Загорелся и взорвался аккумулятор Dualtron?
Автор KernelMan, 03 Июль 2019 в 20:44
KernelMan
Сегодня 03.07.2019 по телеканалу Рен ТВ в передаче "экстренный вызов 112" показали сюжет основанный на прошлогоднем событии (видео от 31.07.2018 г.).
https://youtu.be/vi3Ya3Pu1Bg
вот копия видео от 31.07.2018 г.
https://youtu.be/rkYPd-ah5QY
В апреле 2019 начали обсуждать это событие на "электротранспорте" в ветке Speedway mini 3/4 8" на 552 стр. Но отзывы склоняли к мысли, что это фэйк.
Вышеуказанные видео говорят об обратном.
Загорелся и взорвался аккумулятор электросамоката во время зарядки.
Странно что на этом сайте не появился автор видео, и подробно не описал модель самоката, модификации, модель зарядки и все параметры при которых происходила зарядка аккумулятора электросамоката брэнда Dualtron.
Как я понимаю это единичный случай, и за прошедший год неисправные комплектующие могли поменяться. (если проблема была именно в них).
Непонятно почему именно сейчас Рент-ТВ решило показать данный репортаж?
В общем вопросов больше чем ответов, поэтому прошу специалистов определить что за самокат изображён на видео и прокомментировать данный факт возгорания изображённый на двух видеороликах и его последствия, а также дать свои рекомендации.
Только приобрёл спайдера и увидел такое шокирующее видео. Надо разобраться.
witbk
А чё тут разбираться? Выставляй на Авито пока не загорелся.  /:-)
M365, дуль3 , спидер.
Bloody
фуф, ну слава богу мою историю уже не крутят в новостях.. :facepalm: а то достали :ireful:
Zero 9 52v LG
Gotway MCM5
electro05
#3
[user]KernelMan[/user], Сразу скажу, второе видео к Дуалтрону вообще никакого отношения не имеет. Это какой-то самокат с литий полимерными пакетами это видно по количеству выброшенного дыма и дальнейшему характеру взрыва. Пакеты ставить в электротранспорт давно не рекомендуют.
В первом видео собрали в кучу всё что только смогли найти в интернете. Чтоб пострашнее было.
А вот сюжет с парнем с залысинами и Дуалтроном, какой-то новый. И самокат там судя по вертикальной компоновке банок в батарее тоже свежая модель. Похож на Dualtron 3.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
witbk
electro05
#5
Цитата: witbk от 03 Июль 2019 в 22:24
[user]electro05[/user], это Тандер из Екб
Ага. Судя по покрышкам Тандер. Но он подороже озвученой в сюжете цены 150т.р. стоит. Или достался с хорошей скидкой.
KernelMan
#6
Цитата: witbk от 03 Июль 2019 в 22:24electro05, это Тандер из Екб
Есть подробности чем он заряжал, время года, температура воздуха, сколько времени стоял на зарядке и т. д.?
У меня Спайдер, как понимаю он делался на основе Тандера. Его зарядка в процессе заряжания разогревается до 65 градусов в центральной части крышки. (температура воздуха около 20 градусов) и зарядка аккумулятора продолжалась (судя по температуре) даже когда на дисплее показывало 100%.
Как писали люди в общей ветке о возгораниях, причины возгораний во всех случаях не удаётся установить, т. к. выгорает всё. Вот, думаю BMS-ка или блок питания или и то и то? Датчики температуры ставятся на Дуалтронах для ограничения подачи тока?
electro05
Это новость с местного канала Екатеринбурга от 01.07.2019
Парень говорит короткое замыкание батареи. (возможно и не на зарядке был)
А репортёры говорят, что скорее всего оставил на долго на зарядке без присмотра.
electro05
#8
Цитата: KernelMan от 03 Июль 2019 в 22:28Датчики температуры ставятся на Дуалтронах для ограничения подачи тока?
Нет. Вся защита в БМС. И на разных моделях Дуалтронов они разные стоят. В зависимости от батареи.
Добавлено 03 Июл 2019 в 22:48
[user]KernelMan[/user], Самый простой совет. Заряжайте под присмотром и не дозаряжайте до конца (67,2В)
Останавливайте в пределах 66,4В.
