avatar_Lexxre
Натрий-ионный аккумулятор (Na-ion)
Автор Lexxre, 08 Июнь 2019 в 18:23
kuznechov119m
Цитата: Mamai7 от 08 Март 2026 в 16:48Нагрузочная вилка в 200а не убила ни оранжевые фугасы, не зелёные. Наверное тебе брак попался.
По ОЗОНу  много негатива , я на Али покупал с 2024 года жёлтые . Сборка правда  40 Ач   с инвертором  на выходе электрочайник 220 вольт 1.8 кВт   кипятила воду , там больше 100 ампер ток продолжительно был .
 На прошлых страницах  тест с этой сборкой на ёмкость  показал .
Nikolay 2
Цитата: Alexm8008 от 08 Март 2026 в 14:52Но тестер не покажет как себя поведет аккум при стартерных токах.
вот это покажет почти все, что ты хочешь  ;-D
Анализатор состояния батареи ANCEL BM300 Pro
дорого? тогда можно взять это :-)
Bluetooth монитор батареи
опять дорого? ну тогда это  B-)
Оригинальный тестер автомобильного аккумулятора Vgate BA100
plotigor
А есть ли какая то разница в соединении банок по схеме 1 и 2?
Alexm8008
По схеме 2 ячейки будут балансироваться в рядах по вертикали,или подключить балансир 3s . По схеме 1 баланс будет общий ,это хуже
Nikolay 2
На этом форуме https://electrotransport.ru многие склоняются к варианту соединений по схеме 2
Serge2871
Цитата: plotigor от Вчера в 08:17А есть ли какая то разница в соединении банок по схеме 1 и 2?
Производители электромобилей используют схему 2
Serge2871
Всё  зависит от желаний..
Балансир, желательно активный, если настраиваемый то вообще шик.
Если параноить, то схема 1 и балансир на каждую ветку. Есть мнение, что параллельное соединение очень плохо, хотя у той же Теслы ....их очень много, параллелей этих.
Поячеечный контроль заряда и разряда не даст угробить элементы раньше времени.
Ну и самое весёлое, народ верит в волшебные коробочки не проверяя, а что там на самом деле подсунули.....иногда просто бывает брак, ошибка монтажа .. вот недавно, получили контроллеры, должны заряжать аккум от солнца и питать нагрузку. Один гнал перезаряд...просто не тот номинал резистора впаян в цепи затвора ключа..За несколько лет установили их очень много, работают, но иногда встречаются сюрпризы...и таких примеров масса...
