avatar_Lexxre
Натрий-ионный аккумулятор (Na-ion)
Автор Lexxre, 08 Июнь 2019 в 18:23
alx-spy4ik
чуть не щабыл самое главное - есть ли вероятность увидеть зарядный ток 1.5С в машине хотя бы минуту если ячейка разряжена до 2В, а источник может дать 14.8В.
Serge2871
Цитата: alx-spy4ik от 04 Авг. 2026 в 13:42Предлагаю решить еще один вопрос: максимальный ток заряда....
Тут получился ненаучный опыт..
В отпуске, оставил натрий 10а\ч подключенным, а свинец отключил. Машина простояла неделю, натрий разрядился до 8ми вольт.
К генератору не подключал.
Мерять ток было нечем.
Решил, что меньшее зло - подключить к свинцу(подумал так - он под нагрузкой просядет и будет "автоматическое" снижение тока) и посмотреть как оно будет. Провода 6мм2 нагрелись хорошо, рука терпела, банки тоже прогревались. За несколько подходов нагрева - охлаждения аккум зарядился..время под током, около минуты, смотрел по нагреву. Время охлаждения не засекал, долго, торопиться было некуда..
Сейчас посмотрел - банки не разбежались.
Цитата: SapienzSPB от 03 Авг. 2026 в 10:30Сейчас разморожу ячейку, прогоню пару тройку циклов при обычной температуре. Посмотрю, вернется ли емкость к изначальной.  И приступим к холодным КТЦ с бОльшими  токами заряда/разряда.
:wow:  :wow:  :wow:
Mamai7 😉
Цитата: alx-spy4ik от 04 Авг. 2026 в 13:42Отличные эксперименты.
Как думаете, в таких условиях (старт с 30град) - за 20мин током 1С - сильно ли нагреются?
Ячейки греются при разряде! При напряжении ниже 3в начинаются греться больше.
При заряде 1С(10А) ячейки холодные.
Mamai7 😉
Решил проверить разбежку элементов при циклах заряда-разряда. 22в-14в. Границы для избежания перезаряда и переразряда элементов. Балансировка отключена.
 Начало с середины напряжения. IMG_20260804_201828.jpgIMG_20260804_201907.jpg[attach[/attach]IMG_20260804_213815.jpg[/attach
Разряд.
Slaventy
Цитата: alx-spy4ik от 04 Авг. 2026 в 13:45чуть не щабыл самое главное - есть ли вероятность увидеть зарядный ток 1.5С в машине хотя бы минуту если ячейка разряжена до 2В, а источник может дать 14.8В.
В авто с ДВС и электричках разные режимы работы аккумулятора. В первых важно прокрутить стартер (несколько секунд), во вторых при запуске лишь замкнуть главный контактор (но есть нюансы- при просадке напряжения есть шанс что пригорят контакты или выйдет из строя электроусилитель тормозов). Допоборудование (предпусковые подогреватели, лебедки ...) добавить по вкусу. Инвертор в Ниссан Лиф например может выдать длительно 150А на заряд батареи, а это 5С если 30а/ч. Титанат это выдерживает, натрий- покажет время.
