avatar_Lexxre
Натрий-ионный аккумулятор (Na-ion)
Автор Lexxre, 08 Июнь 2019 в 18:23
alx-spy4ik и 5 гостей просматривают эту тему.
Serge2871
Цитата: Evlagor от Сегодня в 16:22Размер-то какой "фугаса"? Верхняя строка как бы 18650-1.3 .. вторая строка 4 ач. Это должно быть 32700.
4wh - ваты...
alx-spy4ik
Цитата: Serge2871 от Сегодня в 15:57дык это сборка на 18650.. на какой ток расчитаны?
kuznechov119m
Цитата: prkrstnk от Сегодня в 15:00Просто на озоне порылся, минимальня цена за 16шт сейчас, это в районе 7800
 Вот сегодня на Али цена , покупал только с Али  все ячейки всегда около 2 mOm  , на ОЗОНе с разбросом диким .
косьян
#2829
Цитата: kuznechov119m от Сегодня в 16:24. Две сборки титаната использую  с 2020 годов , без балансиров от VladNSK  их не реально эксплуатировать
Почему? 5S титаната? Новосибирский балансир -пассивный!
kuznechov119m
Цитата: косьян от Сегодня в 17:22Почему? 5S? Новосибирский балансир -пассивный
Не понял про 5S  у меня 6S сборки ,  и данный пассивный балансир  трудится и при 2 вольтах на ячейках и при 2.6 вольт . По крайней мере  вполне устраивает , без него  ячейка при заряде  за 3 вольта спокойно убежит от других  .
А по 5S  это не фугасы ставят на авто , а Японский  LTO . Только со слов пользователей на веру что проблем не бывает , хотя Японцы плохо не делали .
Вот такие например как на скрине , хотя на Али подделки стали появляться .
kuznechov119m
 Вот во Владивостоке предложения , правда на 2.9 Ач ,но оригинал
Nikolay 2
Цитата: Serge2871 от Сегодня в 15:57Для натрия это 60(70)% в диапазоне 10-14(15)вольт.
сборка 4S5P с напряжения 15.6В до 14.6В слилось 4.616 Ач; далее с напряжения 14.6В до 10.5В слилось 31.898 Ач. надеюсь процент посчитать сможете? О каких 70% речь? В реальных условиях (на авто) с трудом 60% можно слить
косьян
#2833
Цитата: kuznechov119m от Сегодня в 17:40и данный пассивный балансир  трудится и при 2 вольтах на ячейках и при 2.6 вольт
Пассивный балансир настраивается на определённое напряжение сброса напряжения. т.е. лишнего напряжения на ячейку.И по этом трудиться он будет только в случае 5S/ Всё зависит от качества используемых электронных компонентов,а они в свою очередь температурно зависимы
косьян
Цитата: Nikolay 2 от Сегодня в 18:01сборка 4S5P с напряжения 15.6В до 14.6В слилось 4.616 Ач; далее с напряжения 14.6В до 10.5В слилось 31.898 Ач. надеюсь процент посчитать сможете? О каких 70% речь? В реальных условиях (на авто) с трудом 60% можно слить
Забудьте о 100 процентном использовании ёмкости аккумуляторов.Протестируйте кислотники теми жэ методами ,что здесь приведены(в пределах их характеристик),И Вы явно отдадите предпочтение натрию
kuznechov119m
Цитата: косьян от Сегодня в 18:02Пассивный балансир настраивается на определённое напряжение сброса напряжения. т.е. лишнего напряжения на ячейку.
Не вижу смысла спорить , я на практике вижу их работу не первый год . Хватает на сборках лифера пассивных которые  при определённом напряжении гашение включают . От VladNSK   именно выравнивание идёт во всём диапазоне напряжений . Там три светодиода которые в процессе балансировке загораются , я балансиры непосредственно у производителя покупал , возможно подделки по другому работают .
Nikolay 2
Цитата: Evlagor от Сегодня в 16:10Для сборки 5S до 14-14,2 вольт подходит идеально, практически на 100% емкости
Это в идеальных условиях. Реально, генератор современной машины зимой выдает 14,6-14,8 В, уже перезаряд, что есть очень плохо для титаната. Ну и все мы знаем, что основная емкость титаната приходится на диапазон от 2,67-2,65 В до 1,6-1,7 В. Поэтому смысла забивать ячейку напряжением 2,85 нет.
И, да, ячейка ячейке рознь, например у меня при заряде сборки 6S1P две ячейки улетали до 3.020 В и 3.349 В (лавинообразный процесс, очень быстро улетают с 2,8 В, буквально на глазах - 10-15 секунд), на остальных четырех было 2.627-2.685в. Потом балансировка до 2.676 и разряд до 10.5 В - две банки ушли в переполюсовку при 2.345-2.346 на остальных четырех.
