Может ли напряжение на выходе цифровых датчиков холла быть больше Uпит?
Автор SkeptiK, 04 Окт. 2019 в 09:56
yurgen
80км/ч
> 70 000 км
AlexS4
Цитата: yurgen от 05 Окт. 2019 в 17:24
Сферических коней не бывает , они продолговатые .
ты не математик!)
по мне так форма не важна, важно что у него 4 ноги: in,out,gnd,vcc
G.E.na
?возможно питать датчики мк от другого источника .например степ-даун 12в
.контроллер .на stm8
AlexS4
[user]G.E.na[/user], если я правильно понял вопрос   и если речь о датчике с открытым коллектором(стоком)  то у него есть 2 напряжения в параметрах: Vcc_max  и +Vout_max. называться в шитах могут по разному но смысл думаю ясен, существуют датчики с питанием до 6V которые могут управлять напряжением на выходе 22V. надо смотреть конкретный.  большинство датчиков ок работает при Vcc 3-5v  посему, если нет какихто других соображений, для датчиков проще взять питание однокристаллки.
В большинстве случаев можно, но зачем?
Кстати по поводу напряжения на выходе - датчики бывают не только с ОК, но и пуш-пулы.
И есть такой замечательный контроллер - келли, у которого питание датчиков 5в, а подтяжка их выходов - 12. И порог переключения сигнала 6-8В. А пуш-пул не даёт сделать на выходе выше Vcc+0.7, как ни подтягивай :-D
13_chip_13
Да ну, ставите еще один транзистор и все дела.
Проще от 12в запитать, которые из того же контроллера растут.
AlexS4
Цитата: tmiaer от 21 Апр. 2020 в 07:22келли, у которого питание датчиков 5в, а подтяжка их выходов - 12. И порог переключения сигнала 6-8В. А пуш-пул не даёт сделать на выходе выше Vcc+0.7, как ни подтягивай
а для чего такой порог интересно? видимо какраз для борьбы с помехами на oc-out? если так, то чтоб применить 5-6v холлы с двухтактным выходом(напр если такие уже в моторе) можно землю и питание группы холлов подключчить к 12v через 2 стабилитрона ~3v3 и по конденсатору на питание холлов и нижний/земляной стабилитрон. и возможно еще резистор ~510 чтоб ток через стабилитроны меньше зависел от холлов.
[user]AlexS4[/user], хз, спроси у разработчиков.
Не надо никаких извращений со стабилитронами, всё решается банальной запиткой холлов от 12в. Дискретные холлы почти все работают до 20 с чем-то там вольт на входе и выходе.
Это у аналоговых 5-6 вольт потолок.
13_chip_13
Если уж с помехами бороться, нужно использовать токовые сигналы, например для выхода открытый коллектор - уменьшить подтяжку так чтобы ток через выходной каскад холла был близок к нормально максимально допустимому (указывается в документации), также и резистор из RC цепи, по такому же принципу, но и с учётом ёмкости (переходной процесс еще учесть, чтобы хоть как то фильтровала цепочка). Для выхода двухтактного - вывод грузить на резистор, а с него уже смотреть напряжение (выбрать резисторы также по принципу максимального тока выходного каскада). Но всё это уже экзотика, потому как в большинстве своём работают готовые решения.
G.E.na
.в мк мхас 1000вт по одной линии нужно запитать датчики и вентиляторы 12в х 6 шт коро.насоса
?если датчики питать от степ-даун 12-16в параллельно с коро.насосом микроконтроллер мяу или .на вых дх будет тоже самое
?на датчики фильтр нужен чишо
.датчики .наверно сс41ф замурованы ф магнитопровод
.пож
G.E.na
.это козе понятно
?вопрос в том каг к этому отнесется контроллер при отдельном питании датчиков до 25в
AlexS4
у контроллера свои ограничения, напр если выходы датчиков идут напрямую без делителей на ножки stm8 однокристаллки то датчики холла с двухтакным выходом можно питатьт только тем же напряжением что и stm8.  если же холлы с oc-out то безразлично, но в контроллере обязательно должны быть пуллап резисторы или соответствующие настройки gpio входов stm8 (99% что так и есть).
G.E.na
.контроллер марк1 без дисплея
.дх .напрямую к электродам стм8 конденцаторов последовательных и резисторов между +5в и датчиками нет
AlexS4
тогда надо проверить тип выхода холла если неизвестно.
подаешь питание, резистор 1..33k на +Vcc и выход, подключаешь вольтметр напр к резистору и медленно чуть двигаешь мотор  должны быть явные изменения напряжения с размахом питания.   потом переключаешь конец резистора с  +Vcc на gnd (-)  и повторяешь тожесамое.  если вольтметр перестал фиксировать изменения - значит открытый коллектор (oc-out) и можно питать 12V (если только холлы не низковольные, что крайне маловероятно со слов [user]tmiaer[/user]:).
иначе, если вольтметру пофиг куда подключался резистор на + или -, тогда это двухтактный выход и  надо питать от 3.3 или 5v как и stm8.
[user]AlexS4[/user], ну в других контроллрах кроме келли мне таких извратов с напряжениями холлов не попадалось.
G.E.na
.датчики сс41ф с ок
?если их питать 12в то .на вых около 12 при смене полюсов для стм8 это много
?может стабилитрон .на 4.7в
AlexS4
если _точно_ ок то  ненадо стабилитрон, там просто неоткуда будет взяться бОльшему напряжению после подключения к контроллеру.  а если даже на плате холлов резисторы на + то нестрашно, напряжение упрется в защитные диоды stm8.
