avatar_spoiltboy
Самые емкие аккумуляторы (в пересчете на вес)
Автор spoiltboy, 06 Июль 2019 в 21:35
spoiltboy
Какие самые емкие аккумуляторы вы знаете? (И если доступны, то где?)
Самые емкие, что я насчитал, это 18650 3400-3500 мАч, емкость примерно 260ватт-часов/кг.
Вот здесь, http://4pda.ru/2019/07/06/358852/
пишут "Сейчас этот показатель немногим выше 300 Втч/кг", это какие, если знаете?
Stanislavchik
[user]spoiltboy[/user], Нет таких в широкой продаже, это скорее про лабораторные образцы, да и то, это смотря какими токами снимать, так что ждём, надеемся.
А 260 вт.ч./кг это скорее к пакетам, чем банкам относится, которые тяжелее в целом.
Название темы - некорректное.  :neg:
Ибо емкость легко наращивается запарареливанием ячеек.
[user]spoiltboy[/user], Не ленитесь использовать правильную терминологию.
Удельная емкость, напр.
Но..,и она мало кому интересна.  :kidding:
Люди подбирают аккумы по комплексу показателей.
По импедансу, по удельной энергоемкости и т.д.
spoiltboy
Это к каким?
spoiltboy
#4
расчет коня в вакууме для 3,7в  3,4ач
1/((1000/(3,7*3,4))*0,047) =0,26765957
Самой высокой удельной емкостью обладает старый добрый кобальт. В виде призматиков, цилиндриков, это не так важно.
Важно, что он он дает токи дрищавые.
Чтобы понизить импеданс есть много известных способов, добавлять в катод никель и марганец, напр.
И конечно увеличивать толщину электродов, чтобы они не грелись.
Это все и создает вес. Т.е. понижает удельную емкость. А так, 300+Втч/кг есть в рознице...для педиатрических проектов.  :kidding:
ELOV
Как раз удачный вопрос, что самое ёмкое в литрах.
18650 это обычно брусок 20х20х67=0.0268л, можно уложить плотнее.
Средний акум 2ач выходит 74ач на литр. Самые ёмкие вроде 3.4ач 253ачл.
А в весе это 1.83кгл. Итого 138ач кг. Но это всё условных, реально меньше.
Вот поэтому и подумал что может быть плотнее из доступного по цене и размером с пирожок
yurgen
ну если у вас литры круглые то 18650.
а если квадратные то круглые элементы не подходят.
лучше призматики брать
80км/ч
> 70 000 км
дотошный_крендель
Цитата: ELOV от 12 Янв. 2025 в 17:35Вот поэтому и подумал что может быть плотнее из доступного по цене и размером с пирожок
пирожок? это вы о чем? а то разное в голову приходит :laugh: может вареник или пельмень?! :laugh:  :laugh:  :laugh:
kommunist
По видимому наиболее удельно ёмкое сейчас по весу, и особенно по объёму это НМЦ пакеты 80а/ч, правда они чуть больше пирожка, примерно как крупный чебурек :laugh:
ELOV
#10
Я про электро инструмент где с 18650 которые не редко всё ещё в 1 ряд, и переходят на 21700.
А тем временем бренды переходят на пакеты.
Но если смотреть пакеты по китаю то они дороже и качество наверно тоже и никак не оправдают цену и альтернативу 18650.
kommunist
Цитата: ELOV от 14 Янв. 2025 в 14:47Но если смотреть пакеты по китаю то они дороже и качество наверно тоже и никак не оправдают цену и альтернативу 18650.
Как раз пакеты и наиболее удельно дёшевы за единицу ёмкости, правда, сильно маленьких нет. А главное, с уменьшением их размера падает их преимущество в удельной дешевизне и ёмкости.
ELOV
До пакетов были ещё плоские банки, где наверно тоже рулон только в тяжёлой железной обёртке, поэтому размер пакета ограничен отводами чтоб не стать банкой с болтами.
Не знаю как там по ёмкости, но они всё же больше под тяжёлый транспорт уровня мопеда, а вот в лёгкое они крупноваты.
Ну вот пирожок размером с чебурек это как раз неплохой тапок.
Были в древности чинёнки, это как пирожок только размером с чебурек. ну просто 8 детей кормить, а муку молоть долго и дорого, и они с чугунной пылью
kommunist
Цитата: ELOV от 14 Янв. 2025 в 17:00Были в древности чинёнки, это как пирожок только размером с чебурек. ну просто 8 детей кормить, а муку молоть долго и дорого, и они с чугунной пылью
Вот потому и самые большие пакеты самые же и удельно ёмкие и дешёвые. По той же причине, по которой очень крупный чебурек выгоднее :-D
Татос
#14
Замечательная просто тема появилась. Аккумуляторная с кулинарным уклоном. А рецепты салатов из отработанных элементов можно приводить? Ещё бы тему во флудилку перенести и вообще отлично будет.  :-)
Если собирать надежную батарею, то придётся делать воздушные зазоры или другие теплопроводы.
Цитата: kommunist от 14 Янв. 2025 в 15:28...правда, сильно маленьких нет
10*10*3мм - сильно большой? Самые разные есть, наоборот в жестком корпусе будет меньше выбор.
дотошный_крендель
Цитата: Татос от 14 Янв. 2025 в 18:22Аккумуляторная с кулинарным уклоном.
я вообще то совсем не кулинарно мыслил :exactly:
дотошный_крендель
Цитата: ELOV от 14 Янв. 2025 в 17:00где наверно тоже рулон только в тяжёлой железной обёртке
не разбирал пакеты ни разу - вопрос к знающим в них плоский рулон или "пачка" листов?
