avatar_Lexxre
Натрий-ионный аккумулятор (Na-ion)
Автор Lexxre, 08 Июнь 2019 в 18:23
kuznechov119m
А натрий в это время дешевеет , по крайней мере в моём магазине на Али где покупаю .
Dikot
Все добра! Есть план....и он под угрозой! Решил устроить перепак Форду, когда ни чего не было на руках кроме цифр, все было идеально. Самым сложным казалось дербанить батарею, но не тут то было. Бата разбирается не сложно, а вот выбранные для перепака элементы не втюхиваются на какие то миллиметры. Кто что думает, как максимально плотно соединить данные фугасы между собой?
alx-spy4ik
если делать без перекоса (ось фугасов одна) то П-образную перемычку, в каждое ухо банки. Надеть, затянуть, остатки шпилек срезать за гайками чтоб торцы вплотную были.
Ну прикинуть сначала конечно, не резать ничего в натуре. итого банка с надетой перемычкой например 2мм толшиной и гайка. Прикидывайте размер.
Либо: вместо 2 гаек - одна длинная в длину 1 шпильки. Через них сначала накрутить ряд потом уложить в постели. Если не лезут в длину лишь чутка миллиметров - подрезать шпильки.
Если прям никак не лезут - делать со смещением оси. Призму с 2 дырьками вплотную с резьбой.
Ну и еще вариант перепечатать ложемент. Принести с 3д-принтерщику, тут же замоделит и распечатает
Dikot
А реально ли приварить ленты вместо шпилек? или к этому основанию только лазером привариваются?
И еще вопрос, в комплекте толстенные шины для соединения, это прям настолько необходимо или можно использовать никелевые ленты которые используют при точечно сварке на сборках?
Mamai7 😉
Цитата: Dikot от 21 Апр. 2026 в 17:33А реально ли приварить ленты вместо шпилек? или к этому основанию только лазером привариваются?
Тебе надо было элементы без шпилек брать. Зелёные или синие, они как обычные аккумуляторы. К ним можно приваривать ленту. Набирать толщину лент в зависимости от токов.
У желтых фугасов выводы алюминиевые.
Dikot
Цитата: Mamai7 😉 от 21 Апр. 2026 в 17:56Тебе надо было элементы без шпилек брать. Зелёные или синие, они как обычные аккумуляторы. К ним можно приваривать ленту.
так гдеж такие взять, мне только желтые кругом попадаются
Evlagor
Цитата: Dikot от 21 Апр. 2026 в 18:41так гдеж такие взять, мне только желтые кругом попадаются
Шпильки при необходимости немного укоротить, соединять удлиненной алюминиевой гайкой, нарезанной из прутка. Есть возможность?
LTO 5S4P-40ah
Evlagor
Цитата: alx-spy4ik от 17 Апр. 2026 в 16:27ну какоие оранжевые фугасы? 34*140 кажется.
Есть холдеры типоразмера 33155. Внутренний диаметр по описанию 34,2мм межцентр 35,2мм. На Озоне https://ozon.ru/t/nPsaRPO ... Думаю и на Али есть. Нашел.. https://ali.click/vikp615
LTO 5S4P-40ah
Dikot
буду пробовать сохранить штатную кассету. Так проще будет расположить термодатчики и платы с коннекторами, так же контакторы и размыкатель соединяются с кассетой аккумуляторов очень плотно, шаг в лево в право будут трудности...
Осталось определиться где закупить 100 фугасов, может кто подскажет с наличием РФ РБ?
Serge2871
Цитата: Dikot от 21 Апр. 2026 в 20:28буду пробовать сохранить штатную кассету. Так проще будет расположить термодатчики и платы с коннекторами, так же контакторы и размыкатель соединяются с кассетой аккумуляторов очень плотно, шаг в лево в право будут трудности...
