Замена и прошивка дисплейного модуля Kugoo S3
Автор xsergo11, 17 Июль 2019 в 20:36
evgeni1
кстати паралельно еще один вопрос на этих самокатах (как я понял примерно один алгоритм работы то есть цифровое управление ) у них разные разъёмы дисплеев и цвета проводов .но их количество (проводов) совпадает можно ли их сдружить .просто имеется свободный дисплей от такого самоката"s1"
Duha
[user]vlad-2015[/user], здравствуйте, я столкнулся с проблемой по ремонту самоката Kugoo S3. Сдох стабилизатор 5в на плате дисплея самоката, который потянул в короткое сам контроллер STM8S003F3P6 (к.з по питанию). Был заменет стабилизатор и контроллер. Но его необходимо прошить. А прошивки у меня нет, и вряд-ли я ее напишу.
Sonar
[user]Duha[/user], даже искать не надо. Прошивки в соседней теме лежат. https://electrotransport.ru/index.php?topic=58493.0
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 34738km.
Duha
Я эту прошивку уже зашивал. Включение дисплея (нажите кнопки К3) происходит штатное, но отключение только через сброс питания. Ни одна кнопка не работает (сигнал, свет). Версии прошивки нет. Хрень какая то :(
Duha
#166
Прошивался контроллер, со скрипом, постоянно отображалась надпись запрет записи. Потом удалось его сбросить, прошивка записалась и верификация была пройдена успешно. Но к сожалению ничего не работает, ни дисплей, ни функционал (кнопки).
Sonar
[user]Duha[/user], проверьте питание микроконтроллера на стабильность напряжения. Возможно сам микроконтроллер битый попался. Лучше попробовать заменить на новый. Дисплей с подсветкой лучше отпаять и проверить, что под ними на плате нет окислов.
Duha
Стабилизатор заменённый 78L05, напряжение стабильно держится в номинале 5,02 (не болтается). Контроллер STM я заказывал один. Есть вероятность что он битый? Плату мыл спиртом и сушил сжатым воздухом, окислов не наблюдаю (увеличитель). Да кстати выпаял микросхему HT1621В, но похоже зря. Надо обратно поставить.
Добавлено 25 Нояб. 2022 в 13:19
Почему в ссылке по прошивке не указывается версия ее. :-\
vlad-2015
[user]Duha[/user], Всего 2 версии прошивок для каждого камня: обычная и RC2 (рекомендуется RC2). Прошивать надо весь камень, а не текущую страницу https://electrotransport.ru/index.php?topic=58493.msg1800026#msg1800026
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
Duha
Дык я камень и шил. Похоже наверное сам контроллер не рабочий
