avatar_inwin
обсуждение установки заднего пневматического колеса для kugoo s
Автор inwin, 16 Июнь 2019 в 16:57
inwin
ЦитироватьСозрел купить заднюю пневму, 1587 минимально нашёл, дешевле никто не видел?
ссылка
в основной теме шапки множество вариантов установки заднего пневматического колеса. выбирайте любой.
по моему мнению, самый лучший вариант, это покупка пневматичского колеса и установка на него тормоза.
один из вариантов
1. https://electrotransport.ru/index.php?msg=1635639
2.
https://ru.aliexpress.com/item/32870591715.html?spm=a2g0o.detail.1000014.41.6a4a6df8GpRyAf&pvid=7fabef6c-a9a4-4f1e-b4b5-7cf282f7f9d9&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.142407.0,pvid:7fabef6c-a9a4-4f1e-b4b5-7cf282f7f9d9&aff_platform=msite&aff_trace_key=5beade12d04245469348014c4fe4ce2b-1519150941277-06728-IiQJuvZvF&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.142407.0&scm-url=1007.13338.142407.0&scm_id=1007.13338.142407.0
+барабан=https://electrotransport.ru/index.php?msg=1357478 https://electrotransport.ru/index.php?msg=1371071
08
Пневматика рулит. Но если кому нужен отличный накат или бюджетно - за 400₽, то вот из спортмагазина колесо 200мм (подшипники ABEC-7) для самоката, ось болт 8х65, две шайбы, самоконтр гайка, сверло 8мм. Выглядит стильно!
Фэтбайк, электросамокат - чем дальше будете удивлять, Дмитрий?
vip69
Цитата: 08 от 19 Июнь 2019 в 13:09Но если кому нужен отличный накат
каке отношение этот пост имеет к данной теме о пневмоколесе? или вы во всех темах подряд будете одно и то же писать?
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
08
Ты прав. Забыл написать, что надоело искать качественное пневмоколесо на али, авито, форумах. То геморр с осями, то подшипники на 1мм выступают, то ниппель гэ, то камеры рвутся, то не влезает в вилку. Еще из Китая ждать полтора месяца (это летом в сезон неприемлемо, зимой можно). Вот и поделился бюджетным экспресс-методом здесь и в другом месте, где посчитал уместным. Извините, если хотите, удалю.
vip69
Цитата: 08 от 19 Июнь 2019 в 13:28где посчитал уместным
уместным - в одном месте. 1 пост, без повторов в куче тем.
место - выберите сами :)
ps на соседнем форуме (да и вообще на любом)  - аналогично...
MoRoman
inwin
[user]MoRoman[/user],
Что по твоему мнению лучше барабан или ремень?
второе видео установлен дисковый тормоз, по такому же принципу можно установить какой-либо другой тормоз на этот диск
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1286496
установка ременного (ленточного) тормоза
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1642708
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1443489
установка барабанного тормоза
купить 1 https://ru.aliexpress.com/item/32729546711.html?scm=1007.23534.124737.0&pvid=a62b7fe2-5655-42ec-afa3-7caa526fb95a&rmsg=no_replacement_pid_sid_whitelist&af=10546&cv=660700&cn=43ptdsyvi1l1lpft3xandvxrgmvmdy0w&dp=v5_43ptdsyvi1l1lpft3xandvxrgmvmdy0w&afref=&aff_platform=default&cpt=1561007336438&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=34aa0c458e764740875e55fe890245a3-1561007336438-01354-ccfBY4yg&terminal_id=6a1719c4dc444e00aa8b1593482c4059
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1426786
купить 2 https://ru.aliexpress.com/item/32874875400.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.73754c4dFUhTFJ
можно ли на это колесо установить барабанный, либо ленточный тормоз?
можно ли тормозную ручку вывести через концевик что бы можно было либо курком тормозить, либо нажав ручку тормоза?
MoRoman
Цитата: inwin от 20 Июнь 2019 в 17:11Что по твоему мнению лучше барабан или ремень?
барабан... хотя и ремень имеет право на жизнь, тем более не заднем колесе.
ssilk
Барабан надежнее... По мере выработки колодок торможение будет становиться хуже и не застигнет врасплох, как порвавшаяся лента...
odo - 6650 км
08
Цитата: inwin от 24 Июнь 2019 в 09:46
нашел колесо для сяоката на 350 ватт, в штатной комлектации идет на 250 ватт, не уже ли что то изменено? 5486 р.
https://ru.aliexpress.com/item/32968813098.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_8_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_60%2CppcSwitch_0&algo_expid=e2b4f8d5-2485-48ed-a7d5-02ac3b477869-30&algo_pvid=e2b4f8d5-2485-48ed-a7d5-02ac3b477869
Может китайсы указали максимальную мощность мк? У меня на КМС 500Вт мк, а гравировка на нем 850. На Дуле Раптор тоже вызывает сомнение указанная мощность таких маленьких колес (а соотв. обмоток).
inwin
[user]08[/user], написано в описании: Номинальная мощность 350 Вт
а как на самом деле, нужно проверять  :pardon:
нужно сяокатчиков по спрашивать, может они знают, есть разница или нет.
