Замена и прошивка дисплейного модуля Kugoo S3
Автор xsergo11, 17 Июль 2019 в 20:36
inetchik
[user]xsergo11[/user], ничего - эт чуток к лучшему (нет худа без добра),  B-):
Цитата: inetchik от 22 Июль 2019 в 06:19
.... разъединить кабель моторный (должен мотор на дисплее загореться красный), чтоб узреть, что
[b-b]в протоколе[/b-b] контроллер мотороколеса в дисплей отправит.
Это очень нужная инфа, кмк !!!
А я это упустил в своих давнишних "изысканиях" и кроме  как на Тебя, не на кого сейчас "возложить" задачку.
:hello:
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
xsergo11
[user]vlad-2015[/user], Доброго времени суток!) в общем наконец-то добрался до компьютера!) По результатам эксплуатации
                                             ДОКЛАДЫВАЮ:
1 - самое странное - что меня очень смутило - раньше самокат заряжался до 42.5-42.6 теперь только до 41.6 и причём через некоторое время в простое выключенным проседает до 40.5 (может и не связано с прошивкой)
2 - самое неважное - круиз задумка супер, но есть нюансы - например, когда он от рычага ловит круиз (загораются лампочки поворотов) и если сбросить рычагом газа лампочки поворотов продолжают гореть, плюс если поймал круиз рычагом - регулировка скорости крайними правыми кнопками не работает,
плюс через несколько секунд (буквально 10-15 секунд) после включения круиза средней кнопкой перестаёт регулировать скорость (кнопки начинают выполнять штатные функции - включение света и переключении передач)  в общем то не напрягает и даже не вижу необходимости исправлять хотя если это исправить легко и возможно - было бы здорово
3 - самое важное - дальность пробега сократилась ровно на четверть! и это очень печалит - ранее мне хватало заряда впритык из дома до работы и обратно в почти максимальном режиме - сегодня до работы доехал максимально быстро и забыл на работе зарядить, в итоге ровно на половине пути он просто выключился и на ножном приводе добирался до дома (вообще то прикольно - хоть размялся после сидячей работы)
4 - самое любопытное - когда садится - просто выключается - то есть совсем, прошлый дисплей не выключался а просто переставал ехать, но дисплей работал и рекуперация была, то есть со склона можно было подзарядить - тут такой вариант отпадает
5 - предположение к п. 2, 3 и 4 - быстрое обновление показателя напряжения это очень здорово, но возможно сильная просадка по напряжению загоняет аккум в спячку или защиту (х/з как это назвать правильно) пока не подключишь зарядку, может нужна балансировка аккума или ещё что, и кроме того ток местами проскакивает до 17-18 Ампер, ранее такого не припомню (привычка всегда следить за приборами после отечественного автопрома)
6 - расстояние стал показывать больше чем раньше - но я проложил маршрут по навигатору и он оказался правдивее чем на штатном экране
По-моему что то ещё хотел, ну как вспомню - напишу
vlad-2015
#92
Цитата: xsergo11 от 29 Июль 2019 в 19:371 - самое странное - что меня очень смутило - раньше самокат заряжался до 42.5-42.6 теперь только до 41.6 и причём через некоторое время в простое выключенным проседает до 40.5 (может и не связано с прошивкой)
Делитель на плате неидеален. В меню можно подстроить вольтметр до 42 вольт при полном заряде. Просадка после заряда говорит о разбалансировке батареи. У меня не падает заряд.
Цитата: xsergo11 от 29 Июль 2019 в 19:372 - самое неважное - круиз задумка супер, но есть нюансы -
При каком значении круиза?
Цитата: xsergo11 от 29 Июль 2019 в 19:373 - самое важное - дальность пробега сократилась ровно на четверть!
Цитата: xsergo11 от 29 Июль 2019 в 19:374 - самое любопытное - когда садится - просто выключается - то есть совсем
При низком заряде и высоких токах срабатывает BMS. Можно добросить ограничений в 10п.п. меню. Рекомендую значение 4.
Цитата: xsergo11 от 29 Июль 2019 в 19:37и кроме того ток местами проскакивает до 17-18 Ампер
Надо добавить озвучку с текстом "Вы находитесь в режиме ручного управления. Вся ответственность на Вас."  :exactly:
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
xsergo11
Цитата: vlad-2015 от 29 Июль 2019 в 19:52При каком значении круиза?
в 8 пункте меню стоит 0, завтра попробую сменить в настройках п. 10 и посмотрю, что получилось, специально не буду заряжать на работе))
alexlll
"При низком заряде и высоких токах срабатывает BMS. Можно добросить ограничений в 10п.п. меню. Рекомендую значение 4."
Эти настройки работают только с вашей прошивкой ?
xsergo11
[user]vlad-2015[/user], кстати мягкий разгон работает на 1 и 2 передаче, а на 3 передаче пульсирует - как то странно, или так и должно быть?
vlad-2015
Исправил пару ошибок. https://yadi.sk/d/3XTaxLazdgXLOg
Это замена стоковой душилке, которую невозможно отключить.
Цитата: xsergo11 от 29 Июль 2019 в 20:31кстати мягкий разгон работает на 1 и 2 передаче, а на 3 передаче пульсирует - как то странно, или так и должно быть?
Корректно работает только под нагрузкой.
xsergo11
Dzanzik
Прошу прощения за оффтоп, если я такими же методами сниму данные с kugo f3 pro (superteff) можно убрать ограничение мощьности на 3 скорости в 80%? Максимальная скорость даже с крутой горки 25КМ ч, чувствуется что душит) Во имя науки и изучения, могу дать на опыты подпаленые мозги от этой куги)
vlad-2015
#99
[user]Dzanzik[/user],
Если процессор дисплея STM и душит дисплей, то да.
P.S. На выходных буду в районе м. Полежаевская.
Dzanzik
[user]vlad-2015[/user],  кинь номер в ЛС спишемся в вотсапе
Magic David
Цитата: vlad-2015 от 01 Авг. 2019 в 19:24Если процессор дисплея STM и душит дисплей, то да.
почти STM. И в дисплее и к контроллере МК стоят китайские микроконтроллеры MindMotion MM32SPIN05PT,  похожей архитектуры, ARM Cortex-M0, 96 MHz, 32 kB ROM, 8 kB RAM, они даже есть в KEIL  https://www.keil.com/dd2/mindmotion/mm32spin05pt/
vlad-2015
[user]Magic David[/user],
Рыба это тоже почти мясо :kidding:
Мишанька
#103
Цитата: Dzanzik от 01 Авг. 2019 в 18:43kugo f3 pro (superteff) можно убрать ограничение мощьности на 3 скорости в 80%? Максимальная скорость даже с крутой горки 25КМ ч, чувствуется что душит)
А у Вас такие платы дисплея? https://electrotransport.ru/index.php?topic=58228.msg1709255#msg1709255
И контроллера? https://electrotransport.ru/index.php?topic=58228.msg1712556#msg1712556
Тоже не едет и тормозит через раз.. еще и скорость непонятно как показывает с пробегом..
Ps: мог бы подьехать для науки на м. Полежаевская в Мск для снятия любых логов  :-)
rilya
Доброго
можно перевыложить прошивку?
vlad-2015
Доброго
Можно, перевыкладывайте  ;-)
Leshka231
[user]vlad-2015[/user], Приветствую, нужна прошивка на kugoo s3 с желтым дисплеем на новый (2 версии контроллер), но, Яндекс диск не доступен(((
Leshka231
[user]xsergo11[/user], Вечер добрый, нужна помощь по Kugoo s3, а именно переходе с зеленой платы управления на желтую!
