avatar_Stanislavchik
Установка термодатчика + усиление фазных
Автор Stanislavchik, 17 Июнь 2019 в 14:10
Stanislavchik
Добрый день.
Есть новый редукторный мотор MXUS GR-19. https://electrotransport.ru/index.php?topic=58797.0
Требуется установить термодатчик и усилить фазные провода.
Хм...термодатчик могу поставить, а с усилением ничего не получится. Нет там запаса...поверьте человеку, который усилил не один мотор.
Если убрать штатную оболочку и попытаться удвоить фазные, получите риск скорого пробоя/перетирания изоляции.
Как следствие, погубите дорогой контроллер/ваттметр, т.к. высокое напряжение фаз пойдет по питанию холлов.
Я так 2 контроллера спалил, был вынужден сменить мотор...из-за этого.  :ireful:
Как вариант, резать штатный провод, и паять толстые провода сразу после оси.
Но тогда будут проблемы с установкой усилителей и т.д.
satell
Усилители дропов можно сделать разрезные затягиваемые.
Клуб 2х2. Добро пожаловать всем, живое общение, консультации! https://t.me/electro2x2  https://max.ru/join/YneHb_gzUVdFfbNZ-3jaZW7MKielY3YGpKnwpUrMEos
Термодатчик поставили...всего за полчаса.  ;-D
Фотки опубликую в профильной теме.
Усиление дорогим получится, как треть стоимость мотора Сужу по прайсу одной из мастерских:
2.8. Замена датчиков холла с разбором двигателя - 1400 рублей
Надо поездить. ....потестить нагрев на 2х киловаттах.
Если укоротить штатный провод, может и так сойдет.  :bn:
Stanislavchik
Работа сделана быстро и качественно,
Рекомендую [user]илс[/user].
cvanya
