avatar_Lexxre
Натрий-ионный аккумулятор (Na-ion)
Автор Lexxre, 08 Июнь 2019 в 18:23
prkrstnk и 1 гость просматривают эту тему.
kuznechov119m
#540
Цитата: Вова С от 06 Сен. 2025 в 18:21В них заботливо встроена функция отключения по минимальному напряжению 2,5 вольта.
Отключение только в BMS  бывает , навряд ли найдёте на 40S да ещё и под большие токи . В ёмкостных эти 2.5 вольт означают прекращение балансировки ниже этого значения . А по ёмкостным пополам батарея это 20S как раз под ЗУ что купили . Два балансира придётся на сборку ставить . По Вашей ссылке есть такие до 21 S Можете в нахлёст лишние соединить . С первой по двадцать первую получится и второй балансир с девятнадцатой по сороковую . Но следить всё равно желательно , а по разбегу  на примере жёлтых фугасов - при заряде  до 3.85 идут все ровно . А вот по разряду если глубокий будет , у Вас уже большие токи сами проверяйте до какого напряжения ровно идут .
  Хотя вот нашёл , но она для литий иона  по низу возможно и устроит 2.8 вольт отключение . Но цена космом
Вова С
#541
Спасибо за пояснение. Тогда это выглядит вполне позитивно. Балансиров точно два придется взять.
 Заказал. Сборка в конце сентября.
kuznechov119m
Цитата: Вова С от 07 Сен. 2025 в 05:37Балансиров точно два придется взять.
От всей сборки всё равно будете три вывода делать , контролируйте всегда  равность напряжения между половинками . А желательно для постоянной визуализации  два вольтметра установите , цифровых на али под такое напряжение на выбор . При заряде точно током 10 ампер не должно быть разбега , в случае чего уменьшите в конце до 1 ампера . Активные ёмкостные балансиры подравнивают  не так быстро как хочется , бывает  несколько часов уйдёт на это в случае разбаланса ячеек .
 Смарт bms   всё равно не купите , тогда бы все сорок по напряжению видели показатели .
Вова С
Товарищи. Недавно наблюдал на Ютубе как энтузиасты жарили натрий ионную ячейку 18650 напряжением 8 вольт. Нагревалась она неохотно, долго не хотела пыхнуть. Разумеется, они своего добились. Баночка пыхнула. Возникло предложение. Нужен доброволец для заряда ячейки 4,2 вольтами. Суть теста. Берете мелкую ячейку, заряжаете  и разряжаете 100 циклов. Ёмкость при разряде записываете. Потом демонстрируете записи. Суть в том, так ли важна для этой химии зарядка 3.9 или для упрощения вполне годно заряжать 4.2в. Происходит ли от такого незначительного превышения деградация? Насколько она значительна? Изменилась ли ёмкость и сопротивление ячейки? Кто этим займется?
kuznechov119m
Цитата: Вова С от 08 Сен. 2025 в 10:07так ли важна для этой химии зарядка 3.9
Как раз для 75 Ач призматиков это и есть предел , BMS  пока для натрия не существует , возможно ошибаюсь . Мои ячейки 10 Ач фугасы  предельное 4.0 вольта указано , заряжаю до 3.85 . А по призматикам  в теме есть сообщения что их раздуло . Натрий тоже разный видимо , по фугасам претензий нет .
Вова С
Цитата: kuznechov119m от 08 Сен. 2025 в 11:03Как раз для 75 Ач призматиков это и есть предел , BMS  пока для натрия не существует , возможно ошибаюсь . Мои ячейки 10 Ач фугасы  предельное 4.0 вольта указано , заряжаю до 3.85 . А по призматикам  в теме есть сообщения что их раздуло . Натрий тоже разный видимо , по фугасам претензий нет .
Возможно это связано с тем что "фугасы" сильнотоковые.
agarushka
Цитата: kuznechov119m от 08 Сен. 2025 в 11:03BMS  пока для натрия не существует
Сейчас БМС идут с настройкой всех напряжений (верхних, нижних), поэтому БМС существуют теперь для любой химии.
Mike 372
Цитата: Вова С от 08 Сен. 2025 в 10:07Нужен доброволец для заряда ячейки 4,2 вольтами.
