avatar_EcoDrift
(2019) Моноколесо Inmotion V8F
Автор EcoDrift, 02 Сен. 2019 в 11:48
Joy Dvizhion
Подскажите, пожалуйста, как правильно обесточить контроллер при разборке колеса? На имеющихся видео не совсем понятно, куда именно надо прикасаться отвёрткой.
Можно ли просто сделать так - отсоединить от контроллера сначала батарею, нажать кнопку "Вкл"?  После этого уже отсоединять остальные провода от контроллера.
Ripido
Там кнопка програмная, при чем заводит плату через BMS, поэтому после отключения кнопкой конденсаторы не разрядить. Отверткой обычно замыкают разъёмы питания. но будет искра, лучше это делать через специальный разрядный резистор.
Serg_
Подскажите, на моем v8f разбалтываются педали на оси. Если катать руками вперед назад, то как будто что-то бьется внутри. Закручивал гайку, на фиксатор сажал, но через некоторое время опять разбалтывается.
В чем может быть проблема? Может сухари менять?
Ripido
может и сухари, разбирать надо смотреть. Бывает что ось люфтит относительно статора, так как ломаются точки сварки.
old Batya
Приветствую. Может кто пробовал заряжать колёсико от машины через инвектор ? Посоветуйте тогда модель и мощность инвектора.
Surf_el
Цитата: old Batya от 22 Июнь 2024 в 17:29Приветствую. Может кто пробовал заряжать колёсико от машины через инвектор ? Посоветуйте тогда модель и мощность инвектора.
Инвертор то зачем. Возьмите повышайку с режимом cc/cv
Surf_el
Вот в этой теме все это обсуждали https://electrotransport.ru/index.php?topic=60841.0
Ingvard
Цитата: Ripido от 29 Март 2024 в 02:07Там кнопка програмная, при чем заводит плату через BMS, поэтому после отключения кнопкой конденсаторы не разрядить. Отверткой обычно замыкают разъёмы питания. но будет искра, лучше это делать через специальный разрядный резистор.
А Вы разбираетесь в алгоритме старта BMS платы? Потому как у меня Inmotion V8F и через некоторое время после выключения колесо не получается включить кнопкой, а при подключении зарядки оно включается. Я разобрал батарею, присоединив BMS к батарее длинными проводами, чтобы можно было иметь доступ к обеим сторонам платы. BMS через некоторое время после отключения кнопкой обесточивает плату управления, разрывая цепь B- => P- силовым полевиком CRST045N10N (точнее двумя ними). При нажатии кнопки питания на контакт ON несилового разъёма батареи поступает порядка 76 В относительно точки B-, но почему-то эти силовые полевики не открываются. При подключении же зарядного устройства открываются. Я не могу разобраться, чего ему не хватает. Вы не знаете, куда копать? Может, стоит создать новую тему с этим вопросом? Спасибо!
Ripido
Цитата: Ingvard от 17 Окт. 2024 в 19:22А Вы разбираетесь в алгоритме старта BMS платы?
только очень примерно, в вашем вопросе не помогу (
Ingvard
В общем, как оказалось, проблема была в том, что плата BMS корректно не засыпала. В ней есть несколько напряжений, в частности есть Vcc, которое формируется из B- (отрицательный полюс батареи) и P+ (положительный полюс батареи после предохранителя). И вот оно должно также пропадать при обесточивании BMS-кой основной платы. Я при ремонте этого участка схемы установил неверный транзистор, со слишком большим коэффициентом усиления, либо даже вообще перепутал тип (вместо NPN поставил PNP). После выбора иного транзистора всё заработало. BMS-ка полностью засыпала и просыпалась при нажатии кнопки питания.  Штатно стоял транзистор в корпусе SOT-223 с маркировкой ON RKA DC. Я так и не смог найти точно, что это за транзистор (возможно BF720). Заменил его на PZTA42T1G. И всё заработало - плата BMS полностью засыпает и потом просыпается от нажатия кнопки включения либо подключения блока питания.  :dance:
