avatar_Aleksandr007
Прокачанная Ультра
Автор Aleksandr007, 25 Сен. 2019 в 16:44
isi
Цитата: Aleksandr007 от 26 Сен. 2019 в 02:01Какая ? Объясните)
Здесь в разделе самодельных самокатов есть тема о мощном самокате с пневматической подвеской, автор там много экспериментировал с обмоткой и писал о результатах изменений. Если проект полностью кастом сделать можно многое.
Aleksandr007
Цитата: isi от 26 Сен. 2019 в 02:20Здесь в разделе самодельных самокатов есть тема о мощном самокате с пневматической подвеской, автор там много экспериментировал с обмоткой и писал о результатах изменений. Если проект полностью кастом сделать можно многое.
Не подскажите как тема называется или автора. Вообще при общении с заводом изготовителей там сказали могут и скоростную намотку сделать, а могут и тяговую
isi
Цитата: Aleksandr007 от 26 Сен. 2019 в 02:26Не подскажите как тема называется
Пневматическая подвеска на самокат – там очень много материала, по конструированию в том числе о моторах, как автор их переделывал.
Но если вы общаетесь с заводом вам имеет смысл общаться именно с производителем этой модели.
Stanislavchik
Как фановые аппараты, такие самики имеют право на жизнь.
Цитата: Aleksandr007 от 26 Сен. 2019 в 02:01We customize the coil and magnets
Heat will reduce
When high speed
Вот здесь не совсем ясно, что имеется в виду. Ну заменили магниты и перемотали мотор по более высокое напряжение и скорости, ну меди больше впихнули, так и мощность значительно выше. Все равно много тепла выделяется, они что то недоговаривают, наверняка еще ферромагнитную жидкость используют. И вообще стоят и остывают между рывков.
