Электрофикация мотороллера "Вятка". Нужен совет бывалых
Автор Shkas, 25 Июль 2019 в 14:22
Shkas
Добрый день. Думаю я такой не первый, на этом форуме, да уж что делать. Попался в гараже знакомого старинный мотороллер Вятка "пузатая". не спасти его мы не могли. уж больно красивый. Сейчас будет приводится в порядок внешний вид и есть задумка перевести его на электротягу, совместив ретро и современность. Плюсом видится возможность изредка выезжать на дороги общего пользования, т.к. документов на него уже нет. По сути будет мот для выставок и разных шоу. Характеристики видятся такие: скорость до 50-60 или меньше, заряда что бы хватало на 20-30 км. Вес мотороллера 100 кг по паспорту, думаю минус родной ДВС кг30. Ну и соответственно как и у многих никакого опыта в электростроении у нас нет. Было бы очень здорово, если бы кто нибудь из профи проконсультировал по этим вопросам, прикинул бюджет или отговорил от такой идеи. Возможно возмездное сотрудничество, если дойдет до конкретной помощи в подборе комплектующих, помощи в заказе, т.к. информация тоже стоит денег.
[user]Shkas[/user], ездил я немного на этом мотороллере. Запомнился тем, что был тяжелый, как жизнь в СССР    ;-D
Если электрофицировать через установку МК, то электрофикация невероятная проста. Надо лишь найти подходящее по размеру скутерное МК. На али, таких - навалом.  :exactly:
Из минусов, теряем тормоза.
Из плюсов, не надо мудрить с внешним мотором.
Тормоза  остаются на переднем колесе (главном), а на заднем будет аналог АБС (рекуперация), что даже лучше. (безопаснее в аварифной ситуации и на скользкой дороге).
Батарейка -пакеты, на ваша выбор. лучше на базе NMC, получите низкий вес, отсутствие нагрева, просадки и достойный пробег.
Ваттметр (как и контроллер)  - любой, но для сохранения стиля, можете что то кастомное замутить, на базе телефона андроид. Есть тема на форуме. Получите красивую картинку-дисплей, правда прядется продумать вопрос с дежурным режимом (отключением).  :hello:
Shkas
Какой мощности считаете должен быть мотор, для заданных параметров? И в какой бюджет можно уложится?
Shkas
Думаю установить в такое колесо мотор не особо сложно
Если по ровной дороге - хватит и "1000Вт". Он до 2000Вт легко разгоняется. Если возить двоих и есть уклоны больше 5%, то надо брать мотор 3000Вт.
Shkas
Уже проясняется, думаю тогда надо ориентироваться на 2000Вт, больше думаю не понадобится. Два человека это вряд ли, по сути надо что бы аппарат передвигался в пределах какой либо небольшой площадки. Опять же привлекает то, что на электротяге все будет на новых комплектующих, т.к. собирать древний двс сейчас ох как сложно и все равно не дешево.
Piramidon
На днях ставил киловатное колесо в мотороллеровские диски, фото не делал, но если интересно, то могу сфотать.
kommunist
Цитата: Shkas от 25 Июль 2019 в 14:22Добрый день. Думаю я такой не первый, на этом форуме, да уж что делать. Попался в гараже знакомого старинный мотороллер Вятка "пузатая". не спасти его мы не могли. уж больно красивый. Сейчас будет приводится в порядок внешний вид и есть задумка перевести его на электротягу, совместив ретро и современность. Плюсом видится возможность изредка выезжать на дороги общего пользования, т.к. документов на него уже нет. По сути будет мот для выставок и разных шоу. Характеристики видятся такие: скорость до 50-60 или меньше, заряда что бы хватало на 20-30 км. Вес мотороллера 100 кг по паспорту, думаю минус родной ДВС кг30. Ну и соответственно как и у многих никакого опыта в электростроении у нас нет. Было бы очень здорово, если бы кто нибудь из профи проконсультировал по этим вопросам, прикинул бюджет или отговорил от такой идеи. Возможно возмездное сотрудничество, если дойдет до конкретной помощи в подборе комплектующих, помощи в заказе, т.к. информация тоже стоит денег.
Задняя подвеска у Вятки консольная, а значит мотор колесо вам потребуется соответствующее, выдерживающее крепление лишь с одной стороны. Я знаю лишь про одно такое - "Волшебный пирог" (Голден мотор Маджик пай). Там с одной стороны ОЧЕНЬ здоровенный подшипник, так что с противоположной совершенно спокойно обрезается ось. Проконсультируйтесь у дилера Голден мотора Антона (alayf78). Я бы посоветовал брать его сразу с литым ободом самого малого диаметра и без встроенного контролёра. Внешним контроллёром пирог легко форсируется до 6кВт (с контроллёром 72-84в, 150А фазного), Peat так вообще выжимал с него 10кВт, но это после переключения его обмоток в треугольник и с продувкой. Благо, фазные провода там не нужно тянуть через ось.