Поэтому такие рекомендации вредны для титаната  >:D ;-D
Только предварительное тестирование каждой ячейки может дать реальную картину для сборки 5S. Для 6S с этим все проще, кроме доступной емкости, конечно :-)
косьян
Цитата: Nikolay 2 от Сегодня в 18:38И, да, ячейка ячейке рознь, например у меня при заряде сборки 6S1P две ячейки улетали до 3.020 В и 3.349 В (лавинообразный процесс, очень быстро улетают с 2,8 В, буквально на глазах - 10-15 секунд), на остальных четырех было 2.627-2.685в. Потом балансировка до 2.676 и разряд до 10.5 В - две банки ушли в переполюсовку при 2.345-2.346 на остальных четырех.
Пожалуйста поподробнее.Заряжали как,чем?Балансировка как чем?
Nikolay 2
Цитата: kuznechov119m от Сегодня в 16:31Вот сегодня на Али цена , покупал только с Али  все ячейки всегда около 2 mOm  , на ОЗОНе с разбросом диким
подтверждаю желтые фугасы с Озон (varicore официальный магазин, он же есть на Али, по реквизитам сравнивал) сопротивление от 1,50 до 3,64 в комплекте из 20 шт. Знакомый брал на Али 24 шт, все в диапазоне 1,78-1,88
RMM
Цитата: Nikolay 2 от Сегодня в 18:47подтверждаю желтые фугасы с Озон (varicore официальный магазин, он же есть на Али, по реквизитам сравнивал) сопротивление от 1,50 до 3,64 в комплекте из 20 шт. Знакомый брал на Али 24 шт, все в диапазоне 1,78-1,88
1,5 - 3,64 это еще хорошо. У меня разброс 1,51 - 5.16
Evlagor
Цитата: Nikolay 2 от Сегодня в 18:38Реально, генератор современной машины зимой выдает 14,6-14,8 В
Я собираю два типа аккумуляторов из титаната- из "низковольтовых"- яркий представитель классический фугас размера 66160 с рабочим напряжением 2,3 вольта, и из "высоковольтных", типа Тошиба СЦИБ и более новых цилиндров с рабочим 2,45 вольта. Первые собираются как 6S и имеют "недоемкость" при эксплуатации, как и натрий, вторые -5S. У меня лично машины несовременные, генераторы не дают больше 14,2. Если кому надо собрать- всегда интересуюсь напряжением генератора и предупреждаю о нюансах.
LTO 5S4P-40ah
Nikolay 2
Цитата: косьян от Сегодня в 18:42Заряжали как,чем?
Заряжал лабораторным блоком питания CC/CV, напряжение отсечки было установлено 16,8 В (2,8 В на ячейку).
Цитата: косьян от Сегодня в 18:42Балансировка как чем?
А вот это не принципиально. Параллелил в первом случае, во втором активный балансир https://aliexpress.ru/item/4000938109615.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.3c6c4aa63UoR8Y&sku_id=12000034618560676&_ga=2.205531155.148203929.1771832063-1370293525.1762086066
Nikolay 2
Цитата: Evlagor от Сегодня в 19:16Я собираю два типа аккумуляторов из титаната-из "низковольтовых"- яркий представитель классический фугас размера 66160 с рабочим напряжением 2,3 вольта, и из "высоковольтных", типа Тошиба СЦИБ и более новых цилиндров с рабочим 2,45 вольта. Первые собираются как 6S и имеют "недоемкость" при эксплуатации, как и натрий, вторые -5S.
В любом случае ("низковольтовых"- яркий представитель классический фугас размера 66160 с рабочим напряжением 2,3 вольта, и из "высоковольтных", типа Тошиба СЦИБ) титанат имеет максимальное напряжение заряда 2,9 В и 5S только для генераторов с напряжением до 14,2 В. А таких сейчас не так много...
В планах есть покупка фугасов с рабочим напряжением 2,45 вольта и всестороннее тестирование. Опять же на Озоне помойка, на Али не вернешь их, в случае чего
Так то на машине стоит призма Тошиба 6S1P. Пока хватает для K24W9
Evlagor
Цитата: Nikolay 2 от Сегодня в 18:38Ну и все мы знаем, что основная емкость титаната приходится на диапазон от 2,67-2,65 В до 1,6-1,7 В.
Увы, эта аксиома сейчас не работает. "Новый" титанат ниже 2,2 В емкости не имеет. Уже проверено на собственных граблях в профильных ветках по титаникам ;-)
LTO 5S4P-40ah