На Авито Литий-ионная натриевая. Надо только уточнить их рабочий и максимальный ток. Продавец синих со следами сварки писал, что они слаботочные. А у другого не спрашивал..
alx-spy4ik
Цитата: Dikot от 21 Апр. 2026 в 20:28закупить 100 фугасов,
хорошо бы цифры какие-нибудь - по кассете и банкам. желательно с эскизами.
А то "оранжевый фугас" и "немножко не лезет" и "толстоватые перемычки" - маловато.
всем: а есть 3д-модель фугасов?
Mamai7 😉
Кругом всякие разные попадаются, включая гламурные розовые😉
https://ali.click/1obq61m
Напиши подробно что за машина.
Dikot
#3396
Цитата: Mamai7 😉 от 22 Апр. 2026 в 00:22Кругом всякие разные попадаются, включая гламурные розовые😉
ну конкретно по этим мало информации, токи заряда/разряда не понятно
Авто форд эскейп гибрид 2007г пробег 240т.км батарея NiMH 50 палок по 5 элементов тип Д, 6500ah
Батарея разобрана, по палкам разбег от 6.5 до 6.1в
На зарядке M8P элементы которые изначально 6.3-6.5 цикл разряд(3а)=заряд(7.5а) на первом же цикле выдают 5+Ан
те которые 6.1+\- на первом цикле выдают 2.5-3Ан при повторном сразу 5+
процесс долгий, примерно по 1.5-2ч на палку, попробую все прогнать и зарядить по максимуму. собрать посмотреть результат. когда придут фугасы попробовать режим допки, потом по возможности перепак
найти бы корпус от батареии но на просторах интернета не нахожу....
Evlagor
Цитата: Dikot от 22 Апр. 2026 в 07:15батарея NiMH 50 палок по 5 элементов тип Д
Размер одного по справочникам 33мм диаметр и 58мм длина. А сколько реально длина сборки из 5 штук? Или длина ниши под неё?
LTO 5S4P-40ah
Dikot
Длинна по элементам без контактных площадок 298мм, длинна ниши ровно 300мм, до центров крепежных площадок(от болта до болта) 320мм
толщина элементов вместе с демпфирующими кольцами 39мм. точность измерения - бытовая рулетка ;-)
Evlagor
Цитата: Dikot от 22 Апр. 2026 в 10:40точность измерения - бытовая рулетка
Прошу прощения за любопытство, интересует толщина перемычек в этом месте и какой там металл? Цветной сплав меди или магнитный сплав сталь?
LTO 5S4P-40ah
косьян
Цитата: Serge2871 от 20 Апр. 2026 в 08:59приехал балансир с алиэкспресс,
Подключил к старым банкам от шурика(не жалко увалить).
Напряжение на банках на старте балансировки - 3.68/3,72/4.14/4.04
Специально подбирал банки с разным напряжением. Средняя секция балансира ощутимо грелась, градусов так 45 по "пальцеметру".
К вечеру пятницы напряжение устаканилось на 3.81/3.87/3.98/4.0.
Оставил на выходные проверить саморазряд. Понедельник, утро..вольтаж не изменился - 3.81/3.87/3.98/4.0.
При работе с неполным зарядом годится. Чисто как страховка от сильного разбаланса.
Разброс даже в 0.2 вольта не критичен при заряде 4S сборки до 14.7 вольт..
Как это поделие пользуют на обычных сборках??? это же реальный кошмар...
В моём случае, натрий 4S в авто и 14 вольт на генераторе - идеальный вариант.
Однозначно буду его ставить для подстраховки..сейчас разбега нет, но по мере старения элементов он обязательно появится..
Идентичные условия испытания,результат и впечатления!Стоял в готовом аккумуляторе 40Ач с Али.Снял и поставил смарт балансир.
alx-spy4ik
Цитата: Evlagor от 22 Апр. 2026 в 11:45Цветной сплав меди или магнитный сплав сталь?
если там пружинные контакты то может просто действительно натриевые банки без шпилек войдут?
лично я больше люблю винтовые соединения нежели пружинные и сварку