Да не, для такого тяжелого аппарата, 2кВт, это оч. мало. В городском режиме, при разгонах, а главное - торможениях,  быстро перегреется моторчик.
Надо брать минимум 3кВт. Это из расчета езды в стиле бабушковоза.  :exactly:
Тогда мотора "1000" хватит, но при покупке смотрите у продавца весь ассортимент, потому как "1500" часто идут практически по той же цене, да и "2000" не сильно отличаются.
Если дорога плоская и без пассажира - 2000квт мощи от мотора "1000"  Вам хватит.
Это мотор-колесо. ГОраздо интереснее и в чём-то даже проще установка мотора вместо коленвала. Тогда кпп будет работать, аутентичность будет практически полная.
Shkas
Цитата: edw123 от 25 Июль 2019 в 21:09ГОраздо интереснее и в чём-то даже проще установка мотора вместо коленвала. Тогда кпп будет работать, аутентичность будет практически полная.
О, это очень даже интересная идея, я так понимаю и мощность двигателя можно более полно использовать?
Точнее - тягу. Мощность будет неизменной, а тягу можно будет "переключать". Но это если кпп в рабочем состоянии.
Хотя если у вас будут чисто показательные выезды по простой дороге, то мотор-колесо скорее всего будет более простым вариантом.
Shkas
Цитата: kommunist от 25 Июль 2019 в 19:41Задняя подвеска у Вятки консольная, а значит мотор колесо вам потребуется соответствующее, выдерживающее крепление лишь с одной стороны.
Можно маятник переделать, там все скрыто крыльями.
Добавлено 26 Июль 2019 в 14:52
Цитата: edw123 от 26 Июль 2019 в 11:02Точнее - тягу. Мощность будет неизменной, а тягу можно будет "переключать". Но это если кпп в рабочем состоянии.
Надо прикинуть скорость вращения и передаточное, либо электромотор должен быть близок по характеристикам к двс
andruxxa
Не понял, почему теряются тормоза? мотор-колёса идут под дисковый тормоз (обычно), надо будет только приколхозить сам тормозной механизм. Лучше сделать новый маятник и поставить не консольное, а обычное МК. Старый маятник является частью силового агрегата и его в сборе можно продать тем, кто восстанавливает подобную технику. Чтоб менты не забрали, вам надо позаботиться о праве собственности на раму(номерной агрегат). Аппарат интересный, огромный плюс то, что начинка скрыта облицовкой, внешне почти не изменится. Можно купить 1кВт МК скутерное, а контроллер 3кВт (у меня уже 2 таких, рекомендую, стоит 3 тыщщи), для выставочного образца самое то.
Такие моторы как раз и близки по оборотам к двс, особенно к старым низкооборотным.
Тормоз будет электрический :) ну и передний останется.
Shkas
Какой все таки  бюджет может получится по электрической части?
slav
От 50 т.р.      ..............   :-)
Shkas
Если так, то нормально. Мотоцикл урал восстанавливал, там только на мотор и ходовую вышло более 80 т.руб. , это когда считать перестал..
Если нужен полувыставочный образец, то: мотор - 15 000, контроллер - 6 000, батарея - 15 000руб. Работы сами считайте.
SkeptiK
Готовые мотороллеры на электротяге на авито от 30тр. В чем смысл вашей затеи?
Shkas
Цитата: SkeptiK от 29 Июль 2019 в 15:32В чем смысл вашей затеи?
Это трудно объяснить... Но это точно не китаец будет, даже если с электротягой не пойдет, а думаю, что все таки пойдет, все равно его доведу до блестящего состояния. Для души наверно.
Да чего же трудно - это же Идея, История. :wow: Китай тут не катит.
SkeptiK
andruxxa
ну если нужен выставочный (но при этом ходовой) образец, можно подешевле собрать. Мотор 8000 (новый) контроллер 3000 (новый) акб не поспорю 15000 и это так себе батарея. Он будет неплохо ездить, правда, недалеко.
Shkas
Andrey_B
Гляньте вот эту тему: https://electrotransport.ru/index.php?msg=863142.
Несколько страничек, как я "Вятку" на электричество переводил.
Чем кончилось-то, расскажите.
Andrey_B
Ожиданием, когда появится свободное время для дальнейших экспериментов.
Промежуточный итог - аппарат передвигается без помощи лошадей. Подробности описаны в той теме.
