Помогите опознать микросхему в контроллере Kugoo S3
Автор andrey1, 29 Июнь 2019 в 22:02
andrey1
Ребята, нужна помощь. Микрушка 8 ногая, стоит в слаботочке, шим контроллер понижающий, после TIP127.
zuhel
andrey1
Цитата: zuhel от 30 Июнь 2019 в 12:23
первая или вторая
https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=NCM0
Очуметь))) столько искал найти не мог)))  Вторая. NCM0450HV
Спасибо))
Casperskiy
Спасибо))
Ребята доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. С таким номером у нас в Украине нет, какой аналог можно поставить?
Andy_ry
Нигде нет. Кроме Китая. https://www.yoycart.com/Product/560363388903/. Единственное место где нашёл, но сайт подозрительный, отзывы в основном плохие. Заказал 10 штук, жду.
asncorp
#5
Эта микросхема - преобразователь напряжения, понжает 40В с аккумулятора до 15В. За ней, на плате стоит конденсатор на 25В, а после него преобразователь линейный уже до 5В на питание процессора и всей остальной схемы...Частая болезнь этх моделей самокатов - NCM0450HV взрывается ... Я не стал искать оригинал или аналог и т.д. а просто поставил маленькую, дополнительную платку с похожим DC-DC преобразователем, помощнее (благо сейчас продаются везде и на любое напряжение (регулируется)) Вход с 1 и 6 контакта  NCM0450HV (1- 42В плюс, 6 - земля) А выход припаял на плюс конденсатора на 25В, что стоит после  катушки (где уже должно быть 15В при включении)... и все теперь работает.
На видео тестирование с аналогичным преобразователем ( то что под руку попалось). А так - есть очень маленькие платки, которые поместятся в родной корпус контроллера. Самокат запускался и с 6- ю вольтами на выходе. Здесь, напряжение  поставил пока почти 12В.
Кто ещё не понял, куда припаивать DC-DC преобразователь на фото :
1. От выводов микросхемы 1 и 6 вход 40V -> на плату доп. преобразователя.
2. К катушке (серая коробочка с цифрами 470 ) -> выход с доп. платы 15V.
https://youtu.be/P3aPyQURm5I
С уважением, Андрей. Электротрайк-шезлонг "Carlectus "  1кВт, LiFePo4 48V 20А/ч, 40км/ч - http://asncorp.wixsite.com/carlectus
