Спицовка заднего МК Bafang 350
Автор Loranzar, 15 Июнь 2019 в 16:56
Loranzar
Всем добра. Решил приделать к своему велосипеду моторчик, и после долгих раздумий выбор пал на задний Bafang 350W 36V под кассету.
Туже возникла проблема с подбором длинны спиц. Сколько я не гуглил, так и не нашел ответ на вопрос - спицы какой длинны нужно заказывать для этого МК, для спицовки в 3 креста, в стандартный 28/29 двойной обод.
Зато нашел калькулятор, в котором для расчета длинны спиц нужно указать размеры самого мотора конкретнее тут: https://www.sapim.be/kalkulyator-*
Сколько я не гуглил размеры МК я так и не нашел, он тупо нигде не указывается, просто заговор какой-то!
В общем решил обратиться за помощью к пользователям этого форума, МБ кто то уже сталкивался с спицовкой этого МК в 29 колесо и знает нужную длину спиц под спицовку в 3 креста, или требуемые размеры самого МК, что бы я мог сам их рассчитать?
Обод двойной KLS DRAFT DSC, 28/29, 32Н
МК Bafang 350W 36V под кассету: https://ru.aliexpress.com/item/Electric-Bike-Kit-350W-Motor-36V-E-Bike-Kit-Electric-Bicycle-Conversion-Kit-for-20-26/33011976208.html?spm=a2g0v.10010108.1000016.1.5a8d8381nOFGor&isOrigTitle=true
Заранее спасибо!
racer
У тебя обод на 32 спицы а мотор на 36 спиц.
Loranzar
Цитата: racer от 15 Июнь 2019 в 20:19У тебя обод на 32 спицы а мотор на 36 спиц.
Я вроде насчитал на картинке с мотором 34.
Я так понимаю это проблема, и вариант - просто не заспицовывать лишние отверстия на моторе не стоит?
e-scooter
А что за проблема купить уже заспицованный?
Loranzar
Цитата: e-scooter от 15 Июнь 2019 в 23:23А что за проблема купить уже заспицованный?
Из Китая доставка дорогая получается, к тому же у меня обода светоотражателями обклеены IMG-20190616-110907" border="0
Loranzar
Короче понятно, размеров никто не знает.
МБ кто нибудь подскажет сколько ампер можно в такое МК загонять безопасно?
Думаю взять кит с этим мотором на 48w, или лучше остановиться на 36?
Loranzar
Заказал на 48, размеры тоже узнал. Тему можно закрывать.
Traktor
[user]Loranzar[/user], похож на bfswx02, у меня такой.
Давать можно до 22А, это штатно для них. Более говорят начинает грется.
Loranzar
Колесо сам измерил и заспицевал (удачно). выкладываю все размеры.
Vik3
А фото можно как оно выглядит заспицованным в 3 креста ?
Loranzar
Сори, я не тот скрин выложил(. Спицевал в 2 креста, спицы использовал 248 мм - встали идеально. Остальные параметры (размеры мотора) на скриншоте правильные.
Loranzar
Наконец то закончил. При комплектном 15 амперном контроллере вышло до 38км\ч по прямой.
