Li-Force Механическая рекуперация - Страница 2
С
Автор Сергей373, 23 Июль 2019 в 16:11
Althair
По порядку:
Маховик - было, делал американец
Пружина - маловероятно, уж лучше маховик.
Накачка ресивера - малоэффективно.
Выработка электричества на неровностях - есть патент, только там не пьезы, а соленоид+магнит обеспечивают демпфирование и заодно электричество дают.
Суперконденсаторы - уже есть, и работает, но опять-таки - вес, и цена, чисто схемотехнически это реализовать несложно.
Это вкратце.
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
ELOV
Сложная непонятная хрень.
Энергию торможения можно загнать в маховик через редуктор, на маховике должна быть очень маленькая шестерня, а на колесе очень большая. Первая проблема это их сцепление, слишком сложно. Ну и тут только сейчас надумал что будут огромные потери на перекос, в общем маленьких шестерней маховика должно быть минимум 3. Получается чтото вроде редукторного мотора, но со сцеплением не ясно.
А вот как потом забрать эту энергию непонятно, наверно проще всего перевести в электричество, потому как опять же нет сцепления чтоб её правильно дозировать.
Пол хорошему такие штуки должны быть на обоих колёсах, а это слишком сложно чтоб ктото придумал. Ведь даже тормоз одной ручкой обоих колёс чтото не видно чтоб ктото делал, куда уж там рекуперация в маховик.
Стоит начать с ионисторов и посмотреть есть ли в этом толк. Тоже не встречал реализация, хотя упоминают много.
А вообще это имеет смысл при езде с горы, сомневаюсь что ктото много тормозит, ведь торможение это потери энергии близкие к той которую надо чтоб разогнать эту скорость, а там не так уж и много
sdenis2017
Цитата: Althair от 26 Янв. 2020 в 21:47Выработка электричества на неровностях - есть патент, только там не пьезы, а соленоид+магнит обеспечивают демпфирование и заодно электричество дают.
интересненько
Rock_n_Roliki
Цитата: Сергей373 от 23 Июль 2019 в 16:11при отпускании ручки тормоза и освобождения жёлтого сегмента - он начинает крутить колесо в нужном направлении !
Одного не могу понять с какого такого колесо будет крутится на сжатой пружине в нужном направлении а не в обратном задним ходом? Там реверс направления при отпускании тормоза включается?