Ну я так сделал. Установил в автомобиле стационарно смартфон в качестве БК, видеорегистратора и навигатора. Настроил, чтобы засыпал и просыпался при подаче зарядки от прикуривателя. Ну и зимой попал, что штатный аккумулятор не хочет заряжаться, а чуть холоднее, вообще дохнет. Пробовал кислотник на две банки, тоже не пошел. Купил на Али две натриевых ячейки 18650, включил их параллельно и подключил проводами вместо штатного аккумулятора. Все работает с декабря прошлого года. Количество циклов не считал, емкость не мерил.
kuznechov119m
Цитата: agarushka от 09 Сен. 2025 в 05:12Сейчас БМС идут с настройкой всех напряжений (верхних, нижних)
Это Вы про смарт пишите , обычных дешёвых не встречал . Из дешёвых на 100 ампер 4S   за 1000 рублей  при 3.70 отключение . Возможно может попасться до 3.8 по лиферным , что вполне натрию подойдёт . Из купленных для лифера  при 3.65 отключает батарею , хотя  и указан 3.70 .
 Вот кстати по разбегу жёлтых фугасов , использую в параллели с ёмким литий ионом  циклически с гибридом . Сборка 8S 2P (20 Ач) натрия , литий  ион 7S1P (150 Ач)  токи при разряде до 80 ампер  до 7 минут бывают  .
 Напряжение  при 20 вольт инвертор отключается , заряд до 29.4  вольта .  Установлен с апреля 2025 года натрий , на нём не стал заморачиваться отдельно два ёмкостных балансиры что были 4 S поставил  . По половинкам сборки натрия сейчас измерил и разбег составил 0.02 вольта всего .  Практически за пол года использования натрий не ушёл в разбаланс .
alx-spy4ik
по призматикам я отписывался. Это у меня вздулись. Одна банка потекла потому что. Так и стоит на работе.
Кстати напруга на ней есть, на этой дырявой банке, электролит вытек частично.
ОТДАМ В ЗЛЫЕ РУКИ ее, для жестоких экспериментов. Мне особо бесчеловечного что-то ничего не придумывается. Ну может повышенной напряги на нее дать. Хотя она красочно не пшикнет. Посвистит электролитовым паром через дырку, ну может и поплавится.
Москва.
Если никто не заберет - вскрою ее чтоб посмотреть как там дырка изнутри могла пойти.
JM Show
Приехали пакеты на 7ач, обещают токи до 200а, жду принтер широкоформатный, и буду ставить в Приус, вместо цилиндров.
adv87_
Подскажите где можно приобрести пустой корпус для сборки стартового автомобильного акб для размера L3?
Evlagor
#553
Цитата: adv87_ от 14 Сен. 2025 в 14:01Подскажите где можно приобрести пустой корпус для сборки стартового автомобильного акб для размера L3?
Как вариант... https://sl.aliexpress.ru/p?key=w3WMVbV для поиска альтернативы- 57217
LTO 5S4P-40ah
adv87_
Цитата: Evlagor от 14 Сен. 2025 в 18:23Как вариант... https://sl.aliexpress.ru/p?key=w3WMVbV для поиска альтернативы- 57217
Ценник за кусок пластика почти как у бюджетной Тюмени))) Альтернатив нет?
Evlagor
Цитата: adv87_ от 14 Сен. 2025 в 19:59Ценник за кусок пластика почти как у бюджетной Тюмени))) Альтернатив нет?
Есть. В Китае цена 900 рублей. Или пилить старую тюмень и потроха сдать на свинец.
LTO 5S4P-40ah
Lexxre
Активный балансир на натрий есть, пользуюсь.  Емкосной - внешне как черный конденсаторный или красный на 8S -12S
Но купить у китаез не сможете пока.
Касаемо самой химии их уже 2 типа
1  3.9 вольт по заояду отсечка это старая теперь.
2 4 вольт по отсечки это новая . Китай прёт как СССР в свое время.  Очень быстро реализует натрий.
kuznechov119m
Цитата: Lexxre от 16 Сен. 2025 в 22:52Активный балансир на натрий есть, пользуюсь.  Емкосной
Они всегда были и подходили к натрий иону , ничего не нужно было изобретать . Китайцы в описаниях указывают напряжение балансировки ячеек 2.5-4.4 вольта . Вот только LTO  хотя в описании активного ёмкостного присутствует но как номинал 2.3 вольта в эти рамки входит не понятно . Вы возможно не поняли речь про BMS шла ( обычную не смарт ) , если появились до 4.0 тогда точно стали выпускать.
А вот по ёмкостным когда балансируют -
