avatar_Lexxre
Натрий-ионный аккумулятор (Na-ion)
Автор Lexxre, 08 Июнь 2019 в 18:23
Mamai7 😉
Цитата: kuznechov119m от 10 Дек. 2024 в 11:13Сборка жёлтых фугасов 10 Ач 4S2P эксплуатируется на ВАЗ 2104  как основной акб с середины ноября .
У вас оба акб собраны в белом боксе? Задумываюсь какой бокс взять для натрия 30ач. Если без бокса, то сильно загрязняются.
plotigor
#3439
Я собрал 4S4P на 10-ках. И просто из 10мм. фанеры сделал корпус. По мне нормально получилось.
kuznechov119m
Цитата: Mamai7 😉 от 29 Апр. 2026 в 20:15У вас оба акб собраны в белом боксе?
У меня три сборки 20 Ач в таких боксах , без холдеров и всё равно немного на боковых стенках  пластик пришлось надфилем сточить . Активный ёмкостный балансир в каждой , в потёмках через корпус просвечивает немного светодиод  . Балансиры дешёвые с зелёным светодиодом .
Evlagor
Цитата: plotigor от 30 Апр. 2026 в 07:52Я собрал 4S4P на 10-ках. И просто из 10мм. фанеры сделал корпус. По мне нормально получилось.
Супер. Могу дать отработки дизельной для пропитки. Кардинально черный цвет - гарантирован!
LTO 5S4P-40ah
kuznechov119m
Цитата: Evlagor от 30 Апр. 2026 в 18:33Супер.
Фанера всё равно со временем может распухнуть , так бы собирать из текстолита . Но  самосборка корпуса в приличные затраты выльется , текстолит толстый наверняка не мало стоит .
serg247
Фанеру лампадным маслом пропитать хорошенько. Оно же вазелиновое, жидкий парафин.
slav
Цитата: Evlagor от 30 Апр. 2026 в 18:33Супер. Могу дать отработки дизельной для пропитки. Кардинально черный цвет - гарантирован!
Это только трактористам пойдёт такой шарм ! ;-D
plotigor
Цитата: kuznechov119m от 30 Апр. 2026 в 20:43Фанера всё равно со временем может распухнуть , так бы собирать из текстолита . Но  самосборка корпуса в приличные затраты выльется , текстолит толстый наверняка не мало стоит .
Да что ей будет, воды там не бывает. Да и крашенная она, из б/у вырезал. Да и переделать всегда можно.
AleksH54
Цитата: plotigor от 01 Май 2026 в 18:43Да что ей будет, воды там не бывает. Да и крашенная она, из б/у вырезал. Да и переделать всегда можно.
яхтенный лак, точно подойдет и стоит относительно не дорого. тоже так думал сделать, но сделал из текстолита. остов 10мм, местами 3мм. дорого нынче текстолит, если бы не призмы, а фугасы, точно из фанеры бы сделал + лак и не заморачивался бы...
alx-spy4ik
Не слишком ли много чести простым электрохиммческим элементам? Обмотал их скотчем да и ладно.
Советская тряпочная изолента отлично подходит. Которая сейчас китайская. Супердешевая, косая кривая хреново липнущая но кое-как наматывается.
Еще не было отзывов что такие намотки не работают.
koolon
Цитата: alx-spy4ik от 02 Май 2026 в 04:41Которая сейчас китайская
нормально липнет, аккуратнее советской выглядит.
И еще матерчатые изоленты не термостойкие, от зажигалки мгновенно плавятся (даже нормальная нетонкая пвх изолента дольше держится)
plotigor
Цитата: alx-spy4ik от 02 Май 2026 в 04:41Не слишком ли много чести простым электрохиммческим элементам? Обмотал их скотчем да и ладно.
Так на корпусе клеммы держаться. Вполне жёстко и надёжно.
alx-spy4ik
Цитата: koolon от 02 Май 2026 в 11:49И еще матерчатые изоленты не термостойкие,
завтра проверю. там же хлопок вроде? странно.
