avatar_Lexxre
Натрий-ионный аккумулятор (Na-ion)
Автор Lexxre, 08 Июнь 2019 в 18:23
RMM и 6 гостей просматривают эту тему.
Mamai7 😉
Цитата: alx-spy4ik от 18 Апр. 2026 в 10:36это как?
в какой притык? видно же что вдлинку 3 как раз, никак не 4.
На фото элементы вдоль, у меня будут поперёк. Хочу, на первый ряд, направляющие вырезать из фанеры.
Думал на длинные гайки, но не понравилась надёжность. А так, два элемента как раз входят поперёк.
Пока тестирую элементы. Некоторые выбиваются из общей массы, емкость отличается от -1ач, до +3ач. Средняя ёмкость 10,3ач.
Serge2871
Цитата: Serge2871 от 02 Апр. 2026 в 11:59есть вот такие балансиры
приехал балансир с алиэкспресс,
Подключил к старым банкам от шурика(не жалко увалить).
Напряжение на банках на старте балансировки - 3.68/3,72/4.14/4.04
Специально подбирал банки с разным напряжением. Средняя секция балансира ощутимо грелась, градусов так 45 по "пальцеметру".
К вечеру пятницы напряжение устаканилось на 3.81/3.87/3.98/4.0.
Оставил на выходные проверить саморазряд. Понедельник, утро..вольтаж не изменился - 3.81/3.87/3.98/4.0.
При работе с неполным зарядом годится. Чисто как страховка от сильного разбаланса.
Разброс даже в 0.2 вольта не критичен при заряде 4S сборки до 14.7 вольт..
Как это поделие пользуют на обычных сборках??? это же реальный кошмар...
В моём случае, натрий 4S в авто и 14 вольт на генераторе - идеальный вариант.
Однозначно буду его ставить для подстраховки..сейчас разбега нет, но по мере старения элементов он обязательно появится..
Serge2871
Цитата: Mamai7 😉 от 20 Апр. 2026 в 08:35Пока тестирую элементы.
Советую проверить по сопротивлению при полном заряде и полном разряде! Нормальные банки не сильно теряют сопротивление по мере разряда.
Если собрать сборку из нормальных и ненормальных элементов, то по мере разряда будет усиливаться просадка ненормальных банок под нагрузкой!!!
kuznechov119m
Цитата: Serge2871 от 20 Апр. 2026 в 08:59Однозначно буду его ставить для подстраховки
Очень бестолковый балансир , ёмкостный активный в разы продуктивнее .
Serge2871
Цитата: kuznechov119m от 20 Апр. 2026 в 09:24Очень бестолковый балансир , ёмкостный активный в разы продуктивнее .
бестолковый не спорю, но отлично подходит для использования с натрием в автомобиле! Разбег сдержит, в простое потребление ниже остальных. Даже его технологический разбег не выведет банки на критический режим..
Для всего остального, его однозначно не советую!!!
AleksH54
Цитата: Serge2871 от 20 Апр. 2026 в 09:39бестолковый не спорю, но отлично подходит для использования с натрием в автомобиле! Разбег сдержит, в простое потребление ниже остальных. Даже его технологический разбег не выведет банки на критический режим..
не лопатил мнения/сообщения конечно, но чем такого плана не устраивает?
https://aliexpress.ru/item/1005006965694997.html?businessType=ProductDetail&sku_id=12000038883007434&spreadType=socialShare&srcSns=sns_More&utm_campaign=sharing_overlay_base&utm_medium=sharing
у меня на натрии 75ач (отъездил две недели, отрыл для проверки, из интереса) было до 1 милливольта ровно, 3 одинаково, у 4-й последняя цифра меняла значение на такое же или 1 мВ больше, вчера зарядил сборку 4s1p? утром все одинаково с точностью 1 мВ. я установил на 5а
Romka-ork
Цитата: Serge2871 от 20 Апр. 2026 в 08:59приехал балансир с алиэкспресс,
Хочу предостеречь от использования этих балансиров, в случае отвала одного из проводов, или разряда одной из секций в 0, микросхема ETA3000 превращается в уголек на плате, с выделением большого количества дыма!
Serge2871
Цитата: AleksH54 от 20 Апр. 2026 в 10:39не лопатил мнения/сообщения конечно, но чем такого плана не устраивает?
меня не устраивает током потребления.
В плане выравнивания зарядов конденсаторные(именно такой конструкции как по вашей ссылке!!! бывают и другие, надо рассматривать их отдельно) намного лучше!!
Конкретно эти, индуктивные и с натрием, в авто (14.0-14.7 вольт в бортсети) не дадут слабой банке натрия умереть от перезаряда и переразряда.
Тут как то был батл за цену балансиров, так вот, по цене они дешевле :-D
Serge2871
Цитата: Romka-ork от 20 Апр. 2026 в 10:58Хочу предостеречь от использования этих балансиров
именно эта версия балансира, со стабилитронами и диодами, так себя ведёт?
