов мерить  тоже прибавка к внутреннему приличная .
 А так в реалиях  на жёлтых фугасах сборка  40 Ач  за 1000 ампер в ССА .
Все так. На голых банках около 1200 CCA
TrasherDMT
#2493
Цитата: Shoorikpp от Сегодня в 10:14Замерял с помощью konnwei bk100.
У меня при сборке разница между "закручено все хорошо" и "закручено все хорошо с токопроводящей пастой" по прибору составила порядка 250A CCA.
Момент затяжки гаек был одинаковый - 4,5 Нм по цифровому динамометрическому ключу.
Перемычки - алюминий 2мм.
kuznechov119m
https://www.ozon.ru/product/alyuminievaya-polosa-shina-2h15mm-1-8-metra-180sm-1722151778/
 Что за бред в данном предложении 1.8  дешевле чем  за  метр . Какой кстати алюминий (марка) самый легко изгибаемый под 90 градусов .
TrasherDMT
Цитата: kuznechov119m от Сегодня в 12:16https://www.ozon.ru/product/alyuminievaya-polosa-shina-2h15mm-1-8-metra-180sm-1722151778/
У меня с заказом "Алюминиевая полоса" с озона вышел казус - пришла аннодированая полоса, которая проводт прямо очень плохо, пока аннодировку не снимешь :(
Так что тут аккуратнее надо выбирать.
kuznechov119m
Вот замер  внутреннего сборка 40 Ач с инвертором соединена , при простое авто подключаю к свинцу . Фольксваген Т4 тридцатилетний с током утечки  80 mA  , раньше клемму скидывал . Теперь натрий выручает , сейчас простой из за морозов продолжительный . Подключал натрий при 15.4  вольта на нём , больше чем за неделю просадка до 12.4 вольт . Снял на подзарядку , ячейки при измерении минус 18 градусов ССА  больше 700 ампер ток . Ланкол по напряжению на 0.2 вольта завышает , но свинец  при такой заморозке плачевные показатели и по пусковому и по внутреннему выдаст .
Алекс64
Цитата: Serge2871 от 04 Фев. 2026 в 09:08"нафер" нафиг. какая то помесь в описаниях. ну да неважно, подождем, посмотрим..
копался, копался и докопался до таких банок, описание с "алибабы" -https://www.alibaba.com/product-detail/Rechargeable-Lithium-Battery-Cell-3V-3_1601229228146.html?spm=a2700.shop_plgr.41413.20.622a7121E0Wgpf
нашел их на алике - https://aliexpress.ru/item/1_119468350.html?ysclid=ml7m698zbv285898021&sku_id=5000000331902907
может кому и понадобятся...немного компактнее сборка получится чем если "десятками" набирать.
Вот только пиковые токи не указаны..
Мне немного другую таблицу прислали
Evlagor
Цитата: kuznechov119m от Сегодня в 12:161.8  дешевле чем  за  метр
Я брал такой, гнется норм. Это на 1 метр цена зашкварная))
LTO 5S4P-40ah
kuznechov119m
Цитата: Evlagor от Сегодня в 14:13Я брал такой, гнется норм. Это на 1 метр цена зашкварная))
Спасибо ,  понял . Возможно медные придётся менять , хотел заранее закупить .
