avatar_inwin
установка и подключение внешней батареи
Автор inwin, 22 Июнь 2019 в 13:27
Metamorf
#144
Цитата: Night Fury от 16 Март 2021 в 16:37на микросхеме LM2596HV.
Купи на xl7015 он до 80В, 0.8А. У меня на нем ардуина и лента ws2811 по бокам деки. 8 месяцев отработал и пока живой.
О вспомнил, у меня их два. Второй в дисплее, питает стаб на дисплей (напрямую вольтметр скакал сильно), а то с переходом на 48 сильно плата грелась, аж пятна на дисплее стали появляться. Только конденсаторы в бок пришлось перепаять, чтоб влез. На нем еще сигнал запитан. Второй месяцев шесть стоит уже, точнее зиму не считаю, 6 месяцев отъездил с ним. Пока (тьфу, тьфу, тьфу), все норм.
Night Fury
Пока особой нужды нет, обойдусь. Но интересно узнать что происходит. Если дохнет от перенапряжения по питанию, хотелось бы понимать как такое происходит и насколько всё плохо:)
Kugoo s3, 43 км/ч, 2 мотора 8.5',  18/22 ампера (перед/зад),   48 вольт 20 А•ч   (18650 LG MJ1 13s3p + Samsung INR21700-50S  13s2p) | пробег 16000+ км
Sonar
Цитата: Metamorf от 26 Март 2021 в 21:55Купи на xl7015 он до 80В, 0.8А
стоЯт такие в контроллерах не синусных, но серебристых. Дохнут при рекупе активно.
Metamorf
[user]Sonar[/user], Какие варианты? Надо значит ток резистором ограничивать, а после резистора стабилитрон ставить. Превышение напряжения ляжет на резистор.
Sonar
[user]Metamorf[/user], в теории должно помочь. Я этот вопрос закрыл просто - скопировал в свой контроллер ди-сишку из золотистого контроллера, которая на дискретных элементах. Там главный транзистор (2SA1013) на 150 вольт. Ни разу проблем не было с этим стабилизатором. Этот же стабилизатор стоит и в синусном, серебристом контроллере.
Night Fury
Цитата: Metamorf от 26 Март 2021 в 23:08Надо значит ток резистором ограничивать, а после резистора стабилитрон ставить.
Или варистор
Как раз для этих целей брал, но так и не использовал.
[user]Sonar[/user], а сколько с него по току можно брать?
Sonar
[user]Night Fury[/user],
Цитата: Night Fury от 27 Март 2021 в 03:16а сколько с него по току можно брать?
Честно, не испытывал еще, самому интересно, но совсем немного учитывая, что перед ним по входу стоит резистор на 33 Ома.
