Балансир 1S...xS 420 mA Litium.
Автор Виталий., 14 Июль 2019 в 10:56
Виталий.
Предлагаю плату балансира для литиевых аккумуляторов:
                      параметры
- размеры: 30 мм Х 27 мм Х 10 мм (без радиатора);
- количество балансируемых ячеек на плату: 4 шт;
- напряжение начала балансировки:         3.600 ±0.025V (литий фосфатная батарея);
- напряжение завершения балансировки: 3.590 ±0.035V (литий фосфатная батарея);
- напряжение начала балансировки:          4.200 ±0.025V;
- напряжение завершения балансировки: 4.190±0.035V;
- ток балансировки (один канал): 360 мА (литий фосфатная батарея);
- ток балансировки (один канал): 420 мА;
- режим балансировки: постоянный / импульсный (завершение);
- материал нагрузки (резистор): нихром (номинальная мощность 2W);
- светодиодная индикация балансировки: по каналам;
- последовательное соединение для большего количества ячеек;
- стоимость: 150 руб / шт.
Возможно уменьшить ток балансировки до 50...100 мА на канал, при этом толщина платы уменьшиться до 3 мм;
Общее количество балансирумых ячеек не ограничено, наращивание - последовательным соединением плат;
cvanya
До 50ма уменьшать смысла нету - китайские балансиры работают на 60ма. А так платки хорошие, жаль в Украине таких нету.
chek
Как с вами связаться?
