Вот прислали,колесо и контроллер 2.5к.в-48в.
Автор xnabludatel, 20 Янв. 2011 в 12:50
LW6600
Цитата: licwn от 26 Окт. 2012 в 02:03
Цитата: LW6600 от 21 Янв. 2011 в 16:40
Цитата: xnabludatel от 20 Янв. 2011 в 23:44
не,колесо на 10,а тормоз действительно дисковый,причём я два раза писал,что б барабанный прислали ,вот они и дурепы,ну ладно ,нужно будет что то придумывать ,диск подбирать и всё остальное ,за то в конце ,будет шикарно.
На такое мощное МК барабанный тормоз - это не тормоз.
После замены передней тормозной системы на диск долго удивлялся,
как можно ездить с барабаном. И не встрять никуда.
Диск подобрать - не проблема.
http://honlingzakaz.ru/index.php?cPath=169_132
-только нужно учесть, что бывают диски под тюннинг, они большего диаметра.
а также как у вас расположится суппорт - диск понадобится с выносом, либо без.
Тормозные системы на заднее колесо тоже есть -
http://honlingzakaz.ru/index.php?cPath=169_132&sort=products_sort_order&page=2
Существуют и готовые кит-наборы. Мороки тогда вообще никакой. Встает на ось, крепится в точке крепления штатной тяги тормозной.
http://kellycontroller.com/kit-for-disc-brake-motor-p-566.html
Нагуглить этого добра можно немеряно...
А не втстречал никто примеров переделки заднего тормоза китайского электрического скутера с ленточного на дисковый? Для переднего барабанного тоже интересно.
По заднему - посмотрите ТУТ.
licwn
О, спасибо огромное! Пытаюсь найти где продается такой набор и как он называется - не получается. Вроде по вашим ссылкам выходит, что продается здесь http://honlingzakaz.ru/index.php?cPath=169_132 , но я не в России.
LW6600
Плохо искали. Тут они.
О пересылке с продавцом, думаю, вполне реально договориться.
