В чем проблема?
Автор NikolayM, 19 Июнь 2019 в 22:09
NikolayM
Привет всем!
У меня появилась небольшой вопрос.
Есть два электросамоката. Один постарее, потяжелее с очень плохой подвеской и с тракторными покрышками. Другой поновее, легче и с более узкими шоссейными покрышками. Диаметр колес один и тот же. Оба имеют по два мотор-колеса на 1600W , около 22А/ч батареи и 60 вольт. Контроллер старого на 35А, а у нового стоит на 25А. Контроллеры с одного завода.
Вопрос:
Максимальная скорость нового (с небольшой горки) которую я смог развить - 37миль/ч. Холостой ход - 40миль/ч.
Максимальная скорость старого (с небольшой горки) - 46 миль/ч. Холостой ход вообще дурной- 58 миль/ч.
В чем проблема? Контроллеры? производитель один и тот же, но насколько я понимаю, то амперы не влияют на максимальную скорость, верно? Тогда может Моторы менее качественные? Обмотка? Или максимальные обороты меньше, чем у старого? Стоит ли поменять контроллеры со старого на новый?
Спасибо за ваши ответы!!!
P.S. Все скорости были сверены с GPS. Настройки на экране везде на максимум. И кстати новый ускоряется даже чуть быстрее, видимо из-за веса.
Инженер механик
Разные обмотки у МК.
На "новом" более тяговитые.
