Пробег/скорость вашего kugoo S(1-2-3-4...F3..., про, люкс,с али или нет и т.д.)
Автор vip69, 15 Июль 2019 в 12:17
vip69
А давайте поделимся с остальными пробегом и максимальной скоростью вашей куги в этой отдельной теме.
С кратким описанием существенных условий - название, дата покупки, пробег, аккумулятор, колесо (маркировка), условия езды (дорога, мосты, уклоны, светофоры, газвпол/прогулочно и т.п.), вес ездока, ветер и т.д и т.п. В общем - любые, существенные для данных показателей условия.
Начну с себя (уже выкладывал, но повторюсь, т.к. искать лень):
Куга s3, июль 2018, батарейка 1,5кг 10s3p, 6-6.6 а/ч, пробег сейчас 400км (да, езжу мало).
Пробег с моим весом 100+ был около 15км.
Скорость 26-27кмч (ХХ - 32-33).
Манера скорее прогулочная, без существенных подъемов/спусков, колесо без маркировки.
PS недавно приложил самокат об стенку и батарейке резко пополохело - стал недозаряжаться (после выключения ЗУ напряжение быстро падает до 41,5-41,7в) и вырубаться на 32-33в под нагрузкой. пробег на такой - до 9км стал.
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
inwin
если кто замерял с помощью геотрекера, можете скрин прикладывать :)
колесо фабрики АМ.
настройки 8; 30.
на хх 43 км/ч
батарея 6,6 ач:
максимальный пробег 33 км.
максимальная скорость 34 км/ч по ровной поверхности, идеально ровный асфальт.
батарея 9 ач:
максимальный пробег пока не измерен. пока удалось разрядить только до 40 км, возможно можно будет больше.
максимальная скорость была зафиксирована 36 км/ч, будет возможность, буду перепроверять, т. к. ни каких доработок не было.
ssilk
Вес около 70.
Куго С2, куплен в августе 2018 года. Колесо тяговое, WB, контроллер 15 ампер, версия дисплея 1.1, сток. Настройки 7.6@30
Стоковая батарея 36 вольт 6.6 амперчасов: 10S3P
Холостой ход 32 км/ч
Пробег 26 километров, скорость 27 км/ч
Кастомная батарея 48 вольт 9 амперчасов(заявленных 3х3) 13S3P реплика HG2
Холостой ход 44 км/ч
Пробег 37 км, скорость по геотрекеру 36 км/ч
Один раз было такое.
odo - 6650 км
Mephisto
 kugoo S2 Вес 83 - 85 кг  (ХХ - 35-36) свеже заряженный 30 - 31 км.ч. Ноябрь 17г пробег около 1500 км. две батареи по 20 банок в паралель. Километров 35 вытяну точно если не сильно гнать. На первой батарее 10S3P до 28 км проезжал. Через год уже 20 - 22 км.  kugoo S3 они все по разному так как вес наездников 57 - 30 кг больше 35км точно.
Vish
Kugoo s3 pro, куплен май 2019
Вес 65кг, пробег 827км
Настройки 7,8 - 30, прошивка 1.1
Контролер выдаёт макс 11А
Батарея 03.19 выпуска: 36В, 10s3p, 1584гр, ёмкость незнаю
сегодня узнал что может быть 7.5Ач
Колесо АТ 02.19 выпуска
Макс скорость: ХХ~31кмч, геотрекер-24кмч, геотрекер с горы-27кмч
Пробег: до конца не садил  батарею, но 20км - тапка в пол точно пройдет, 25+км - в прогулочном тэмпе.
Точно замерено и откалибровано: после 11км (5,5*2) со средней скоростью 20кмч! - остаток 37,3В
Kugoo s3 pro, батарея сток: 36в\7,5Ач, вес: 65 кг, odo:2250 км
vlad-2015
Батарея стоковая 6,6Ah 10S3P, ODO 1650км. Вес 85 кг.
Последний забег:
- 24.4 км
- 1:28 минут
- 34,6 вольт
- расход 144Вт⋅ч / 4A⋅ч. Остаток пробега ~4 км.
Средняя скорость 16 км/ч.
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
Виталий40
#6
Kugoo M2 2019го года,куплен в прошлом месяце за 16.5к заявленно:
мотор колесо 400w(по факту 350) батарея 8а.ч(по факту примерно 6 с копейками) максималка до 40км/ч(по факту 30  больше никак) пробег до 30км,(по факту 15)
Маршрут пролегает в основном по ровному асвальту с затяжными подьемами,места грунтовка метров по 100, езда всегда в режиме 3я передача газ в пол,постоянные разгоны торможения из за пешеходов,заряда батареи впритык хватает доехать до работы и обратно(маршрут область до электрички 2.5км примерно,москва от электрички 3км,обратный маршрут по длинному пути около 10км до электрички и 2.5км до дома от электрички по затяжным подьемам с раздолбанным асвальтом средняя скорость движения при этом всегда 25-30км/ч 20км на подьемах,как то так   :kidding:
ssilk
Цитата: Виталий40 от 07 Авг. 2019 в 13:35(по факту 30  больше никак)
Цитата: Виталий40 от 07 Авг. 2019 в 13:35постоянные разгоны торможения
Цитата: Виталий40 от 07 Авг. 2019 в 13:35при этом всегда 25-30км/ч
Донт Псаки ми, как говорят американцы...) При максималке 30 км/ч и постоянных разгонах/торможениях средняя скорость у Вас врядли будет больше 12-13 км/ч
И какое отношение имеет Kugoo M2 к теме про самокаты серии S?
odo - 6650 км
Виталий40
пробеги между разгонами и торможениями достигают часто 1км,плюс быстрый разгон
Цитата: ssilk от 07 Авг. 2019 в 15:38И какое отношение имеет Kugoo M2 к теме про самокаты серии S?
если вам это так мешает могу удалить сообщение
trot
Kugoo S3, батарея стоковая 6.0A*h 42 Вольта. Вес ~ 77 кг
настройки 7.8/30
хх колеса 45км/ч
Скорость 34-35 км/ч на свеже заряженной батарее.
Расстояние около 20 км
maz1lla
Добрый день! Купил S3
На полном заряде при максимальной скорости в 30 км/ч проезжаю всего 20 км..... На АКБ написано, что 6.0АЧ
vip69
Цитата: maz1lla от 12 Авг. 2019 в 13:52при максимальной скорости в 30 км/ч проезжаю всего 20 км
если в вас 40кг и ветер в спину и под горку - то наверное плохо, а если за 100 и ветер сильный встречный - то очень неплохой результат для стока, редкий даже можно сказать...
ps зато маркировка батарейки честная!
pps а зачем одно и то же в несколько тем писать, нарушая правила форума?