08
сяокатоводы говорят 350Вт может быть у клона, а там 10" колесо
inwin
[user]08[/user], клон, клону рознь. на клоне сяоката видел 8,5 дюймов. про какой клон идет речь?
08
я видел у нас в магазине  клонов 365 Робот на 10" двух цветов за 17тыр, оч похожи на сяоми только надписи Mi нет на дэке
08
Иногда самый рациональный способ повысить мощность электродвигателя – перемотать обмотку. Во многих моделях это медный проводник. Вам следует взять провод из того же материала и той же длины, но большего сечения. Мощность двигателя (и ток в проводе) увеличатся во столько же раз, во сколько снизится сопротивление обмотки. Следите за тем, чтобы напряжение на обмотках оставалось неизменным.
Расчет в этом случае тоже достаточно прост. Разделите большую цифру сечения провода на меньшую. Если провод сечением 0.5 мм заменен проводом сечением 0.75 мм, показатель мощности вырастает в 1.5 раза.
Может обмотку на мк изменили.
inwin
[user]08[/user], возможно и так. в kugoo s, перематывали двигатель и он получился как AM.
подробнее про перемотку, можно посмотреть в шапке основной темы.
inwin
#17
может кто-то дешевле найдет колесо.
камера 397 р. и покрышка 715 р.  https://ru.aliexpress.com/item/33045751143.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_8_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_60%2CppcSwitch_0&algo_expid=1ac14d21-d974-4997-b97d-eff3167b4d17-10&algo_pvid=1ac14d21-d974-4997-b97d-eff3167b4d17
диск 700 рублей
https://ru.aliexpress.com/item/32863757533.html?pvid=530b3286-4745-4161-b8c6-a979a4ede31a&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.13338.112281.000000000000000%2Cpvid%3A530b3286-4745-4161-b8c6-a979a4ede31a&aff_platform=msite&aff_trace_key=5beade12d04245469348014c4fe4ce2b-1519150941277-06728-IiQJuvZvF&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112281.000000000000000&scm-url=1007.13338.112281.000000000000000&scm_id=1007.13338.112281.000000000000000
колесо в сборе 5 bar 1027 р.
https://ru.aliexpress.com/item/32864224103.html?pvid=530b3286-4745-4161-b8c6-a979a4ede31a&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.13338.112281.000000000000000%2Cpvid%3A530b3286-4745-4161-b8c6-a979a4ede31a&aff_platform=msite&aff_trace_key=5beade12d04245469348014c4fe4ce2b-1519150941277-06728-IiQJuvZvF&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112281.000000000000000&scm-url=1007.13338.112281.000000000000000&scm_id=1007.13338.112281.000000000000000
нужно понять какие нужны подшипники
один из отзывов
Доставка месяц с небольшим, но с отслеживанием. Упаковано в пакет с пупыркой, когда вскрыл чуть не помер от вони. На следующий день запах ушёл. Поставил на kugoo s3 назад(для установки болт 8мм длина 60мм, две втулки 8мм длиной примерно 15мм - надо снять фаску как у родной втулки, рассверлить отверстия до 8мм - после этого возможность вернуть родное колесо остаётся). Теперь по плитке не гремит самокат, да и по шешавему асфальту едет мягко - по ногам не идёт зуд. На покрышке написано довление до 5 бар. На 4 по домой просела почти на половину (75кг+ рюкзак5-10кг), при 4,7бар просадка на четверть - нормально.
вывод: лучше брать колесо в сборе, так дешевле.
тормозной барабан 1028 р
https://ru.aliexpress.com/item/32830915477.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_8_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_60%2CppcSwitch_0&algo_expid=cd907aa4-3a97-4401-bfd0-d9d32de0dfc9-10&algo_pvid=cd907aa4-3a97-4401-bfd0-d9d32de0dfc9
колодки к барабану (ищутся)
тросик 307 р. 2,2 м 2 м
https://ru.aliexpress.com/item/32955880570.html?pvid=a3c6ad21-e50d-416e-bac1-69d90cfba10f&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.13338.112281.000000000000000%2Cpvid%3Aa3c6ad21-e50d-416e-bac1-69d90cfba10f&aff_platform=msite&aff_trace_key=5beade12d04245469348014c4fe4ce2b-1519150941277-06728-IiQJuvZvF&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112281.000000000000000&scm-url=1007.13338.112281.000000000000000&scm_id=1007.13338.112281.000000000000000
тормозная ручка со встроенным звонком и с концевиком.
или обычные 120 р. в ашане за 2 шт.
форумчане установившие тормоза
ленточный тормоз
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1362764
барабанный тормоз
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1396906
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1216277
вроде так и не был поставлен https://electrotransport.ru/index.php?topic=35504.msg1426786#msg1426786
дисковый тормоз
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1064321
подробно про установку колеса
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1174813
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1146543