не могу себе предствить жару чтоб скотч поплыл
Mamai7 😉
Как сделан отвод на клеммы?
plotigor
Цитата: Mamai7 😉 от 03 Май 2026 в 02:14Как сделан отвод на клеммы?
Расположил фугасы вдоль, для меньшего размера. Смешены к "+" и с него "Г" образный загиб и через болт на клемму. Минус - длинной шиной на другой конец по диагонали и тоже под болт. Фотки нет.
BigBoss
Посмотрел на вас, решил тоже приобщиться к натрию.
Сделал два варианта, буду проводить испытания:
1. Плоский для СЭ.
2. Универсальный для всего.
Serge2871
#3454
Сравнение индуктивного и конденсаторного балансира...
Приехал индуктивный балансир со светодиодами...немного отличается от предыдущего
Нет стабилитронов. Возможно они могут спасать от выхода из строя при обрыве проводов(как ранее писали - такое возможно)..пока не приедут запасные проверять этот момент не буду.. Светодиоды реально светятся при балансировке и видно какие элементы балансируются, наглядно , красиво, но в закрытом корпусе бесполезно... однако есть мысль - если хоть один светодиод светится после прокрутки стартером, , выходит что под нагрузкой появляется разбег и значит - элементы требуют повышенного внимания. Можно использовать как индикатор здоровья банок!
Сначала думал сравнить их между собой по поводу расхода, а потом всё пошло по другому пути..
Взял аккумуляторы от сигарет и зацепил на них кондесаторный и индуктивный балансиры.
Малая ёмкость аккумулятора (если сравнивать с более ёмкими аккумуляторами) позволит сразу заметить разницу, без долгого ожидания...
Запустил тест 29.04.26 и надеялся что к 04.05.26 увижу разницу....разница есть, конденсаторный высосал банки ДОСУХА!!!
Немного цифр
Напряжение на банках с индуктивным балансиром
29.04.26 13-20 3.67\3.65\3.46\3.62
29.04.26 14-00 3.67\3.64\3.60\3.62
29.04.26 16-00 3.67\3.64\3.59\3.62
04.05.26 08-00 3.67\3.64\3.58\3.61
очень даже неплохо..
Напряжение на банках с конденсаторным балансиром
29.04.26 13-20 3.77\3.85\3.95\3.77
29.04.26 14-00 3.81\3.81\3.84\3.83 - особенность двухрядного балансира - излишний заряд 4й банки
29.04.26 16-00 3.80\3.81\3.81\3.80
30.04.26 11-40 3.73\3.73\3.73\3.73
!!!04.05.26 08-00 0.76\0.66\0.78\0.27!!!
«Вы не любите кошек — да вы просто не умеете их готовить»
Выводы...
Индуктивный имеет смысл ставить на аккумуляторы если они никогда не заряжаются до своего полного напряжения!!!
и тогда их конструктивный разбег не навредит банкам, у них малый ток сна ! Отлично подходят для систем с нерегулярным зарядом.
Конденсаторный тоже работоспособен, но, конечно же но! - в системах с регулярным зарядом! не позволяющим высосать досуха банки.
Это если ничего не дорабатывать, а пользовать как есть!!!
Доработать можно всё, думал даже скрестить оба эти варианта, но смысла нет.
Индуктивный для натрия, при максимальном напряжении на аккумуляторе 14 - 14.7 вольт очень даже неплохо подойдёт..
Идеальной балансировки то и не надо, надо просто не дать уйти банкам за грань добра!!!
Индуктивный со светодиодами можно пользовать и как индикатор здоровья банок - загорелся хоть один светодиод после запуска двигателя - банка начала терять сопротивление и просадка на ней больше чем у соседок!!!
Одинаковые банки и под нагрузкой будут ровные!
Добавление.
У конденсаторного балансира, синий светодиод засветился при достижении напряжения 9.2 вольта, при снижении до 8.8 вольта тухнет. Но это не помешало высосать батарею в ноль..
Mamai7 😉
Цитата: Serge2871 от 04 Май 2026 в 11:07Приехал индуктивный балансир со светодиодами...
Поделись ссылкой.