ну а так то , хорошо, буду тщательнее провода припаивать..
 на фото версия балансира без стабилитронов паралельно банкам, приехал первым вариант без светодиодов но он со стабилитронами..
Mamai7 😉
Цитата: Serge2871 от 20 Апр. 2026 в 09:04Советую проверить по сопротивлению при полном заряде и полном разряде!
Проверю. Какая разница в сопротивлении допустима? Какую цифру принять для отбраковки элементов?
Сначала проведу тест всех элементов. Заряд-разряд-заряд- разряд до 3,6в. Провожу разряд без балансировки 10ач. Потом балансировка. И на заряд так же. Сразу видно отличающиеся банки. Которые не нравятся, отмечаю и откладываю. Позже буду тестировать их тщательнее.
Serge2871
Цитата: Mamai7 😉 от 20 Апр. 2026 в 13:23Проверю. Какая разница в сопротивлении допустима?
Цитата: Serge2871 от 03 Март 2026 в 10:27ещё один коллега обзавелся желто-оранжевыми фугасами..
.. 8 шт.
замер сопротивления - RC3563
4шт сопротивление около 0.5 мОм
4шт - от 2.111 до 2.982
>:D  >:D  >:D
добрые продавцы блин..
после заряда током 8А (зарядное автомат), сопротивление стало от 1.387 до 2.234... две банки, с бОльшим сопротивлением были реально теплыми..
ну хоть не так обидно.
Замеры iCartool IC-105
сборка норм  - 12 мОм , ССА 243А
сборка Х    - 21.76 мОм , ССА 134 . После заряда - 12.46 мОм, ССА 234
Разные принципы измерений, разные цифры. Одно одинаково - можно отсеять лучшие от худших..
Ну и как бы, да, всё печально... лотерея блин
у хреновых банок(хорошими их не назвать) после заряда сопротивление уменьшалось, а по мере разряда увеличивалось.
Мой натрий если и меняет сопротивление, то незначительно -
Цитата: Serge2871 от 13 Дек. 2025 в 14:53Чем очень приятен натрий, по мере разряда, внутреннее сопротивление меняется незначительно
Что бы ещё померять пока обратно на авто не поставил???
величина сопротивления понятие относительное, так как мои измерения проводились не поверенными приборами... важен сам принцип поведения банок!
Mamai7 😉
Цитата: Serge2871 от 20 Апр. 2026 в 14:16величина сопротивления понятие относительное
Как бы реальный совет спрашивал... А не относительный.
Serge2871
Цитата: Mamai7 😉 от 20 Апр. 2026 в 14:54Как бы реальный совет спрашивал... А не относительный.
эмм, вы всё внимательно прочитали то ?
Реальный совет - проверить сопротивление заряженных и разряженных!
На картинках видно - у нормальных сопротивление изменяется незначительно
 - у хреновых в 1.5-2 раза !
Вам чего ещё надо то?
alx-spy4ik
Цитата: Serge2871 от 20 Апр. 2026 в 14:58эмм, вы всё внимательно прочитали то ?
если я не ошибаюсь - сопротивление и должно меняться от напряжения.
Про "относительное" - это про то что сама по себе величина сопротивления не так важна как их разница между партией.
Мне кажется первое что надо обеспечить - ЕДИНСТВО измерений. То есть делать "за раз" подопытную партию.
А уж какой поставить порог браковки/отбора - решать потом. Но для этого надо иметь запас элементов, надо их заказывать больше чем надо.
Это правильно если делать много аккумов, можно вместо сотни банок заказывать 110 и сортировать потом.
Если собирается один аккум из 4 баночек - нехрен там мерить.
alx-spy4ik
где-то встречал что для банок бывает пользителльна процедура "прогона по диапазону" - то есть банки запараллеоить и МЕДЛЕННО разрядить и медленно зарядить.
Таким образом их гарантированно отбалансировать и привести в единое электрохимическое состояние.
собственно вопрос - это так?
может при такой процедуре и сопротивления мерить?
kuznechov119m
Сегодня  в корзине снова натрий  прилично подешевел , с 15600  до 13500 . Интересно догонят до 12000 рублей
или нет .
alx-spy4ik
а чем зарядать натрий от сети (то есть выход до 4.0-4.5в
Если допустим я хочу все ячейки в сборке запараллелить и разрядить сначала малым током а потом зарядить.
kuznechov119m
Цитата: alx-spy4ik от 21 Апр. 2026 в 13:45а чем зарядать натрий от сети (то есть выход до 4.0-4.5в
Вот как вариант , выставите 4.0 вольт и ток до 60 ампер можно  https://www.ozon.ru/product/universalnoe-zaryadnoe-ustroystvo-900w-s-regulirovkoy-14-6v-60a-dlya-lifepo4-li-ion-i-3-15v-2975059840/
