Kugoo s3 app AOVO контроллер помогите опознать микросхему!!!
Автор scvag, 15 Июль 2019 в 07:24
asncorp
Эта микросхема - преобразователь напряжения, понжает 40В с аккумулятора до 15В. За ней, на плате стоит конденсатор на 25В, а после него преобразователь линейный уже до 5В на питание процессора и всей остальной схемы...Частая болезнь этх моделей самокатов - NCM0450HV взрывается ... Я не стал искать оригинал или аналог и т.д. а просто поставил маленькую, дополнительную платку с похожим DC-DC преобразователем, помощнее (благо сейчас продаются везде и на любое напряжение (регулируется)) Вход с 1 и 6 контакта  NCM0450HV (1- 42В плюс, 6 - земля) А выход припаял на плюс конденсатора на 25В, что стоит после  катушки (где уже должно быть 15В при включении)... и все теперь работает.
На видео тестирование с аналогичным преобразователем ( то что под руку попалось). А так - есть очень маленькие платки, которые поместятся в родной корпус контроллера. Самокат запускался и с 6- ю вольтами на выходе. Здесь, напряжение  поставил пока почти 12В.
https://youtu.be/P3aPyQURm5I
С уважением, Андрей. Электротрайк-шезлонг "Carlectus "  1кВт, LiFePo4 48V 20А/ч, 40км/ч - http://asncorp.wixsite.com/carlectus
Magic David
Цитата: Andy_ry от 26 Июль 2019 в 12:16эта микросхема DC - DC конвертер со входным до 80 (82) В!!!  и выходным 5 В. Как бы сдохнуть в процессе рекуперации не должна, но дохнет.
Может есть смысл на входе микросхемы поставить какую-нить защиту от скачков при рекуперации?  (для тех, у кого она еще не взорвалась)
asncorp
Там на плате какраз, перед микросхемой, есть место - куда, по идеи, должен припаиватся защитный стабилитрон... Но в силу экономии, по ходу, его не ставят...
Magic David
Цитата: asncorp от 21 Авг. 2019 в 07:12Там на плате какраз, перед микросхемой, есть место - куда, по идеи, должен припаиватся защитный стабилитрон... Но в силу экономии, по ходу, его не ставят...
Не подскажите, какой туда подойдет?
Например, нашел в чипе-дипе SMBJ48A-TR на 48v (макс 100v) 600вт в корпусе DO-214AA, он подходит?
И не нужно ли еще и в контроллер дисплея подобную защиту добавить?
asncorp
Цитата: Magic David от 21 Авг. 2019 в 12:57Например, нашел в чипе-дипе SMBJ48A-TR на 48v
Думаю - пойдёт... Хорошо бы поэкспериментировать - померить пиковые напряжения при работе... Или ещё лучше - найти плату на которой запаян защитный диод. Посмотреть там -  какой ставят. Думаю что вряд ли должно быть больше 48В. А вот до дисплея я ещё не добрался - ничего не могу сказать...
Magic David
Цитата: asncorp от 21 Авг. 2019 в 17:32ещё лучше - найти плату на которой запаян защитный диод. Посмотреть там -  какой ставят.
Не уверен, удастся такую найти. Вот и в моем М2 также отсутствует часть деталей, в том числе и подозрительное место около DC-DC.  А вообще не исключено что сгорает оно не от постоянного напряжения, а от скачков и что входной фильтр мог бы исправить ситуацию. Все-таки 80 вольт это не мало и это еще рабочее напряжение, кратковременное превышение которого допустимо.
asncorp
Цитата: Magic David от 22 Авг. 2019 в 15:55А вообще не исключено что сгорает оно не от постоянного напряжения, а от скачков
Мне тоже кажется, что такая маленькая микросхема скорее сгорит от перегрева. И вообще подозрительно - может ли она переварить заявленную мощность и напряжение. По току -особенно не верится, что на 2А расчитана....
Анатолий22121982
Обыкновенная  tl431. Самая распространённая и дешовая микра,шим контроллер. Стоит почти во всех бп. И в мультиметрах.
Metamorf
Цитата: Анатолий22121982 от 26 Март 2020 в 20:31шим контроллер
Приехали ... С каких пор tl431 стал ШИМ контроллером? И вообще уже определили, что это за микросхема, зачем апапть полугодовую тему?
