Нормально ли проехать 50км при таких параметрах?
Автор tyntygydyn, 24 Июнь 2019 в 00:32
tyntygydyn
Здравствуйте. Ребят, у меня нет панельки и прочих принадлежностей чтобы замерить АКБ. по этому обращаюсь к вам. Скажите пожалуйста, нормально ли, что на полном заряде я проехал 50км при следующих данных;
Мотор-колесо: редукторное 750w 10T 48v
Колёса: фэтбайк 26x4 слики (трассовые)
Контроллер: 800w 48v 32A
АКБ: 30Ач, 48v, бмска в пике выдаёт 40А
Вес вела: 45-50кг
Мой вес: 85кг
Ездил 80%-85% на полную скорость (то-есть 40-45км), почти всегда по прямой.
И немного фар (40W) использовал, около часа.
Нормально это или мало? Естественно на вскидку, примерно.
madeingrey
если не на полной скорости ,не по прямой и с перегазовками то более чем реально
dengor2
Цитата: tyntygydyn от 24 Июнь 2019 в 00:32Скажите пожалуйста, нормально ли, что на полном заряде я проехал 50км
Вам не нравится, что мало или много? Так то, для 30 Ач маловато.
Добавлено 24 Июн 2019 в 01:18
Цитата: tyntygydyn от 24 Июнь 2019 в 00:32в горочку заезжал которая метров 300 под углом градусов 30.
В такое не верю. Это горнолыжный склон, что ли?
Чайнег
Вот горка всего лишь в 21 градус:
https://www.youtube.com/watch?v=Vepam0d-zH0
Где такая чудо-горка в 30 градусов (58%)? Я горный маньяк, охочусь за крутыми горками!
Vik3
Позавчера видел мужичка на новеньком фэте скатывающегося по асфальтовому уклону 3-4%, при этом он крутил педали и ехал совсем не быстро  :pardon: . Не знаю...сам не ездил, но похоже 30Ач для 50км это нормально :) .
tyntygydyn
Цитата: dengor2 от 24 Июнь 2019 в 01:17Вам не нравится, что мало или много?
Ну много то врятли) Побаиваюсь, что мало
tyntygydyn
Цитата: Чайнег от 24 Июнь 2019 в 04:18Вот горка всего лишь в 21 градус:
Вот типа такой горки..+/- пару градусов...на глаз..это у нас такой дорожный подъём между посёлками
Добавлено 24 Июнь 2019 в 08:17
Цитата: dengor2 от 24 Июнь 2019 в 01:17В такое не верю. Это горнолыжный склон, что ли?
Выше ответил
tyntygydyn
Цитата: Vik3 от 24 Июнь 2019 в 06:06но похоже 30Ач для 50км это нормально
Надеюсь..Подожду, может у кого-то есть похожая конфигурация и он скажет поточнее.
Vik3
Если это дорога то уверен что там не более 10 градусов ( уклон 16-17%).  Если интересно, то покажите на карте этот участок - проверим :) .
Похоже вы, как и все новички путаете проценты с градусами.
Не делают в России 20 градусных дорог. ГОСТ не позволяет. Как и дорожная техника  :hello:
Я на батарее 30Ач проезжаю 100 км. С указанной скоростью.  :hello:
tyntygydyn
Цитата: Vik3 от 24 Июнь 2019 в 09:12Если интересно, то покажите на карте этот участок - проверим
https://yandex.ru/maps/?l=map%2Csat&ll=41.486375%2C52.416451&mode=routes&rtext=52.415852%2C41.484445~52.416675%2C41.486352&rtt=bc&ruri=~&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=19
Добавлено 24 Июнь 2019 в 09:22
Цитата: илс от 24 Июнь 2019 в 09:18Похоже вы, как и все новички путаете проценты с градусами.
Возможно)
Цитата: илс от 24 Июнь 2019 в 09:18Я на батарее 30Ач проезжаю 100 км. С указанной скоростью.
А у вас какой вес+велосипед?Что за мотор?Можно подробнее..чтобы сравнить
Artxaoc
По мне так нормально. Учитывая что у вас фэт и вы не пушинка. 28втч на км.
Samsung ICR18650-30B, 21S15P.MXUS 1500. E-KROSS. INFENION 12F. + QSv3 3000. + Ядреный котроллер. + YuyangKing 7280 + NMC LG 16s1p 40ah
Цитата: tyntygydyn от 24 Июнь 2019 в 09:21
24 Июн 2019 в 09:22[/b][/color][/size]
Возможно)А у вас какой вес+велосипед?Что за мотор?Можно подробнее..чтобы сравнить
Вес на пробег (при дальняке) влияет мало. Влияют покрышки (у меня слик 2-2,5"), посадка влияет, у меня  - табуретная.  :-)
Но, если честно, я до нуля батку никогда не высаживал. О пробеге сужу по среднему расходу (14Втч/км) и достижения средней точки (48В) после пробега ровно 50км.
Собственно калиброванный ваттметр показывает точный расход и в ватт-часах и в амперчасах, так что должен проехать сотку...летом :)
И да, после 48В, скорость снижается до...40км/ч и ниже.  :pardon:
tyntygydyn
Цитата: Artxaoc от 24 Июнь 2019 в 09:29По мне так нормально. Учитывая что у вас фэт и вы не пушинка.
Ну фэт только колёсами отличается...не так уж они и сильно тяжелее обычных, чтобы ехать в 2 раза меньше по расстоянию судя по посту выше, у кого 100км проезжает, хотя там видимо мотор слабее, естественно и кушает меньше..
Добавлено 24 Июнь 2019 в 09:36
Цитата: илс от 24 Июнь 2019 в 09:34Влияют покрышки (у меня слик 2-2,5"), посадка влияет, у меня  - табуретная.
У меня тоже слики правда 4...посадка у меня обычная велосипедная Не много с наклоном вперёд.
saska
У меня, как раз батарея 30A 16S. На велосипеде с подвесным двиг. с помощью немного педалями и скоростью 60-70км/ч проехал 60км потратив 25ач. На большом же самокате с 14 колёсами и двиг 1000W соединённым в треугольник проехал 38 км потратив 23ач. Ограничение тока в обоих случаях 60а. Прии движении на скорости 70км\ч велосипед ел около 40А, а самокат 50А. Маленький самокат с 10 колёсами едет +- так же. Мощный двиг лучше, расход меньше если настройки одинаковы.
Чайнег
Если взять участок длиной 250м, то средний уклон 10% (подъем на 25м), максимальный 12% - а это всего лишь 7 градусов, ничто по сравнению с тем, что на видео с 38%.
tyntygydyn
Цитата: Чайнег от 24 Июнь 2019 в 09:56Если взять участок длиной 250м, то средний уклон 10% (подъем на 25м), максимальный 12% - а это всего лишь 7 градусов, ничто по сравнению с тем, что на видео с 38%.
Я не геолог и нет у меня средств измерений и нужных знаний..сказал на вскидку...да и разговор не про горку и как я на неё заехал..уходим от темы
Orly
у фэтов обычно жуткие шипастые покрышки несовместимые с накатом, это может очень сильно влиять
как выше правильно заметили там где нормальный велосипед идет накатом фэт бодро педалит, при этом еще и скорость теряет ))
постоянно таких накатом обгоняю под горку
MXUS 500W@700/1300W (40-50км/ч), батарейка Li-NMC Panasonic PF 48в 14Ач, ~25кг https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg1597041#msg1597041
