Li-Force Вот вам и энергосбережения - лампочки - Страница 5
В
Автор Владислав-Подольск, 10 Янв. 2011 в 17:00
yuri
Цитата: apeks от 16 Апр. 2011 в 18:46
все правильно. Я сам переделывал схему и вводил плавный запуск. берешь терморезистор от петли размагничивания от телевизора 3УСЦТ. Она как таблетка. По прорезям разламываешь  на четыре части. Потом через полученый резистор питаешь лампу. Он сперва разогревается сам и плано ее запускает. как раз спирали успевают прогрется. Но иногда запускается до 2 сек.Зато лампа служит долго
А можно вместо оборванной нити накала в экономках ставить терморезистор от петли размагничивания?
Электротаврия (30S1P CATL151 Ah). ДС3.6 50000 км
apeks
Это смотря от схемы. Надо конкретно схему смотреть. ведь терморезистор просто ограничивает ток в первый момент.
yuri
Можно было бы просто закоротить оборванную нить накала, а это увеличит нагрузку на генератор, схема здесь ни при чем. Про шунтирование нити резистором 10 Ом REM уже говорил, мне показалось, что терморезистор будет лучше.
REM
Про тэрмистор и не только http://www.gzip.ru/home/remont_lamp.htm.
xaoyag
Я ставил термистор NTC в энергосберегающей, последовательно включенным между цоколем и схемой лампы, он при старте давал больше сопротивление а по мере прогрева уменьшал его. Лампа включалась плавно, с некоторой задержкой. Взял из убитого компового блока питания а поставил по тому что обычный резистор в лампе сгорел.
FreeDom
Я бы термисторы ставил для ламп накаливания, они тогда и дольше в несколько раз прослужат.
Всем по литру Ампера!
REM
Для ламп накаливания лучше поставить включатель с плавным регулированием заместо обычного.
METAL
диммером называют- стоит не дороже 200рэ, но порой живет меньше лампочек(резистор накрывается быстро). ;)
И не только! ;)
xaoyag
Ну можно сделать на кнопках микросхему как в регулировке громкости использовать, или купить готовый. или уж взять УЗЛ Устроиство Защиты Ламп
Stratus
У меня тоже есть одна лампочка которая запускается секунды через две после включения, на нее еще 3 года гарантии, гости поначалу теряются с непривычки:-D лампа то в туалете стоит.
Мой конфиг:
МК dd в треугольнике, 45км/ч, АКБ ли -по 13s 1p 35 ач, пробег всего 28000+ км
sykt
У меня в туалете лампочка также себя ведет.
Они наверное туалетов не любят.
METAL
Ага,панически боятся! :D Сколько я этих ламп в туалете сменил-ужас!Нигде еще не перегорали,а сейчас там простая накалка стоит и уже почти год работает!!!
И не только! ;)
LW6600
У соседей в санузле (они у нас смежные) энергосберегающие лампы
сдыхали тоже с досадной периодичностью.
Пока не подсказал им, что герметичный плафон при повышенной влажности
полезен для здоровья любой лампы и ее владельца.
FAS_r7
У меня наоборот.  В ванной, когда сберегайки были в стеклянной банке, то дохли очень быстро, штуки три вроде сменил. из-за перегрева видимо.
А вот когда банку/плафон выкинул стало нормально.
имхо
METAL
Да я когда выкинул первую лампу, то снял герметичный плафон и поставил новую лампу, но когда и она быстро сдохла, снова надел плафон- проработала аж около 2х месяцев, а потом уже накалку поставил и забыл! :D
Они (энергосберегайки) наверно чувствуют там себя не комфортно из за своей дороговизны, мол- какого фига эт я, такая крутая буду в вестибюле светить! :bj:
И не только! ;)
xaoyag
Да они перегрева как черт ладана бояться, и еще повышенного напряжения, так что меряйте свое напряжение, и не покупаите по дешевле, как помните скупой платит дважды, а глупый трижды.
METAL
Гыыы, у меня наоборот тут больше 200В в сети не бывает, порой даже телик вырубается, эт когда напряжение в сети падает ниже 170В, обычно под вечер... :bm: :bk:
И не только! ;)
xaoyag
Я как то себе вот такую штуку делал http://radiokot.ru/circuit/power/converter/12/ там тоже больше 200в редкость, так проработали на неи лампочки аж на ура, яркость немного меньше но работают а вот со 170 и не каждый стабилизатор вытянет. хотя как вариант ( если свет отделен ) то можно преобразователь импульсный сделать от 85 до 265вольт входящее и 12 на выходе стабилизированое а от 12 так подымать на 220 для энергосберегаек, расход где то на одну пятую от мощьности лампы выростет, (кпд преобразователя 80% ) зато со светом потом без каких либо проблемм. Еще могут быть броски напряжения в сети для ламп это недолгая жизнь.