А штатная зарядка без вентилятора у всех так греется. Не ложите её плашмя на пол. Если есть возможность, ставьте её низом на что-то металлическое большого размера. (на деку самоката лучше не нужно) или как я просто подложите под зарядник что-то небольшое на чем она могла бы стоять, но чтоб нижнюю часть максимально не перекрывало. В общем чтоб воздух свободно циркулировал вокруг всего корпуса. Вот тогда она не так сильно раскаляется. Нижняя часть кстати горячее.
alayf78
#9
а вы что думали? хотите на НОУТБУЧНЫХ элементах катать?  эти элементы разрабатывались еще аж в 1992 году (18650) для ноутбуков,где их не должно было быть более 6 шт в таких корпусах!  позже один идиот напихал их тысячами в теслу, не думая о том что вместе в таком количестве в таких корпусах они работать никем не рассчитывались. но этот идиот таки подстраховался, и залил их охлаждающей жидкостью,поставил предохранитель на каждую банку и  проложил слюдой для того чтобы успеть спастись(пока прогорает слюда)  а у вас в самокатах и моноколесах кроме пластмассового корпуса никакой защиты вообще нет! это 2 секунды нужно чтобы он просто испарился..
есть специальные аккумуляторы разработанные для электротранспорта,а не для портативных компьютеров,но все равно упорно пытаются делать рамы из сантехнических труб,или авиационных,что одно и то же,а не из рамной стали,как и пихать компьютерные аккумуляторы в самокаты :neg:
Пара уголовных дел с технической экспертизой этих поделок и осуждением виновных быстро охладит пофигизм в изготовлении и впаривании этого хлама за 150 тыр :ireful:
electro05
[user]alayf78[/user],  :-\ 18650 это только форм-фактор. То что стоит в ноутбуках не ставят в дорогие самокаты. А аккумуляторы 18650 есть очень и очень разные по своим характеристикам.
В мощных Дуалтронах с емкой батареей стоят оригинальные LG по 3500мАч.
Даташит прилагается. Specification INR18650MJ1
Запас по зарядке очень большой.
AndreyA
Дуалтронщикам писал в тему год полтора назад, у них зарядка батарейки до предела заряжает- всем до звезды... :pardon: ps те ровно 4.2 на банку.
MXUS 3k Рама Horizon. котлеты 20
s6p.
alayf78
[user]electro05[/user],  именно этот форм-фактор и не предназначен для электротранспорта! все эти форм-факторы разрабатывались для переносных компьютеров,которые трясти вообще было нельзя(из-за жестких дисков)  конструкция этого формфактора не предполагает тряску и наличие большого скопления этих элементов в одном месте !
electro05
На что по вашему влияет вибрация относительно типоразмера 18650? И что вы предлагаете в качестве альтернативы?
Колыван
...все эти форм-факторы разрабатывались для переносных компьютеров,которые трясти вообще было нельзя(из-за жестких дисков)  конструкция этого формфактора не предполагает тряску...
У меня на помповом дробовике установлен фонарь с 18650 внутри. Этот же фонарь, бывало, летал на промёрзшую землю с 3-го этажа, просто падал бесчисленное множество раз... Что фонарь, что аккумы 18650 работают по сию пору без каких-либо отличий в работе от новых.
VASILIYBUMER
А вы недумаете что это специально все сделанно чтобы потом запретить электросамокаты. Разньше ничего не взрывалось а сейчас началось
electro05
#16
Статистика. Раньше не было такого количества электросамокатов. А чем больше самокатов, тем большее количество беспечных владельцев которые разное с ними вытворяют. Ну и качество самой продукции не на последнем месте.
У вас по Москве рост может быть и не столь заметен. Но в малых городах в этом году многократное увеличение владельцев электросамокатов. Увеличение точек проката электротранспорта. А это прямая популяризация. Чем нас больше, тем нам будет сложнее, больше аварий, больше жалоб и в итоге всё будет ещё зарегулированнее.
Serg_On_Kugoo
Имхо, журношлюшки нашли новый повод для хайпа :( Сотни тысяч единиц электротранспорта у народа на руках, а горят - единицы. Но кого это волнует, если есть повод попиариться на теме. Вспомните тему хайпа по взрывающимся телефонам - ну и где она теперь? Всё сошло "на нет", вдруг став неактуальной.
KUGOO S3 PRO и M4 PRO