Shkas
Цитата: Andrey_B от 30 Июль 2019 в 21:45Несколько страничек, как я "Вятку" на электричество переводил.
О, вот это познавательно.
Shkas
Цитата: SkeptiK от 30 Июль 2019 в 09:09не доведёте
Не первый проект :-)
А это коллективное творчество
Добавлено 31 Июль 2019 в 09:45
Тема электричества только нова для меня, освоим потихоньку, раз идея появилась и засела. Тем более все реальнее вырисовывается.
SkeptiK
[user]Shkas[/user], что из этого доведено до блестящего состояния?
Shkas
Цитата: SkeptiK от 31 Июль 2019 в 09:55smiley Shkas, что из этого доведено до блестящего состояния?
Все понял, ничего же блестящего нет на фото, задача была, что бы не блестело, теперь задача стоит, что бы блестело   :-D
Добавлено 31 Июль 2019 в 12:04
Это так, для скептиков, думаю много появляется тем, которые до конца не доводят...
slav
Shkas
Shkas
Повертел, покрутил. Появилась идея поставить мотор вместо цилиндра , привод цепью или ремнем сразу на коленвал. Останется родная кпп. Родной мотор 5.5 л.с/ 4.05 кВт можно ли эту мощность соотносить с электродвигателем?
kommunist
Цитата: Shkas от 07 Авг. 2019 в 13:39Повертел, покрутил. Появилась идея поставить мотор вместо цилиндра , привод цепью или ремнем сразу на коленвал. Останется родная кпп. Родной мотор 5.5 л.с/ 4.05 кВт можно ли эту мощность соотносить с электродвигателем?
Я слышал что 3-скоростная коробка на Вятке - слабое место. Там вроде как полый вал, внутри которого ходит фиксатор одной из 3-х шестерён. Действительно нежная конструкция.
Всё таки самый простой и надёжный для вас вариант на "Пироге", что позволяет консольное крепление. Выкидываете родную цепь и задний тормоз (рекуперативного сзади достаточно) и остаётся лишь жестко прикрепить ось "Пирога"к маятнику.  Пирог я бы взял этот, уже с обмотками в треугольнике и в минимального диаметра литом ободе. Надо лишь оговорить, чтоб встроенный контроллёр убрали - так дешевле будет:
https://goldenmotor.ru/motor-kolyosa/skorostnoy-komplect-magic-pie-4-16inch/
А примерно этот контроллёр (60вольт и 240А) отлично раскроет потенциал Пирога в треугольнике, одновременно обеспечив регулируемую рекуперацию вместо заднего тормоза: https://kellycontroller.com/shop/kls-s/
Динамика должна быть получше донора, кстати, надо лишь следить за нагревом мотора тщательно.
slav
У меня это так сделано . пашет уже более 30 лет . :exactly:
Коленвал заменён на проходной вал .
Вместо цилиндра? Через шатун? :)
Вместо коленвала, наверное?
Shkas
Цитата: edw123 от 07 Авг. 2019 в 16:06Вместо цилиндра? Через шатун? :)
Вот как на фото выше примерно, на место генератора звезду или шкив
Добавлено 07 Авг. 2019 в 18:05
Цитата: slav от 07 Авг. 2019 в 14:56У меня это так сделано . пашет уже более 30 лет . :exactly:
Это на чем стоит?
Shkas
Это от мотороллера ведь как раз, кпп с маятником в сборе! Получается с передачами культиватор.
slav
Это так , двигатель на бензине очень хорош , несомненно и использование его в электроварианте  может быть успешным . :bw:
Внешний вид мотороллера тоже хорош , вместо бензобака поместится зачётная батарейка ?!  :pardon:
Shkas
Цитата: kommunist от 07 Авг. 2019 в 14:31Пирог я бы взял этот, уже с обмотками в треугольнике и в минимального диаметра литом ободе.
Если не сложно, можно пояснить, что такое "пирог" в треугольнике?
Мотор-колесо MagicPie с переключенными обмотками. Но там опять маятник переделывать с консольного крепления.
kommunist
Цитата: edw123 от 08 Авг. 2019 в 11:46Мотор-колесо MagicPie с переключенными обмотками. Но там опять маятник переделывать с консольного крепления.
Не надо. "Пирог" как раз и славен тем что предназначен в том числе и для консольного крепления, благодарю огромному подшипнику с одной стороны. Это же позволяет фазные провода протянуть любой толщины, поскольку они идут не внутри полой оси, как у других МК, а снаружи. Ось же у Пирога цельная. То есть, совершенно нормально для Пирога обрезать под ноль ось с противоположной стороны и вперёд.
