avatar_Lexxre
Натрий-ионный аккумулятор (Na-ion)
Автор Lexxre, 08 Июнь 2019 в 18:23
Interceptor и 4 гостей просматривают эту тему.
Mamai7 😉
Цитата: Dikot от 22 Апр. 2026 в 07:15Авто форд эскейп гибрид 2007г пробег 240т.км батарея NiMH 50 палок по 5 элементов тип Д, 6500ah
Контроль эбу каждой палки или 2х палок?
Соединять два элемента лучше П-образной перемычкой и общей длинной гайкой из нержавейки. С подрезанием резьбы по месту.
alx-spy4ik
Цитата: Dikot от 22 Апр. 2026 в 10:40, длинна ниши ровно 300мм,
20ми на соединение 2 банок. не жирно.
У меня нет таких оранжевых банок, снимие видео- или фото-обзор на устройство их токовыводов (=пожалуйста, кто-нибудь)
Может правда шпильки срезать , засверлиться немного, нарезать в эти ямки резьбу и дальше уже плоскими лентами?
Evlagor
Цитата: alx-spy4ik от Вчера в 19:54Может правда шпильки срезать
Зачем срезать? Есть такие же банки без приваренных клемм. Они на много короче.Соединение между банками  приваренной лентой на изгиб. Лента на выходах. Толщину и ширину подобрать по габаритам штатных выводов.
LTO 5S4P-40ah
alx-spy4ik
Цитата: Evlagor от Вчера в 20:45Зачем срезать? Есть такие же банки без приваренных клемм. Они на много короче.Соединение между банками  приваренной лентой на изгиб. Лента на выходах. .
можно. но я бы все равно делал разъемное соединение. ленту не сплошную П-образную а две с соединением через болт-гайку.
еще вопрос что имеет более низкое сопротивление - сварка или винтовое соединение если пластину прижать винтом в массивный люминиевый электрод. может и лучше сварка, не знаю, не мерил. кто сравнивал - озвучте
Mamai7 😉
Цитата: alx-spy4ik от Вчера в 21:21еще вопрос что имеет более низкое сопротивление - сварка или винтовое соединение
Сварка. У фугасов наварены сваркой алюминиевые площадки с болтом М5. Сварка не по центру.
Mamai7 😉
Для адекватного засверливания фугасов их надо распилить пару штук.
Например, у титаната Тошиба сциб подробно расписана технология засверливания клем. Кто-то провёл эксперименты с ними. Но всё равно засверливаются насквозь.
alx-spy4ik
ок.
у призм там прям много люминиевого мяса внутрь идет, можно врезаться ненасквозь.
по фоткам там резьбы миллиметров 7 наверное (ну если она м5), запросто влезет перемычка 2мм и тонкая гайка например 3мм.
ну и длинных гаек вон полно в продаже
Evlagor
NiMH палку разбирал кто? Какие там соединения? Скорее всего, как на батареях старых ноутов с 18650.
LTO 5S4P-40ah
