Tesla Model S. Видеорассказ (eng) об основных конструктивных особенностях
Автор vkupriyanov, 08 Янв. 2011 в 15:21
spb-e
9II-I82-78-78
SMILE1
Цитата: dl от 17 Сен. 2013 в 20:42
как они (18650) интересно соединены  БМС получается 74-х канальная.
О вот паршивую овцу из 94 (7104) баночек искать то еще удовольствие.
А ток то чё по шине и больше можно прокачать. Лишь бы источник отдал бы.
Хм, а может быть такое что БМСки там вообше нет???
(Например стоят балансры в каждом элементе, они ведь стоят копейки)
Non credo quia absurdum
spb-e
Там еще эти ячейки "плавают" в охл жидкости я понял??? НЕ очень на мой взгляд умное решение.
Неужели внутр сопротивление такое высокое что треб охлаждение.
9II-I82-78-78
TSprinter
LSBW
БАтарея охлаждаемая и подогреваемая.
Зимой ночью они рекомендуют оставлять машину на ночь в сети, чтобы утром не жечь батарею и садиться в теплое авто.
Бритишы прокатились: http://www.teslamotorsclub.com/showthread.php/21449-First-full-UK-road-test-of-Model-S-with-hi-res-page-scans?p=440634#post440634
LSBW
spb-e
Поправьте если не прав а так у панасоников небольшой ресурс 70-90 циклов или я не прав;)
9II-I82-78-78
ppi1
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
Nicki
Цитировать
Металлический предмет, как уточняется, пробил нижнюю часть моторного отсека, что «привело к возгоранию электрических компонентов».
:laugh:   у ней мотор как у запорожца на задней оси болтается   ;-D  И всетаки интересно что же там так горит в багажнике? Неужели бензин перевозят?
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
FancaR
забейте гвоздь в литиевый элемент, посмотрите что там горит.
Nicki
вот с этим как раз все понятно. Мне не понятно почему на всех горящих Теслах горел именно передний багажник? Если горела АКБ почему тогда из под днища не было пламя? АКБ у Теслы именно  на днище находится.
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
alyasE
Батарейка вплотную к передней оси подходит под передний багажник по максимуму используя днище.
вот тут на схемке хорошо видно где она:
MadMNN
так есть у нее БМС или нет?
что будет если капец придет одному элементу в сборке?
какое количество циклов у нее?
LSBW
Я думаю не корректно сравнивать ебайки сделанные на коленке в кухне, и  дизайн, на который легко было потрачено миллиард $$ только на R&D.
Это по поводу БМС. Наверняка у них есть защитная система подобная БМС.
По поводу 3-х пожаров недавних.
Первый  чел переехал большую железяку валявшуюся на дороге,  второй в жопу в Мексике пьяный амер сперва вьехал в кучу препятствий, пытался потом убежать, и третий, доктор, индус, тоже на хайвее наехал на железяку, причем продолжал ехать как ни в чем не бывало, пока сама машина ему не сказала, что типа пипец, может лучше сьехать на обочину? Что он и сделал. Причем все 3 водятеля сказали что без раздумий купят еще одну Теслу.
Маск:
Цитировать2010 there were 184,500 vehicle fires recorded in the U.S., he said, "How many times have you read about that?"
Перевод: в Америке каждый день сгорают 500 машин.
Бензиновые машины пока горят в 8 раз чаще, чем Тесла, учитывая сколько тех и других на дорогах в Америке.
LSBW
Это вся машина, точнее ее ходовая часть:
Сверху можно бросить все что душе угодно, минивэн, трак, паркетник, етс.
GRAF20102011
max_x_20
Цитата: GRAF20102011 от 15 Нояб. 2013 в 08:47
и как она хорошо гарит  :-) хоть бы днище защитили  %-)
9 грамм свинца на скорости дырявит толстенную сталь, так же и тут на скорости железяка в пол кг пробьет все что угодно если колом встанет... а если и бронировать дно как следует так машина будет весить как слон
Kingsong 18a 1400 W/h
