avatar_Nathan
Поиск BLDC двигателя
Автор Nathan, 05 Сен. 2019 в 02:50
Nathan
Кто-нибудь видел в продаже BLDC двигатели аутраннеры, но чтобы ось была с обоих торцов двигателя и, соответсвенно, отверстия под крепёж были с торцов? Мощность около 2-2,5кВт.
Alex75
Это можно сделать сравнительно легко с двумя одинаковыми аутраннерами. Их роторы насажываются на общую ось. Тут очень важна правильная ориентация магнитов одного ротора относительно второго и одного статора относительно другого. На статоры крепятся переходные пластины диаметрами больше диаметров двигателей. На пластинах сверлятся по краю по окружности не менее трёх отверстий (через120 градусов). За эти отверстия будут крепиться через шпильки статоры двух двигателей между собой, образуя единый статор. Фазы соединяются параллельно методом подбора.
Вот для наглядности картинка:
Какие размеры и характеристики(кроме мощности) нужны?
Nathan
#2
Цитата: Alex75 от 05 Сен. 2019 в 12:59Alex75
[user]Alex75[/user], спасибо за ответ! Всё-таки хотелось бы найти единый мотор. Думал подобрать под маунтинбоард, что-то похожее на flipsky:
https://flipsky.net/collections/e-skateboard/products/brushless-dc-motor-8085-170kv-6000w-for-electric-skateboard
Пока это только задумки (просто хочу сделать на одном мощном драйвере, а не спаренных типа dual VESC). Если по размерам, то хотя бы по ширине мотора под крепеж (без оси) - где-то 15 см, диаметр около 10 см.
Dmitry__
#3
У большинства аутраннеров вынимается родная ось и меняется на что угодно...
Размеры стандартные 6мм, 8, 10.
Оси можно делать из направляющих от струйных принтеров. Можно купить валы в магазинах 3д принтеров.
Вот дешевые аутраннеры, вал держится потайным винтом (черный). Не помню как правильно называется...
